Помогите со спайкой мизинчиковых батареек в одну для телефона nec db 500
mosa
3 мизинчиковых батареи были расположены 1)-+ 2)± 3)± как их спаять так чтобы в итоге выходило 4 контакта (для телефона nec db 500) там была схема изначально напаяна но она погарела, и еще помогите с изоляцией где что должно соприкасаться а где что надо заизолировать заранее спасибо!
Индюков_Кирилл
Разве туда нужны батарейки? Может аккумуляторы? 4 провода… ну не знаю. Обычно 2 провода, тем более телефон старый, даже не знаю… Насчет изоляции… Вы хотите что бы вы рассказали как вам паять сборку?
leprud
Ай какой древний аппарат…
Схема внутри - или контроллер заряда, или термодатчик.
В любом случае, 2 контакта там шли от 3,6В спайки, а еще 2 - от терморезистора.
mikolka6
mosa:
Во первых где вы от капали этого динозавра, во фторых с вашей проблемой вам надо сюда к примеру www.mobile-files.ru/forum/index.php . Скажу по своему опыту в данной категории, что на этой модели аккумулятор Ni-Mh 600 mAh 3.6 Volt, это 3 последовательно с паяных аккумулятора 1.2 вольта 600 mAh плюс к минусу, а то что у коробки с аккумулятором 4 контакта, так это объясняется просто, крайние это плюс и минус, а по середине то выходы термо резистора для контроля температуры при заряде, зайдите в любой ремонт сотовых телефонов и попросите, чтоб вам подарили убитый никель метал гидридный ак например с сименса С 25, с него и выдерните этот терморезистор или в конце концов купите аки и попросите мастера, чтоб показал как спаять и куда. Да забыл добавить аккумуляторы не надо брать такие же как и родные возьмите самые мощные из этого размера к примеру 1500 и выше
mosa
спасибо всем огромное за советы обязательно воспользуюсь динозавр этот берет со дна тихого океана и очень мне нужен как телефон который не сломать ! всем спасибо!
еще один вопрос возник Уважаемый Николай Божко а можно обойтись без приблуд и просто последовательно спаять и запитать + и - а термо резистор не трогать будет ли работать и не сгорит ли ? и как узнать где на самом телефоне + а где - там не батарейка не написано че то?
mikolka6
mosa:
Да какой я уважаемый, ну вы прям загнули. По поводу мощности передатчика вы правы, он давит хорошо, берёт где современыё чахнут сразу. По поводу термо резистора, без него могут быть траблы, телефон может не принять батарею, и тем более он может её презаряжать и не сработать защита по теплу, на счет сгорания телефона, просто будет тупить ли убъете аки или аки рвануть могут и еще есть шанс спалить контролер заряда, так что зайдите в ремонт сотовых и попросите убитый ак никелевый они их все равно выкинут и с него выпаяйте термо резюк, как найти где плюс где минус, это можно сделать тестором опять же зайдите в ремонт и попросите чтоб вам вызвонил спец, я не помню давно последний раз держал сей девайс если что пишите в личку помогу чем смогу
ubd
Терморезистор обязательно, по нему определяется конец заряда, до нагрева до 45-48 град. Ну и защита своего рода если перегреется то отключит, ну и контроль заряда.
