Единственно, ограничение в 5А не позволяет сдохший аккумулятор “быстренько за пол часа” привести в чувство большим током
Не даст эта зарядка 5А. Если акк просадить так что ему нужна подзарядка, то это никак не “полчаса по быстрому”. А если на АКБ поднимается напряжение за полчаса, то пипец АКБ.
Я именно это и сказал…
Всем спасибо )
А вот на такой вопрос дайте ответ.Надо от аккумулятора авто 100Ач (генератор на 90Ач) заряжать Липо 5-6Банок 5000мАч током 10А и больше,по 2шт. практически одновременно.Возможно ли такое проделать,если взять два зарядника по 10А 200ват,или один двух канальный типа такого: cgi.ebay.co.uk/…/330476204464?pt=LH_DefaultDomain_…
Конечно можно. Только следите чтобы зарядкой не “высосать” АКБ досуха 😃 По зарядке-возьмите мегапауэр. У меня такой. Хороший, добротный клон
Скорей всего возьму Мегапауэр.Больше волнует сможет ли он или два других выдать такую мощь(просто у товарища от АБК Мегапауэр больше 7А не выдает,но там и АБК 55Ач).Подскажите как посчитать сколько ватт будет на выходе с АБК(например при заведенном двиге-напряжение в цепи 14в.)?Сорри если глупость спросил.
Считаем ! 5 банок х 4.2вольта =21вольт . у мегапауэра 300 ватт на канал, значит 300ватт : 21 вольт=14.28 те примерно 14 А . Для 6 банок и тп считаем аналогично. Ваш друг наверное ограничил параметры источника питания. Задаются при подключении к АКБ или БП. При зарядке больших липолек конечно лучше не глушить двигатель . или по крайней мере время от времени заводить.
Сколько заряднику ампер надо понятно.но есть ли эти 300ватт и 15А в авто 1/1(это только для одного канала).Как посчитать сколько на выходе с аккумулятора (при заведенном моторе)в моем случае 100Ач ,14в. ватт или ампер будет?
Пы.сы. Вы сами пробовали от авто заряжать и какой мах.ток у Вас мог дать мегапауэр?
Если честно, я уже не знаю, как более понятно объяснить. Разумеется я заряжаю от авто. В поле это самое простое решение
АКБ даёт очень много! Мегапауэр максимум возьмёт 50А. Если у Вас 100 А аккумулятор, Вам абсолютно не о чем беспокоится.
Его хватит на всё. Мегапауэр даёт максимум 20А на канал .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"49cce3653df955007776ffce":{"_id":"49cce3653df955007776ffce","hid":46009,"name":"Юра42","nick":"Юра42","avatar_id":null,"css":""},"49fd37e33df955007776e98f":{"_id":"49fd37e33df955007776e98f","hid":47649,"name":"sergkulon","nick":"sergkulon","avatar_id":null,"css":""},"4d1f96af3df95500777580c4":{"_id":"4d1f96af3df95500777580c4","hid":77270,"name":"hexware","nick":"hexware","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4d44a14a3df95500775ca133","hid":220206,"title":"Зарядка для LiPo+ АКБ","views_count":1939,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4d44a14a3df95500775ca319","first_ts":"2011-01-29T23:22:50.000Z","first_user":"4d1f96af3df95500777580c4","last_post":"4d4c3c423df95500775ca331","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-02-04T17:49:54.000Z","last_user":"49cce3653df955007776ffce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
