Вопрос к знатокам Li Po аккумуляторов
А что если обмануть регуль и поставить отсечку на NiMh и катать хотя бы до 4.3 вольт?
Ну один раз ты так прокатишься, а дальше пойдешь в магазин за новым АКБ.
3.8В на банку - режим хранения.
3.8V режим хранения? А рабочий режим тогда какой на банку?? У Li-Po 3.7V банка ,я правильно понимаю? Новичок-не помидорьте…
Разряжать ниже 3.0 В не надо, полностью заряженная перед полетом 4.2В, в зависимости от режимов нагрузки отсечку в регуляторе надо настраивать на “побольше” или “поменьше” - при большем напряжении отсечки бережется АКБ, т.к. из-за разбега по банкам есть шанс что одна будет переразряжена и от этого еще сильнее пострадает.
Некоторые регуляторы имеют функцию побаночного контроля. Так же можно заранее зная какая банка в сборке самая слабая - вешать индикатор разрядки (световой+звуковой) именно на нее. Но это все при условии полета до отсечки, чем грешат мелкие модели, большие положено сажать имея приличный запас электричества в АКБ.
Катаю на лодочке в стоковом исполнении.
Вес: 1680g
Мотрор: 3660 size 1620kv Watercooled brusless
Аккум: 5000mah 4S 40C Lipo
Регуль: TR-M-180A/8937 Turnigy Marine 180A Brushless Boat ESC - умеет давать отсечку 2,8 / 3,0/ 3,2
когда после отсечки 3,0 минут через 20 прихожу домой ставлю на зарядник он кажет 3,7 вольта.
Может можно ставить 2,8 , чтоб подольше катать? И недолгий просад ниже 3В на больших токах не будет сильно убивать акк.
Потому что отсечка под нагрузкой меряет… А полежав - напряжение чутка поднимается…
Вопрос насколько убивается АКБ - сказать сложно, зависит насколько ты его нагружаешь от предельных токов… НУ и насколько тебе надо чтобы в каждом заплыве выжать все до последней капли…
это я понимаю…
Токи не мерил, но скорее всего они не запредельные. Ибо аккум 4s 40с , а рекомендован от 20с на эту лодочку.
Допустим на полном газу она катается 8 мин( точно не засекал) при этом напряжение на акке падает на 16,8-12=4,8 вольта ( реально меньше, ибо 16,8 это без нагрузки).
Понизив отсечку еще на 0,2 в (до 2,8в на банку ) добавим еще не меньше 20 сек счастья, покатав лодочку.
Отключив аккум , напряжение на нем , думаю , сразу же поднимется выше 3,2в .
Вот и хотел понять насколько губительны эти 20сек будут для аккума, когда под нагрузкой на нем будет просаживаться напряжение до 2,8в ( ну а где-то и пониже, ибо идеальных аккумов не бывает) ?
ответ можно оценить, определив температуру после отсечки на 3.0В. Если 40-50 по Цельсию, то дальше только пухнуть. Если холоднее (на ощупь чуть теплые) то 50\50. Одно точно, за непродолжительный срок такой эксплуатации разница между отсечкой на 2.8 и 3.2 будет перекрыта просадкой емкости акка.
Хочется понять почему?
Допустим стоит отсечка на 3,2в разряжаем акк. маленьким током 0,1А. Сработала отсечка. Отключаем акк. ставим в зарядку видим 3,3в .
Стоит отсчека 2,8в, разряжаем акк. током 100 ампер. Сработала отсечка. Ставим в зарядку видим 3,7в.
Вопрос
где произошел более сильный разряд акка?
действительно ли мы его дополнительно убиваем во втором случае? ( убийство от сильного тока не считается, типа это необходимость, вопрос только о напряжении отсечки).
Температура на отсечке 3,0в 35-40градусов, ток пока не мерил, тайминг 10градусов.
Посмотрите для Lipo графики зависимостей мощности, напряжения и отдаваемой ёмкости.
Полочка на граф. - область нормальной эксплуатации, при нахождении в которой паки показывают заявленные характеристики.
Как только вы выходите за эту область (что выше, что ниже) сказать как что будет работать можно только поработав с конкретным акко-м.
- Зарядив пак напряжением выше 4,2В на банку вы получаете потенциальную бомбу,
- Разрядив пак ниже 3,3В так же,
- Помяв банку тоже самое.
Если взять одну банку и разрядить её 0.1С до 3.5В, останется в ней ~10% mah, током 20С до 3.2В те же ~10%. Нормально оставлять в батарейке 20-10% ёмкости. Всё что ниже зависит от конкретной банки и как с ней обращаться. Важен уровень отдаваемой мощности от остат ёмкости.
Вы катаете на паке 4s, в нём 4-е отдельных банки
(❗вопрос: как сейчас с селекцией банок при сборе паков?)
и нагрузка на них ложится не равномерная. Эта неравномерность усиливается при выходе за рекомендуемый разряд. Например, у вас напряжения на банках после глубокой разрядки разбегается? Если да - первый ответ на вопрос почему. Химия в каждой банке идёт однотипная, но по отдельности.
По сути:
20 сек доп. полёта при 8 мин общих, имхо не стоит времени на обслуживание акка.
Про свойства Lipo почитайте, что пишут производители. Что есть из отзывов по реальным свойствам. Высокие требования к батарейкам в F5B. Тема не нова.
Вопрос
На самом деле надо понять как отрабатывает проседание напряжения регулятор, если тупо по напряжению не проявляя инициативы - то можно самому занижать порог срабатывания. А умный регулятор сам учитывает что при большем токе нагрузки больше проседание напряжения не наносящее вреда АКБ… ДжетиСпин при выставлении отсечки на 3В (у него можно самому выбрать с шагом 0.1В) - реально отсекает при более низком напряжении.
- Разрядив пак ниже 3,3В так же, это уже что то новенькое! даже на крутых зарядках стоит по 3 вольта на разряд!!
(вопрос: как сейчас с селекцией банок при сборе паков?)
Нагрузка как раз равномерная, условия жизни разные… Те банки что внутри сборки хуже охлаждаются… Та банка что при разряде проседает сильнее соседок начинает страдать при каждой полной разрядке… И наступает момент когда она проваливается ниже безопасного напряжения, а общее на всей сборке еще “годное” - все, это ее смерть…
ЗЫ. Есть регули с побаночным контролем. Я советую контролировать при зарядке наличие такой сдающей позиции банки и поднимать напряжение отсечки чтобы не доводить до ее смерти… Ну или добивать ее и перебирать АКБ. Правда есть примеры крашей из-за такой политики.
… даже на крутых зарядках стоит по 3 вольта на разряд!!
речь об акк-х, с разбросом от 20 до 100+ дол по цене, от noname до match по качеству и тп.
media.hyperion.hk/dn/g3lipo/ - что пишет гиперион.
У меня EOS 720net показывает уровень заряда 10% при отсечке в 3,4V при нагрузке 20А для Zippy 4s 20C 5ah.
Скажите, короткое замыкание на доли секунды, чиркнул контактами, сильно сказывается на емкости аккума и его жизни ? Турниги NanoTech …
Если не произошло отпаивания контактов - то никак не сказывается. Но ес-но надо сделать выводы и полностью исключить такое в будущем.
подскажите, как померять тестером через балансирный разем напряжение на отдельной банке трехбаночного ака , там четыре провода, кокой из них какой?
Всегда красный - который к плюсу, всегда черный - который к минусу - между ними выводы от соединения АКБ внутри сборки, т.е. между каждыми соседними будет напряжение одной из банок.
ЗЫ. Бывают конечно исключения с цветовой гаммой. Но как правило интуитивно понятно что где - например все черные, один красный (плюс ес-но), или все красные один черный…
получается черный это общий минус,а остальные три (желтый,синий,красный) плюсы банок ?
У вас тестер не умеет показывать напряжение со знаком минус? если умеет (а сейчас все даже китайские за 100 рублей умеют) тогда не важно, где плюс, где минус.
Важно к каким контактам прикасаться. А прикасаться надо к двум СОСЕДНИМ контактам. То есть: первый и второй покажут напряжение первой банки, второй и третий - напряжение второй, третий и четвертый - напряжение третей, соответственно 1 и 4 покажут всю сборку, 1 и 3 покажет напряжение двух банок и так далее.
Помоему проще и быстрее было попробовать самому, чем спрашивать. 😃 (не в обиду)
Насколько я знаю, так устроены почти все стандартные балансировочные разъемы.
Здравствуйте. Пускай это не совсем к этой теме относится, но все же:
Хочу взять 3-баночную батарею, на 2200мАч. денег не особо много и поэтому встал вопрос: взять 2 штуки турниги нанотеки или 3-4 штуки обычных акков(турнига, зиппи), есть еще вариант:3 нанотека или 5 обычных. Зарядник есть, могу заряжать в поле. Подскажите пожалуйста, что лучше взять, заранее спасибо.
