привет.вот у меня небольшой такой вопрос Сделал по инструкции питания для зарядки из БП от компа на питание зарядки взял 4 провода ,там маленький квадратный штекер втыкаеться в маму вместе с большой гребенкой.вот там 2 черных и 2 желтых я их соеденил вместе и как по инструкции подсоеденил лампочку и включаю лампа загораеться а кулер что внутри стоит ну я те провода что связал парно по цветам сделал отдельно ну черный и желтый включаю лампа горит и кулер пошел но примерно в треть оборотов т е его почти не слышно не смотря на то что в компе он ревет как турбина.а на другом блоке связанные провода парно. куллер работает но так же.вот что по кулеру может там от нагрузки на сам блок зависит работа кулера
Не совсем понятно где лампа висит, на 12V или 5V? или на 5V вообще ничего нет?
Вообще пока не встречал БП чтоб кулер стоял при нагрузке.
Есть с управлением по температуре, при минимуме работает очень тихо и медленно, при номинальной работает как положено дабы увеличить охлаждение.
название какое у БП?
нагрузка висит на 5V когда включаю лампа загораеться но вентилятор стоит а провода у меня 2 черных и 2 желтых спаяны парно и когда я их размыкаю то куллер медленно вращаеться
видимо что то все же неправильно соединил, вот как у меня сделано(фото).
Все лишние выпаяны красный и черный одинарные на лампу, зеленый для запуска самого БП, а косички желто черные выход для зарядки.
На плате все расписано по напряжениям.
всем спасибо я нашел причину просто надо в моем случае нагрузить 3 вольтовый канал т.к стабилизация идет по нему
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46b03df83df9550077781e2a":{"_id":"46b03df83df9550077781e2a","hid":26732,"name":"Mr_Hottabych","nick":"Mr_Hottabych","avatar_id":null,"css":""},"480c40823df955007777baa7":{"_id":"480c40823df955007777baa7","hid":33737,"name":"GRIFBULL","nick":"GRIFBULL","avatar_id":null,"css":""},"4e3685293df955007774fdc9":{"_id":"4e3685293df955007774fdc9","hid":95123,"name":"owki","nick":"owki","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4e3af9b13df95500774d6353","hid":243415,"title":"источник питания для зарядки","views_count":1304,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4e3af9b13df95500774d8b4d","first_ts":"2011-08-04T19:57:37.000Z","first_user":"4e3685293df955007774fdc9","last_post":"4e3bc3ab3df95500774d8b61","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-08-05T10:19:23.000Z","last_user":"4e3685293df955007774fdc9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
