Использование зарядки B606AC Pro
Flammable
Всем добрый день. Вопрос по эксплуатации зарядки.
Имеются 3 АКБ.
  1. Борт - NiMh (1600mAh) 6.0V
  2. Ротостартер -
  3. Накал:
    Вопрос по РАЗРЯДу:
  4. Борт:
    Какой показатель ставить здесь? И как его определить(рассчитать) для разных типов АКБ?
    Есть также режим “AUTO”? но хочется понимания, как расчитать этот параметр:
  5. Какие параметры будут использованы при разрядке/зарадке в этом режиме (цикл)? Выставленные в предыдущих меню: “Разряд” или “Заряд” или полностью АВТО?
    Заранее благодарю за толковые ответы.
samodelkin79
Вопрос по РАЗРЯДу:
NiMh - разряд до 0.9-1 вольт на банку.
    • 1.18-2 вольта на сборку.
    • 5.4 - 6 вольт на сборку.
    • 0.9 - 1 вольт.
      Рекомендую ставить 1 вольт на банку - это более “щедяще” для NiMh у них менее выражен (а вроде как и вообще отсутствует - тут мнения расходятся) “эффект памяти”.
      С зарядом разобрались?
      А что инструкции нет…?
Flammable
Уточните пожалуйста несколько моментов:
samodelkin79:
Что Вы подразумеваете под словами “вольт на банку”?
Давайте на примере аккумулятора борта:
У него 5 банок - верно? Где в меню зарядки нужно выставить количество банок аккумулятора? (я искал - такого параметра в меню не нашел). Или достаточно будет выставить справа значение 1,0V (см. первое фото) и это и будет означать автоматом разряд до 1V каждой из 5-ти банок током в 0,1А?
samodelkin79:
  1. Непонял, что это значит: 5.4 - 6 вольт на сборку (что такое “сборка”?, что за значение 5,4-6V) -Выставлять в меню справа ток 5,4-6V и разряжать?
  2. Тот же вопрос.
    Инструкция на буржуйском, все переводы кривые и сделаны промтом (в лучшем случае). Скачал с 2-х сайтов, все в общем, ничего конкретного.
    Еще раз спасибо за ответы!
samodelkin79:
С зарядом вроде все понятно. Спасибо.
Flammable
Flammable:
Хотя тоже есть вопрос:
Заряжал борт (Plazma 6,0V - 1600mAh - NiMh)
Поставил ток заряда 0,8А - заряжал часа 2. После, показав, что залито 500 единиц и аккум. “Полностью заряжен”.
Что значат эти цифры - 500 (справа внизу на зарядке)
Фото постом выше.
samodelkin79
У-у-у как всё запущено… 😃
Банка - одна батареЛка. Вот под номером 3, у Вас накал, там используется одна банка (батарейка… один аккумулятор).
Если применять слово аккумулятор к батарее из 2-х и более, соединённых последовательно (или параллельно) отдельных аккумуляторов(батареек), то это тоже в принципе будет правильно, но вернее всё-таки называть это “сборка из аккумуляторов”… 😵😵😵… Щас у меня крыша поедет 😃…
Имеем сборку из ШЕСТИ аккумуляторов, значит при разряде имеем 6шт х 1вольт = 6 вольт, это и ставим в заряднике на разряд. Если разряжаем до 0.9 вольт на банку, значит имеем 6х0.9вольт=5.4 вольта… Это применимо к “сборкам” соединённых последовательно.
Фото постом выше.
Что-то не вижу там никаких 500 единиц… Скорее всего имеется ввиду сколько мАч влилось в акум
На нижнем фото видно только “5 циклов” - разряд-заряд.
Сссссори, не разглядел, думал там сборка из двух банок.
5х1=5 вольт, ставим в заряднике на разряде.
И не найдёте… его нет, всё “вычисляется” в уме…
