Есть ли смысл купить и собрать ламу из апгрейдов от экстрима?
Хочу купить ламу в4. Есть ли смысл заказать у буржуев полный набор тюнинг комплектующих и собрать ламу самому? Дабы не платить, за стоковые части… все равно же многие меняют…
Да, знаю, приемник/передатчик и сервы влетят в копеечку отдельно от вертолета, но экономия будет на стоковых деталях, которые все равно на выброс.
А что вы хотите апгрейдного на ламе?.. отсюда и цена будет расти или падать…
В идеале - всё. Но если рассуждать здраво, то от карбоновой рамы и хвоста может одно место слипнуться - придется отмачивать. С другой стороны если уж брать тюнинг, то брать полный фарш.
Вроде в том же форсаже есть полные комплекты лам в экстриме…
Ну во-первых, там наборы либо без аппаратуры, либо с футабой (которую я по определенным причинам не хочу). Со стоковой аппой нет. Во-вторых, цены, мягко говоря, сильно выше, чем если заказать за бугром, даже с учетом доставки. Ну и, в-третьих, хочется самому собрать.
В Форсаже, кажется, можно заказать комплектацию ламы.
Вообще по моему опыту из апгрейдов надо только :
1 - мягкий хвост (лама 3)
2 - лопасти
3 - внутренний вал с головкой (и то из-за того, что можно отдельно вал менять)
4- лопасти
Все остальное - по мере поломок и желания придать ламе индивидуальный вид.
Так что может и проще (читать дешевле) купить готовую вертушку и по мере поломок (а они однозначно будут) тюнинговать.
Хотя если сразу хочется не стоковую аппу, то может и имеет смысл , но уж тогда сразу бесколлекторники, внешние гиры и пр . но эт уже сооовсем другой бюджет.
Тарелку перекоса еще…
И самый верхний подшибник между валами…
С тарелкой соглашусь (хотя пролетал без замены несколько не самых легких для верта месяцев).
А подшипник то чем не угодил ? Фтулочка люминьевая понравилась ? От лукавого это все , не нужна она (я умалчиваю о танцах с бубном,необходимых для устновки этого апгрейда).
Народ говорит что намного меньше вибрация, и брать нужно однозначно…
Сам не пробовал… Слухи…
Слухи…
2 - лопасти
4- лопасти
Чем пункт 2 отличается от пункта 4? 😃
Почему я хочу сразу екстрим? Взять хотя бы упомянутый внутренний вал - пластиковая головка одноразовая. Краш не переживает.
Моторы родные с экстримовскими даже рядом не валялись.
Опять же люфты в механике роторов…
Внешний вид так же немаловажен.
Если говорить об аппе,то тут меня вполне устроит стоковая на 2.4 ГГц. Бесколлекторники имхо нафиг не нужны при наличии экстримовских моторов в разы более дешевых.
Именно сами моторы б/к равны по стоимости Экстримовским моторам (б/к 2шт=1500, Экстрим 2шт=1360), но то, что Вам при использовании б/к, придется немного “поработать” руками над вертолетом и прикупить некоторые комплектующие - факт (и по цене это будет наверно в итоге дороже), НО Экстрим моторы - износ щеток (опять-же затраты на их покупку), перегрев - возможно поломка щеток ротора. Мое скромное мнение - если есть вертолет - летайте на стоке, в процессе крашей/поломок/общения с “коллегами” у Вас появится собственное мнение о необходимости апгрейда/замены той или иной части вертолета.
Я бы собрал так
Futaba 7c 2.4 9000р.
Lama v3 2500р.
Вал внутренний xtreme +8mm 450р.
Тарелка перекоса xtreme 650р.
Держатель тяг тарелки перекоса xtreme 500р.
Держатели лопастей xtreme 1400р. 2 штуки
лопасти xtreme 280р. 2 комплекта
Флайбар 1000р.
Гироскоп футаба 2500р.
2 бесколекторника 1500р. + 2 регулятора 700р.
Фонарь xtreme 350р.
Хвост карбон xtreme 700р.
шасси xtreme 350р.
рама кабон 1500р.
Аккум 850-900 20с-25с 700р.
Подшибник внутреннего вала 250р.
Пиньены 300р.
Именно сами моторы б/к равны по стоимости Экстримовским моторам, но то что Вам при использовании б/к придется немного “поработать” руками над вертолетом и прикупить некоторые комплектующие - факт (и по цене это будет наверно в итоге дороже)
О том и речь.
Вертолета пока нет, потому и создана тема.
Тогда уж (если разговор о Ламе 3) брать набор типа этот (НЕ РЕКЛАМА):
http://www.rc711.com/shop/product_info.php?cPath=121_125&products_id=828а
Этот же набор был не так давно в ассортименте Форсажа (НЕ РЕКЛАМА)
и на него уже “навешивать” все что душе угодно (при том, что в списке выше была озвучена Футаба)…
Кстати вопрос - а почему 4 Ламу а не 3?
2 Spartan Хмммм, руки пишут сами , а у них память ни к черту 😃
конечно п2 и п4 идентичны:)
2 100xanoff
Держатель тяг тарелки перекоса xtreme 500р.- не понял что такое . возможно имеется в виду нижний хаб.
Держатели лопастей xtreme 1400р. 2 штуки - можно ф топку. Пользы ИМХО от них меньше чем они стоят. Я летаю на стоке и радуюсь жизни:)
Флайбар 1000р. - ф топку. гламурная безделушка
Хвост карбон xtreme 700р. - чиста чтоб крута выглядел. На крашеустойчивость влияет мало (в отличие от мягкого хвоста экстрим, который даже мне не удалось полностью отправить на списание 😃).
Подшибник внутреннего вала 250р. - ф топку однозначно.(почему - уже писал сегодня)
При такой конфигурации еще нужен микшер. Это еще 350р.
Не хочу никого обидеть, но покупать аппу втрое дороже верта, при том, что верт не может даже в теории летать 3д - это дурость и писькотряска.
Неее , вот тут я с человеком согласен - если есть желание потом переходить на нормальный верт - надо покупать нормальную аппу.
Я когда заменил сток на спектрум офигел от полученного результата
Ну аппа не только для ламы же…
А флайбар удобен тем что сменные спицы(а вот подсветка конечно не нужна), и металическая центральная часть, держатели лопастей говорят здорово увелизивают управляемость, карбоновый хвост ниже и поэтому по нему лопасти не задевают… Ну и смотрится намного круче…))
Ну да имел ввиду нижний хаб…
Флайбар … чем больше деталей тем больше можно наломать.
Стоковый легко правится после небольших погнутостей.
А новый стоит почти столько же , сколько отдельно спицы светящегося.
Зы некоторые видели мой прилет в шведскую стенку, после которого флайбар стал больше похож на рыболовный крючек . Так я просто поменял флайбар в сборе и не парился, а тюненый скорее всего пострадал бы гораздо сильней.
ЗЗЫ Все сугубо ИМХО и может быть полно глубочайших заблуждений .
Мне просто нравится металическая центральная часть… сидит в металическом держателе очень четко на силиконовой смазке…
Так что можно купить ее, спицы, а грузики другие намутить…
Я этот подшипник так и не смог поставить (достался в комплекте с удлинённым внутренним валом, тарелкой перекоса и двумя держателями, все экстримовское).
Не лезет в него экстримовский вал и всё. Родной вал влез нормально. В принципе, и на родном подшипнике с экстримовским валом болтания нет, так что пока валяется апгрейд без дела.
Собственно, не буду останавливаться на отдельных деталях-запчастях и их стоимости. Это Вы определите сами, почитав этот и еще десятка два-три форумов России, ближнего зарубежья и полного заграничья… думаю, с этим Вы определитесь… Я бы задумался о другом, а именно зачем нужна такая лама? Учиться летать можно и на стоковой, заменив лопасти и голову внутреннего вала. Если Вы определились, и вашим хобби на долгое станет радио моделизм, то на мой взгляд, снова не разумно тратить такие большие деньги на первую учебную модель, потом будут и другие (правда, это не относится к хорошей аппаратуре)… другое дело - “хАчу”, только тогда советы не нужны 😉
Первая учебная модель у меня Pilotage Swift, которая уже исчерпала свой ресурс. Проблемы с запчастями и надежностью и заставили задуматься о покупке тюненой ламы.
Тогда, советую подробнее почитать форум и определиться, что Вам нужно, а без чего Вы смогли бы обойтись… А как детали от свифта заменяемы с ламой? Это я так для себя, для общего развития 😃
