зарядники и источник питания, помогите
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Подскажите, пожалуйста, рассматриваю данные зарядки, правильно ли я понимаю, что к ним не подойдет вот такой источник питания www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Необходим более мощный?
Просто такой у меня есть, а более мощный очень тяжелый, дорого его тащить(
Этот блок питания к этим зарядникам не подойдет!!! Необходим более мощный, с током 10А и более и напряжением 14-16Вольт.
вот такой выбрал
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
подойдет я так понимаю?!
а какой зарядник из перечисленных посоветуете ?
В Митино есть прекрасные блоки питания с регулировкой, индикацией тока и напряжения. У меня max ток 30А и max напряжение 30В.
Купил за 1500 руб. Есть с меньшими параметрами и соответственно дешевле. Встроенная защита и т. д. Всё наглядно и удобно. Там же нужный разъём продаётся.
это интересно, а где конкретно в митино ?
на рынке? где он там находится не разу не был)
а можно фотку блока ? ))
Фотку сейчас сделаю. Размеры 130х150х260.
Это мой. Есть меньше, примерно 150х70х260. С цифровыми и стрелочними индикаторами.
Введите в поиске “Митинский Радиорынок”. Там на 1-ом и минус 1-ом этаже.
Можно ещё в поисковике набрать “DC power supply HY3003”. Выбрать по характеристикам модель для себя.
Я вообще использую для зарядки его и балансир Пилотажевский. На фотке покажу.
Нет. Не подойдёт. С ним Вы сможете заряжать только 2S - 3S и током не больше 5А. И греться он будет сильно.
Я уже хотел в Митино экспедицию снаряжать!))) Но погуглив увидел что БП до 3 ампер… Зачем народ дезинформировать?
Да.
Вы совершенно правы. Вы открыли мне глаза!
Что-то я лоханулся.
Извините!
Свои аки больше чем 2А не заряжаю, поэтому и не наткнулся.
Ошибся.
Есть 30V, 10A. Но они дороже и больше по размерам.
Ещё раз извините. 😦
Уважаемая общественность, владеющая вот таким БП.
На Хоббиситях вот этот:
Он-же есть IMAX B20 (торгуется в России):
www.hobbycenter.ru/product_info_27327.html
Суть проблемы.
Продавцами обещается - что встроенный вентилятор будет включаться ТОЛЬКО при нагреве БП до 60 градусов!
Однако-же сей девайс вращается ПОСТОЯННО , как только блок включен тумблером и ессно создает раздражающий шум.
Так-же у БП есть светодиодный индикатор “Power” рядом с ентим кулером, но он НЕ СВЕТИТСЯ вообще !
Вопрос.
Можно-ли что-то сделать на схемотехническом уровне, дабы вентилятор функционировал , как обещано ?
Может терморезистор какой подобрать для ПРАВИЛЬНОГО срабатывания…
И что все-же должон инициировать светодиод ?
Поискать в инете схему регулятора оборотов вентилятора в зависимости от температуры. Там 1 транзистор, пара-тройка резисторов и 1 терморезистор. Собирал ОЧЕНЬ давно для вентилятора в БП компьютера - до сих пор работает - только комп тот не включался уже годов несколько.
вот такой выбрал
hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=13765
Этот подойдет к любым из перечисленных в первом посте зарядок и менее мощным тоже. Сравнивай мощность зарядки и БП, последний должен быть минимум на 10% мощнее зарядника.
Первый и третий одинаковые по функционалу и параметрам, отличаются наличием у третьей USB выхода. Про второй ничего не скажу, дела не имел.
Здесь есть в наличие - www.avionix.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=8378
Мои пять копеек… Если немного придушить зелёную, то вот хороший БП по адекватной цене.
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1359…
Я прикидывал с доставкой в районе 3500 руб .
Сегодня специально заходил в магазин, торгующий светодиодными лентами и светильниками.
Так вот, там все блоки питания на 12в и 24в. Токи и габаритные размеры поражают разнообразием.
12v, 30A 1500руб.
12v, 5A 850 руб.
12v, 3.75A 600руб.
Есть блоки питания на DIN рейку. Они немного дороже.
Есть похожие не компьютерные, но меньше по размерам.
12v, 10A 700руб.
12v, 12.5A 800руб.
Странные какието цены…
Дык промышленные БП поди. Отсюда и цены.
Говоришь так, как будто это что-то плохое…
Разве промышленные должны сильно отличаться от обычных?
Ну как минимум надежностью должны (быть более надежными). Потому и более дорогие чем обычные.
12v, 30A 1500руб.
Терзают меня смутные сомнения…(с)“Иван Васильевич”
ИМХО, дело не в том, КАКОЙ у Вас зарядник, а КАКИЕ аккумы и КАКИМ током Вы хотите заряжать! Ежели более 5А заряда не планируете - берите указанный и не парьтесь (если, конечно, это “честные” амперы!). А так, конечно, и на 100А БП можно…
12v, 30A 1500руб. 12v, 5A 850 руб.12v, 3.75A 600руб.12v, 10A 700руб. Если да, то для зарядника - не очень подходит…
12v, 12.5A 800руб.
А это, часом, не для питания ламп галогеновых?
Блок питания от компа на 300 - 350ватт напряжение на выходе 12в, ток до 20А. В любом компьютерном магазинчике продают, там же можно узнать куда подключать зарядник(из него куча проводов торчит) Сам таким пользую который год.
Только не забыть принять меры к устранению перекоса напряжений.
Вопрос - это стабилизаторы тока или напряжения? Ибо вещи это совершенно разные, первые для питания зарядки непригодны, вторые не пригодны для питания светодиодов “как есть” без подальшего включения источника тока.
