Какое подключение балансира в 2S2P?
Здравствуйте господа.
Помогите решить проблему.
Имею акк 4S1Р. Сейчас нужны срочно 2S. Хочу перепаять их на вариант 2S2Р.
Подскажите, как правильно подключить балансир?
Вот нарисовал схемки:
Какой вариант выбрать?
На заводских 2S2Р балансир 3 контактный…
Но я сомневаюсь, что зарядка поймет, что на 1 балансирном проводе 2 банки…
Нутром чую что схема 2S2P у вас неверная.Две батареи из четырех должны быть последовательно соединены, а там уже дальше плясать.
А у меня как? 2 правых рисунка…
2 последовательно соединенных я подключаю паралельно= 2S2P(мне так кажется).
Паша, у тебя 2 пары банок соединены через балансир?
А по поводу “должно быть 5 проводов на 4 банки” ты не прав!!!
Посмотри hobbyking.com/…/__14072__ZIPPY_Flightmax_8400mAh_2…
посчитай провода балансира)))) и так на всех акках…
Как я понимаю суть балансира, он подает ток к банкам, которые не подключены силовыми проводами, т.е. внутри сцепки. А ты балансир(на 2 рис) на силовые подключаешь…
Надо дождаться товарищей, кто подобный аккум ковырял…
А то нагадаем тут))))
У Павла первая схема правильная.
А по другому ни как 😉
согласен!100500 раз разбирал только 2S и 3S
Ребят, а почему мой 2 вариант не подходит?У меня 2 послед соеденены паралельно.
У вас 2 паралельн соеденены последовательно…
По этому варианту будут балансироваться только крайние банки.
Электрически схемы идентичные, просто на них 2-ая и 3-я банки переставлены на рисунке.
P.S. перед тем, как спаивать паралельно банки, не забуть выравнить в них напряжение.
И я об этом говорю…просто по разному нарисованы)
Проблема в том, что балансирный провод будет на 2 банки–как он из от балансирует???
А на моем 1 схеме-варианте к каждому паку свой балансир…вот только вопрос: заряжаться будет 2S, а балансир будет как у 3S —сможет зарядка его сбалансировать? Наверно надо просто попробовать…
не сможет. В идеале потенциал точек 3 и 2 на вашем первом варианте идентичен. В реальности есть совсем небольшая разница. Поэтому зарядник будет считать что напряжение батареи 2-3 почти нулевое и скорее всего откажется заряжать батарею в которой такой большой разброс по банкам.
Паяйте два в параллель а потом две эти сборки последовательно и балансируйте как 2s
Да, по этой. Балансировать будет по схеме 2S. А одна там банка, или две в параллель в каждом канале балансира - он не определит.
Идиотский вопрос: получается балансироваться будут 2 банки одновременно и они смогут выровнится? Недозаряда какой-нибудь одной не будет? Зарядник ведь будет их воспринимать как одну–одна возьмет больше, другая меньше…
Да, одновременно. Поэтому желательно снять характеристики со всех четырех банок и в параллель подключать наиболее похожие.
И когда одна подсдохнет, то полюбе будет перекос?
А может лучше сделать 2 отдельных аккума(по 2 послед) и потом соединить тройником? Тогда всегда будет отличная балансировка и видно, какая банка садится…
тогда делайте разъемную конструкцию и на время заряда переключайте в 4s и будете видеть все по банкам
Я же рисовал в посте 4 схему побаночной балансировки батареи 2S, 5 проводов на 4 банки. Ходите вокруг да около.
2S балансируется по 3 проводам!!! Иначе зарядка покажет проблему!!!
Ну все получилось!Всю ночь до утра перепаивал акки))) Сдвоенные банки балансируются отлично. Первый акк показал по 4,20вольт в 2 банках.
И в подтверждение scarto дал супер-ссылку scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html с распиновкий всех аккумов!!!
Всем спасибо.
Тему можно закрыть.
Эта схема на практике реально проверялась?
Спрашиваю, потому что на ней получается КЗ между 3-им и 5-ым выводом. Думая зарядка сообщит о ошибке и балансировать не будет.
Да и вообще сомнительная схема, расчет отбратных токов через силовые провода и остальные банки был?
Зарядник при вкл сверяет банки с балансиром и 2S акк + 3S балансир=ошибка…
Поэтому даже не стал пробовать.
Я свои храню и заряжаю по рознь, и соединяю в параллель уже на самолёте.
