Нужен емкий аккумулятор на 3.7в (купить или собрать)
Нужен емкий аккум, на 8-10 Ач, ток разряда будет мизерным 300-400мА, важна долгоиграемость. Не силен в терминологии, но я так понимаю это должно быть что то типа 1s6p, среди готовых не нашел (а может плохо искал), хочу собрать сам. Купить штук 5-6 однотипных липо 18650 (или стандартного размера банок как телефонный аккумулятор) собрать параллельно на концы силовые провода и сюда же нужен будет балансировочный разъем для зарядника (имеется iMax B6). Так вот кто бы схемку подключения набросал, и вообще зарядник поймет мою конструкцию?
балансир для 1S не нужен. Перед спаиванием лучше каждый АКБ прогнать КТЦ и проверить адекватность емкости.
А мыслите все верно
Думаю зарядник не очень вкурит когда его попросят заряжать 1S и еще балансировать. Надо тогда будет сначала заряжать а потом отдельно балансировать. А так я думаю что после отключения зарядника они сами между собой отбалансируются. Но мне кажется что лучше просто заряжать по отдельности…
1S 6200 hobbyking.com/…/__19635__ZIPPY_Flightmax_6200mah_1…
На ХС искали?
В стоке есть готовые на 5600 и отдельно банки на 5800 мАч.
Готовые можно, через простейший, в рукопашную спаяный разъем, соединить в параллель и получите 11200 мАч.
А заряжать по очереди, например.
Можно и не перепаивать. Просто найти маму балансирную и подключив два проводка подсоединися только к одной банке (через балансирный разъем). Токи то, как написал автор, мизерные, так что питатся можно и через балансирные провода.
А когда банка подсядет - переключить на вторую, а первую поставить на заряд;)
Силовые провода можно будет ваще отрезать.
Вот тока не забдьте про контроль переразряда. А то первый же разряд умертвит акк.
Вот поэтому и хотел в качестве “деталей для конструктора” использовать 18650 акки с защитой, потому что как по другому контролировать разряд не знаю. Плату специальную покупать что ли?
УПД Не заметил что вы емкость заявили! сорри, пусть для справки останется ссылко)
Берём несколько банок Ли-По либо других, желательно из одной партии, разряжаем их до минимально допустимого напряжения, соединяем в параллель и заряжаем. У меня есть Ли-По акки, в которых ещё на заводе - изготовителе ссоединины в параллель несколько банок и “пашут” за милую душу.
Удачи.
Где берем? Покупаем? А где продают побаночно литий?
Берём Ли-По аккумулятор 3S на 3-5 а/ч ёмкостью, разряжаем на компьютерном з/у, разбираем, собираем в параллель, заряжаем и всё!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"4295a82f3df9550077790bdc":{"_id":"4295a82f3df9550077790bdc","hid":7460,"name":"Creator","nick":"Creator","avatar_id":null,"css":""},"452d6b723df9550077788959":{"_id":"452d6b723df9550077788959","hid":17456,"name":"fornara","nick":"fornara","avatar_id":null,"css":""},"481c4f613df955007777b53a":{"_id":"481c4f613df955007777b53a","hid":34088,"name":"EЖ","nick":"EЖ","avatar_id":null,"css":""},"48458aa23df955007777a463":{"_id":"48458aa23df955007777a463","hid":35164,"name":"tu694c","nick":"tu694c","avatar_id":null,"css":""},"4b994ddc3df95500777635c9":{"_id":"4b994ddc3df95500777635c9","hid":62605,"name":"Артабан","nick":"Артабан","avatar_id":null,"css":""},"4f017cca3df955007774a4f4":{"_id":"4f017cca3df955007774a4f4","hid":109434,"name":"speed2k","nick":"speed2k","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4f32c4683df95500773ec48d","hid":265539,"title":"Нужен емкий аккумулятор на 3.7в (купить или собрать)","views_count":2347,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4f32c4683df95500773ed9d7","first_ts":"2012-02-08T18:52:24.000Z","first_user":"4f017cca3df955007774a4f4","last_post":"4f34a9a33df95500773ed9e9","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-02-10T05:22:43.000Z","last_user":"4b994ddc3df95500777635c9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
