Варианты блоков питания для зарядок
schs
Dacor:
А вот это как сделать?
Однозначно сказать не смогу, очень много разных схем попадалось.
Если в общем - есть защита по току первички, обычно колечко-токовый трансформатор, с него диод, конденсатор и на компаратор. Для изменения параметра этой защиты - изменить опорное напряжение на втором входе компаратора.
Дальше будет защита по выходу за пределы основных питающих напряжений - там тоже не сложно, на 3.3/5/12/-12/ или делать эмуляцию(линейные стабилизаторы с подбором напряжения или вводить дополнительные конденсаторы для компенсации падения напряжения при подключении нагрузки.
Я бы не советовал это делать.
Может проще - через резистор в разрыв +12 и выключатель для шунтирования резистора?
25 days later
KBV
Можно, у меня похожий. Но по возможности лучше брать на 24в и уточнить на счет вентилятора- бывает громко и противно гудят.
Лично я взял самый мощный из бесшумных 😉
Evgeny_68
Насчет 24 вольт. Зависит от верхнего предела входного напряжения зарядного устройства. Imax b6 например до 18 вольт.
OLEG-KALITOS
Еще вопрос. Фазу и ноль на входе обязательно соблюдать, а то там есть маркировка?
KBV
😁А в розетку 220в вилку тоже определенной стороной втыкать будете?
Вообще такие БП лучше брать тем кто любит “пилить”. Т.к. удобнее если туда поставить розетку C14 (как на компьютере), 1 или 2 вывода на “бананы”, выключатель питания.
Я поставил выключатель с подсветкой т.к. БП бесшумный, чтобы знать когда он включен;)
Explorer
для тех, кто любит не только “пилить”, но и “сверлить” есть простецкий импульсный блок питания, правда без защит обратных связей и прочей шелухи: stoom.ru/content/view/176/154/
плюс - трансформатор можно самому намотать, на такое напряжение и ток, на который понадобится! готовые трансы из комп БП не рекомендую, они очень разные бывают.
кому нужен график зависимости частоты преобразования от резистора(R2) и конденсатора(C5), могу скинуть.
Superandrey
Коллеги, подскажите, если кто сталкивался, какие контакты на этом блоке питания нужно замкнуть, чтобы его “завести”.
В интернете по БП этой фирмы ничего полезного не нашел.
SYM
Неплохо так, 1400Вт по сертификату 80Plus Platinum Level (94%+).
К сожалению, не могу подсказать, как его “завести”…
Explorer
по моему должен быть чтото типа переходника на обычный АТХ 24 пин, как я понял это блок для горячей замены, выдирается из серверного блейда, иль как там называются эти плоские серверные корпусы которые в стойки суются…
Airwolf
Всвесив все за и против заказал из Китая вот это - www.ebay.com/itm/…/380923114546
Мне его хватает за глаза, провода прикрутить не проблема. Зарядник на 300Вт.
В своем городе не нашел есть только на 12В а зарядке для выхода на макс мощность нужно мин 17В.
2dfx
Superandrey:
Очень похоже на hp.
Посмотри в гугле “dps 600pb”.
А инфы понятно что мало - стоит 500баксов.
Ps.
Кстати если есть сам сервак - можешь от следить провода до матери. Ищи зеленый 😉
Superandrey
2dfx:
Очень похоже на hp.
Ps.
Спасибо. Посмотрю.
Достался на халяву, подарок. Поэтому посмотреть провода не могу.
stud
На блоках питания от серверов, как правило, нужно замкнуть три контакта. Посмотрите тут.
15 days later
Easy_Rider
Доброго времени!
Уважаемые, подскажите по БП mean well. В наличии сейчас не могу найти s-350-15, но есть NES-350-15. В NES реализации отсутствует активное охлаждение, да и дешевле он. Вот думаю, можно ли подключить кулер (например 90мм) к ± БП, ограничив напряжение на кулер резистором?
Explorer
Easy_Rider:
резистор будет греться
а сильно бп греется без карлсона?
2dfx
Можно просто поставить 12 вольтовый, низкооборотистый. Будет чуть быстрее от 15 вольт.
Easy_Rider
Explorer:
Вот этого еще не знаю, т.к. в стадии выбора. Но под нагрузкой хорошо должен тепло выделять.
bdDima
Помогите советом.
Имею вот такую зарядку: hobbyking.com/…/__20613__Turnigy_MEGA_400Wx2_Batte…
прикупил вот такой блок питания (от серверного пк):
Вот так смотал провода:
И получил 14а максимального тока заряда 6s батарей (если подымаю ток заряда выше 14а блок вырубается), вопрос: можно с помощью каких-то манипуляций добиться большей мощности с этих блоков? В идеале получить 18вольт на выходе?
Что это за крутилки? Что они регулируют?
schs
bdDima:
И получил 14а максимального тока заряда 6s батарей (если подымаю ток заряда выше 14а блок вырубается), вопрос: можно с помощью каких-то манипуляций добиться большей мощности с этих блоков? В идеале получить 18вольт на выходе? Что это за крутилки? Что они регулируют?
Блок питания не может отдать всю заявленную мощность по одному напряжению.
Крутилки подписаны. Разделите скрученные провода, попробуйте поднять +12 сначала по одному каналу, потом по второму. Нужно добиться максимального напряжения и одинакового на обеих каналах +12. Потом соеденить опять. 800W без переделки снять вряд ли получиться.
bdDima
schs:
Крутилки подписаны
Кроме +12 я там знакомых букв не вижу
schs:
В смысле, найти с каких проводов максимальная токоотдача?
А с переделкой можно снять 800W и 18в?
2dfx
Насколько я понял, что это два обычных серверных бп с платой управления.
Классический метод - подключить их последовательно и получить 24в (не забыв разземлить один из них).
Но у данных бп заявлена очень большая сила тока по 5в, то скорее всего используется одна катушка и прийдется давать нагрузку по 5в.
Тот небольшой обвяз (переменные резисторы) часто можно убрать в сам бп, а на выходе припаять пули к самим разъемам.
Посмотри еще внимательно - ты только зеленый кинул на массу?
Нужно два провода pson и pskill
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
bdDima
2dfx:
Это был-бы очень не плохой вариант но, у меня зарядка странная у неё максимальный вход 18в, а не как нельзя соединить последовательно линии 12в и 5в?
2dfx:
Имеется ввиду тот зелёный который включает блок? Если да то да соеидил зелёный с серым, с того разьёма выходит ещё и красный, может вс три смотать?
2dfx
Я по цветам не очень… Лучше по распиновке смотреть и тестером найти нужные кабеля.
Нужно скрутить 3 кабеля.
С такой указанной мощностью - очень странно, что на 10 амперах затыкался.
А поднять напряжение - у тебя есть явная крутилка. Тестер подключи и крути.
