Rhino 2620mAh 3S Transmitter Pack
3drj
Народ подскажите достались в подарок две
hobbyking.com/…/__7346__Rhino_2620mAh_3S_11_1v_Low…
как их зарядить??? есть такой зарядник
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
судя по этим
нужyо перепаять провода под такие штекеры? (меня немного смущает толщина проводов)
Правильно ли я понимаю что просто надо перепаять и толщина проводов не должна смущать? или для этого нужен какой то переходник? поясните новичку пожалста 😇
GDG
Паяй разъём к толстым проводам (красный +), а потом подключай к заряднику через соответствующий разъём на зарядку. Зарядка описана в темах про твой TURNIGY.
PS. Только старайся не коротнуть при пайке )
3drj
Ок ща буду паять, надеюсь не коротну ))
anevst
Это аккумуляторы не силовые, а для питания трансмиттеров (например Turnigy9x и ей подобным). Заряжайте Вашим зарядником током не более 1С.
3drj
anevst:
Прочитал на обратной стороне батареи, но все равно спасибо. Использовать буду в Futaba T10CAG. помещается с трудом (проводам места маловато) но впихнуть можно ))
van11
А съест эта футаба 11.1 вольта вместо 9.6?
3drj
van11:
поставил, ест вроде. я так ниче не сожгу? или желателльно разрядить до 9.6в?
van11
Я точно не знаю.Но на форуме инфа по этому поводу точно проскакивала.Лучше почитать.ИМХО
3drj
Вот нашел обсуждение
rc.runryder.com/helicopter/t538331p1/
судя по написанному 11,1v на Lipo соответствует ~9в NiCad или я недогоняю?
на деле проверил. Lipo заряжена на 11,1В а на футабе пищит что уже 8,5V
Зарядил до 12,6 вставил - на футабе показывает 8,7 и буквально в течении 3-5 минут снижается до 8,4в , вытаскиваю липольку, проверяю 11,1 вольт.
что посоветуете? что то я совсем запутался ((
3drj
Судя по фото зарядка этих батарей только через балансир, все остальные выходы это под питание пультов.
На моей Rhino помимо балансировочного выхода были разъемы Jr и Futaba
Срезал JR разъем и запаял на него XT60 разъем. Мой зарядник нив какую не хочет заряжать только через балансировочный вход.Заряжал как обычную Lipo током в 1А все без проблем. На KDS 6Xi пульте стоит такой же разъем как и на Futaba.
Вставляю туда батарею и все нормально, работает как положено, никаких проблем с питанием.
Вставляю ее же в Futaba 10CAG он сразу мне пищит что 8,4 вольта и мигает экран. Обратно ставлю в пульт KDS - там все ОК.
Логически с батареей проблем нет. В чем тогда может быть проблема? Получается Futaba на мониторе показывает неправильный вольтаж ❗ ?
Как быть?
anevst
3drj:
Я не понял, что Вы делали. Выбираете на заряднике LiPo Balance, ставите нужный ток заряда (1.0А в вашем примере), количество элементов в батарее 11.1V (3S), подключаете балансирный разъем к заряднику и один из разъемов, что для питания трансмиттера, к “+” и “-” выхода зарядника и запускаете процесс. У меня такое ощущение, что в ващем аккумуляторе не все элементы работают. Полностью заряженный он должен выдавать 12,6 В, а в Вашем случае получается 8,4 В, т.е только 2 элемента. Проверьте тестером на балансирном разъеме напряжение на элементах.
3drj
Вы не правильно поняли - у меня батарея заряжена как положено. и на заряднике и вольтметр показывают 12,6В это однозначно. то есть с батареей и ее зарядкой все в порядке. вставляю ее в другой пульт там она работает как положено, вставляю ее же в Futaba - он мне кричит что зарядка 8,5В, хотя по факту там 12,6В вот в чем проблема. То есть футаба показывает не действительный вольтаж, как такое может быть?
anevst
Если на Футабе есть в меню калибровка батареи, то откалибровать там. Но для начала проверьте на балансировочном разъеме аккумулятора напряжение по элементам.
3drj
anevst:
На балансировочном проверял многократно по 4,18-4,20 на банку. Батарея однозначно без проблем, футаба неправильно показывает вольтаж. Где искать эту калибровку? вроде в мануале про такое нигде не написано, или я чего то упустил ((
Еще раз внимательно просмотрел мануал, нет там пере калибровки. У него вольтметр в пульте получается кривой? как это возможно исправить?
Xisst
А есть штатный акк предназначенный для передатчика?
С ним что показывает?
Не все передатчики выдерживают 12.6v…
И на сколько я понял свеже заряженную липо он сажает за 3 минуты?
3drj
Xisst:
А есть штатный акк предназначенный для передатчика? С ним что показывает? Не все передатчики выдерживают 12.6v… И на сколько я понял свеже заряженную липо он сажает за 3 минуты?
штатного к сожалению нет
на зарубежных форумах народ пишет что без проблем показывает.
Он не сажает батарею, он неправильно ее инициализирует.
За бугром на форумах народ пишет что у кого как определяет Lipo.
У одних реально заряженную на 12,6В определяет как 11,2В у других как 10,5В, а у меня гад определяет как 8,5В.
Надо что то сделать чтоб он эти 8,5В принял за 10В хотя бы (по факту батарея за 1 минуту разряжается до 4,16-4,18В на банку -т.е. С БАТАРЕЕЙ ВСЕ В ПОРЯДКЕ, вольтаж нужный есть, ничто ее не разряжает, просто неправильно показывает вольтметр самого пульта)
тут нашел похожую проблему
rcopen.com/forum/f4/topic103055
но так вопрос и не решился (подстроечника на плате у меня тоже нет)
