Пресс форма для ЕРР блоков
psn151
Наконец получил с инструментального завода такие инструменты - три пресс формы
для формовки плит и блоков вспененого пенополипропилена (ЕРР).
Уважаемые коллеги-выставляю на экспертизу и предлагаю обсудить востребованость таких размеров ЕРР блоков.
А) - 745\545\100 мм
Б) - 745\545\150 мм
В) - 745\545\250 мм
Металл-цветной,инструментальный спецсплав,Ступинского завода,для работы с
перегретым паром 200 гр,и давлением до 10 атм.
Завтра отгрузка на завод где установлен,подлючен и уже пыхтит формовочный
автомат.Форма рассчитана на формовку ЕРР пены плотностью от 18 кг\м3 и до 120 кг\м3.Цветовая палитра материала -
чёрный,белый,серый,синий,оранжевый,красный,малина,лимон,зелёный,и их
оттеночные конфигурации и металлики.
Надеюсь что в этом году,в нашей стране будет навсегда покончено с дефицитом
ЕРР материала,и самое главное- с его безумной стоимостью.
6wings
Всех и всяческих успехов в этом прекрасном начинании!
druksel
Сергей, очень надеюсь что у вас все будет хорошо, еще бы вам цех по производству угольных прутков и трубок организовать бы
psn151
Андрей,углерод у нас делают.Даже 3К.В стране есть ряд производственных подразделений.Например В Климовске,что близ Москвы.И “министерство” есть,в лице АО"Композит",что на Профсоюзной.Другое дело,менеджеры там недальновидные,10000 метров одного типоразмера считают мелкосерийкой.(китайцы рыдают)Контора громоздкая.Год там пороги обивал,так дело и не сдвинулось.Здесь действительно надо создавать небольшое,мобильное предприятие,с креативными ребятами знающее своё дело.Страна у нас огромная,армия моделистов растёт, сбыта немеряно.Всему своё время.
blade
psn151:
“Внушаить” 😃 (Хрюн, телесвин)
Сколько изготовители нервы из Вас тянули?
Про цену- даже не спрашиваю, наши чЮдо мастера в таких случаях обычно- дерут семь шкур 😦
Хотя халтурят- как обычно.
Теперь главное, чтобы все получилось, как задумано.
Кстати, а не надо какую то термоизоляцию форм сделать, а то в местах контакта ЕРР с о стенками- пар будет моментально охлаждаться? И брак пойдет.
Может, прокладки из капролона (лучше из фторопласта, конечно, но цены на него- безобразные?)
Кстати, у него дикий коэффициент объемного расширения, что поможет при выемке плиты из гробика: нагревшись при формовке, он подсожмет плиту и она (при охлаждении прокладки) выскочит сама/собой?
А то материал нежный, если плотно будет сидеть, то его ничем (не повредив) и не зацепишь?
Или там толкатели предусмотрены, типа подвижного дна?
psn151:
навсегда покончено с дефицитом ЕРР материала,и самое главное- с его безумной стоимостью.
Тут бы я еще реакцию других производителей проанализировал: они себя отлично чувствуют, залепив безумные цены и вдруг- появляется “кустарь- одиночка с мотором” (С)
Возможны всяко/разные варианты 😦
psn151:
Из собственного опыта: главное- не распыляться.
РаскрУтите ЕРР- уже будет хорошо.
psn151
blade:
Четыре недели.Нервы тянули праздники.
Цена приемлимая,это немецкие мастера дерут семь шкур. Термоизоляция вредна.Будет непропар.
blade:
Корыто сделано под конус.
blade:
Да,там механические выталкиватели.
blade:
Они(их у нас всего пять) меня прекрасно знают,я им за три года все мозги вынес со своими кубиками.У них серьёзный тираж деталей для автоваза и иномарок,автоматы загружены круглосуточно,и прерывать настроеную работу ради пары сотен блоков другого ЦВЕТА,они не могут себе позволить.Они формуют только чёрный цвет 60-й плотности.Переход на другой цвет и меньшую плотность,со сменой инструмента,настройкой температуры,давления,занимает до двух суток.Затем надо Продуть форму от гранул другого цвета, это тоже целое дело.Я для них как надоедливая муха.
Формовщики,заказчики, и поставщики гранул - это всё одна тусовка.Все друг друга прекрасно знают, там нет конкуренции.У всех свои постоянные заказчики.Часто друг друга страхуют,закупая гранулы вскладчину.
blade:
Это верно.Тут бы осилить и разогнать то что есть.Далее можно думать о перспективе перехода на более крупные форматы плит-1200\800 мм,и до 1800\1400\250мм.Пока начну выпускать всю цветовую гамму,пройдёт не менее года.Минимальная партия гранул одного цвета - 180 кг.Стоимость гранул насыпной плотности15-35 кг\м3, в среднем 13 евро\кг. Надежда на ту же тусовку формовщиков.там "коллеги"не откажут,всегда готовы отсыпать пару мешков гранул. Я их ведь тоже не раз выручал,в срочном порядке вырезая на своём станке прототипы изделий.
psn151
blade:
Сегодня честное,партнёрское взаимодействие.Рынок для материала - новый,растущий,размер огромен.Только успевай собирать и воплощать идеи.
В моём начальном списке, до 20 направлений применения.
Перефразируя известную фразу,ЕРР -это не только ценный мех для моделизма,но и радикальная замена устаревших материалов и технологий.
S_A
В Вашем, безусловно хорошем начинании конечно не стоит ограничиваться рамками моделизма. Узковата сфера. А вот посмотреть в сторону коммерческого применения наверное стоит. ЕРР хороший звукоизолятор. Будут хорошие вставки в подкрылки автомобилей для шумоизоляции. На некоторых “японцах” наблюдал такие. Правда сделаны были из ЕРО (не суть важно).
psn151
S_A:
Да,и очень эффективный.Для подкрылок достаточно готового листа 6 мм.Можно самому раскроить и ножницами вырезать.Розничная Стоимость такого листа ожидается всего то максимум 150 руб.Оптом 60-95-100.
blade
psn151:
Стесняюсь спросить: а когда первая формовка то?
Уже смотрю- “шкуру кроить” начали"?
А первый лист то где?
psn151
формовка запланирована на 18 января.но в реале будет 19 - го.Форма уже едет на завод.У неё вес 240 кг.дорогущего цветного спецсплава.Если срочно нужен лист 6 мм,то ещё есть остатки от немецкой пены.
S_A:
Узковата сфера
Да не так уж она и узковата.Например плотностью 50-60 кг\м3 можно с успехом заменить бальзу.Разница в стоимости -полоса бальзовая,плотность 120 кг\м3, 1000\100\5 мм - 150 руб\шт. Полоса ЦВЕТНОГО ЕРР плотность 60 кг\м3 ,1000\100\5 мм - 50 руб(розница)
psn151
Вот применение для логистики -ЕвроПоддон 1200x800x150 из пенополипропилена 60-й плотности. Цена - на треть ниже чем из полиэтилена высокого давления.
Преимущество
  1. Длительные сроки эксплуатации (до 10 лет и выше);
  2. Незначительный вес поддонов в 3-5 кг при грузоподъемности до 3000 кг, что -снижает транспортные расходы и упрощает логистические операции;
  3. Высокие гигиенические свойства;
  4. Легкость в мытье и дезинфекции;
  5. Высокая стойкость паллет из ЕРР к различным агрессивным и едким жидкостям (сильным и разбавленным кислотам, щелочам);
  6. Высокая износоустойчивость, прочность на изгиб и удар;
  7. Чистая, гладкая поверхность – отсутствуют гвозди, острые углы,
    заусенцы, щепки, -сучки – что повышает безопасность работы и предотвращает повреждение груза;
  8. Поддоны из ЕРР не подвержены гниению, накапливанию влаги, вредных веществ и запахов;
  9. Масса поддона не зависит от погодных условий;
  10. Возможность вторичной переработки.
  11. Низкая стоимость, остающееся постоянным качество.
  12. Поддоны из ЕРР очень удобны для с\х,закрытых логистических систем на фармацевтических, пищевых, химических предприятиях, например, для транспортных циклов внутри фирмы.
blade
psn151:
Только вот клеить его- чем?
А бальзу- чем хочешь:)
psn151
Титаном можно.Ухупором.Ухупор вообще схватывает практически любые неродственные материалы.Хоть стекло с металлом.А если покупаешь ведёрко 500 гр,совсем недорого получается по сравнению с тюбиком.
Hight
А как из него модели делать? как обрабатывается?
у меня из потолочки “так себе” получалось… Профиль очень сложно выдержать, а фюз слишком мягкий получается.
Terranozavr
Hight:
забавно. весь мир строит, и у вас получится 😃
Евгений_Николаевич
Hight:
Делал крыло и фюзеляж обычной пенорезкой (точность зависит от точности шаблона и технологии), правда куски были от упаковки, крыло из двух половин.
Все надо армировать. Но это несложно. На планер 1500мм размахом - две пряди угольного ровинга в виде полок лонжерона
В общем дело очень хорошее и нужное. На мой взгляд можно делать модели планеров и самолетов ну скажем в линейке Мультиплекса. А так - же не убиваемые слоперы и особенно модели для высшего пилотажа над рельефом.
Для иллюстрации:lh5.googleusercontent.com/…/DSC01135.JPG
lh5.googleusercontent.com/…/DSC01136.JPG
Черный - это ЕПП,
Если говорить о толщине блока, то самая ходовая толщина пенопласта 50 мм. Я думаю что надо ближе к этому размеру (50 или 100 мм).
П.С. Если что не так - то прошу прощения. Но вроде все по теме.
Hight
Я думал он струной не режется и в модели идет только листовой, типа 3-4мм как потолочка…
blade
Евгений_Николаевич:
Для иллюстрации
Но крылышко то там- не резанное, а формованное: совсем другая поверхность, совсем другая прочность…
Хотя вполне возможно, что ТС и это освоит?
psn151
Евгений_Николаевич:
у моих форм три толщины.100 мм ,150 мм,и 250 мм.Задумано для того,что если какая то плотность будет сложно пропариваться,то можно перейти на другую,меньшую толщину.
psn151
blade:
Формованые крылья ЕРО тяжелей резаного из 20-25 плотности.Хрупкие.Китайцы при такой формовке намешивают до 30% вторички или дешёвый Р - гранулы, необогащёные бутаном.Эти изделия считаются игрушками,и использовать "золото чистой пробы"нецелесообразно.Пример полётного веса-Джокер,вес 1200 гр.При падении развалится на куски.А вырезаная из блока сушка 1100 мм размахом всего 650 гр.При падении всего лишь порвётся в двух местах.
Стоимость выпуска готовых крыльев или фюзеляжа в 2-2,5 раза дороже чем чисто плиты.Сама форма будет дорогая ,там сложные изгибы и фрезерно-шлифовальные работы.Надо искать мастеров с компьютерным моделированием.В форме можно разместить от силы два крыла или 4 фюзеляжа.Стоимость формовочного цикла(работа автомата и персонала) 300 руб.Без гранул их чистого качественного ЕРР.В итоге высокая себестоимость формовки.В общем рано ещё об этом.
tvic
а что за гранулы используете и где их берете?
вопрос не праздный - мы уже делаем самолеты из пенополистирола и хотели бы перейти на полиэтилен.
psn151
Виктор,не путайте ПОЛИЭТИЛЕН с ПРОПИЛЕНОМ.это совершенно разный материал по химсоставу и технологии.Полиэтилен можно лить в домашних условиях и бытовой сетью 220 вольт.Полистирол так же достаточно окочурить кипятком из чайника.Полипропилен же требует давления до 10 атм.+ Пар 200 гр.+не менее 15 КлВт трёхфазки,И до 10 куб.водооборота!😃 для охлаждения.Такие ресурсы доступны только на ТЭС или в крупной городской котельной.Формовочный автомат(новый) имеет стоимость от 10 млн.руб без перефирии(вспомогательное оборудование) Гранулы бельгийской фирмы Конека.Их стоимость, отпускная на заводе изготовителе-7,5 евро\кг. Тут непросто…
psn151:
Здесь четырьмя сотнями тысяч руб не обойдёшься.Сдерут как минимум в два раза дороже.срок изготовления минимум три месяца.Надо иметь гарантированый рынок на 1000 штук,что бы отбить затраты.И понимание,что мода на это крыло или модель может неожиданно кончится через год - и форма отправится в утиль.
tvic
psn151:
я некорректно выразился…мы тоже полистирол не в кастрюле кипятим… пользуемся автоклавами и тд…
просто пытались как то раздобыть немного материала для эксперимента и воткнулись в минимальную партию поставки 100 кг. или японцы бесплатно предлагали, но надо было заехать на границу чехии и германии там получить.
Вопрос - можно ли раздобыть пару кг этих гранул и , главное, технологические параметры для оборудования а также рекомендации по проектированию форм для этого материала.
Т.к. есть проблема в получении тонких кромок. Насколько мне известно диаметры гранул минимум 3-5 мм, а кромки у нас - до 2 мм.
Вот и охота сперва поэкспериментировать на имеющихся формах.
Мы тут хотим замутить следующий самолет - МиГ-3 - уже под ЕПП, да и ишак переделать под него же… желательно вычислить подводные камни до изготовления форм.
