Добрый день.
Заказал на Хобби Сити данный акумулятор пробовал заряжать зарядкой Робби - выдает ошибку. Пробовал ставить на розряд-заряд тоже выдает ошибку.
Может его разогнать простым зарядником?
Заранее благодарен за ответ.
Режим заряда надо ставить без балансировки. Балансирных выводов нет у пака, на это может ругается зарядник? К заряднику подключать к силовым проводам соответственно…
Да он сначала ругался что не подключен балансир, но потом я припаял выводы и установил балансирный разьем который в последствии поключал к зарядке.
Припаял по аналогии с полимеркой Турниги. После этого снова ругается только текст другой.
“аккумулятор отключен во время операции
Пожалуйста, подключите батарею и перезапустить”-перевод .
Провода проверял подключал нагрузку все работает.
Я выставил ток 0.2ампера заряд /розряд и он начал потихоньку принимать зарядку.
За первый цикл он принял 400мА.
После нескольких циклов я попробовал увеличить ток до 1ампера но он опять ругаеться.
Теперь выставил 0.5Ампера и поставил на цикл заряд /розряд.Потом буду еще увеличивать амперы ,буду розганять.Незнаю правильно делаю или нет.
Проблему решил. Оказываеться сечение самодельного провода который от зарядки к акум.было слишком малым при длине последнего около метра.
После удаления провода и подключения акум. практически напрямую к зарядке все заработало как положено.
Большо спасиба всем за ответы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"488dbba13df9550077778b7d":{"_id":"488dbba13df9550077778b7d","hid":36905,"name":"Sozdatel","nick":"Sozdatel","avatar_id":null,"css":""},"4b2e6c193df9550077766b5a":{"_id":"4b2e6c193df9550077766b5a","hid":58269,"name":"ТПК","nick":"ТПК","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4db131563df955007755f00d","hid":230880,"title":"Olevin Power LiFePo (Enerland)","views_count":1228,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4db131563df9550077560239","first_ts":"2011-04-22T07:42:14.000Z","first_user":"4b2e6c193df9550077766b5a","last_post":"4db560bc3df9550077560241","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-04-25T11:53:32.000Z","last_user":"4b2e6c193df9550077766b5a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
