Столкнулся с задачей, что необходимо заряженные акки перевести в режим хранения. Зарядник IMAX B6 на разряд имеет мощность всего около 6Вт, т.е. на 3S аккумуляторе сила тока разряда не превышает 0.5А. Таким образом разряд аккумулятора в 2200мАч затягивается на час и больше, а аккумуляторов не 2 штуки. Встал вопрос, чем можно дать нагрузку на аккумуляторы прядка 50-70Вт. Можно и на модели включить двигатель и посадить до необходимого напряжения, но это неудобно. Нашел такую схему для разряда аккумуляторов
Смысл вроде как в том, что стабилитрон задает пороговое напряжение, после которого разряд отключается. Купил стабилитрон на 11В, транзистор IRF Z44N, резистор 1кОм, лампа 12В 21Вт. Спаял схемку, но вот проблема в том, что когда напряжение опускается ниже 11В (пробовал даже 2S акк подключать), лампочка продолжает гореть. В схемотехнике не шарю, может схемка неверная? Ноги у транзистора паял как по схеме цифрами обозначены, 1чка это левая нога, если транзистор надписями к себе держать. Прошу совета.
В принципе схема должна работать. Проверьте правильность подключения стабилитрона, транзистора. На схеме показан стабилитрон 3В, для разрядки в “ноль” одной банки (такой разряд крайне не желателен). Купите стабилитрон на 7.5В. Этого будет достаточно для разрядки батареи 2S Для разрядки 3S до напряжения хранения нужен стабилитрон 12В. Следует помнить, что если батарея плохого качества или старая, то разряд по банкам может быть разным. И ещё, бесконечно долго, с погасшей лампочкой держать систему не желательно,так как даже в случае погасшей лампочки цепь D1-R1 потребляет энергию, и батарея может разрядится ниже нормы, что гарантировано выведет её из строя.
на схеме 2 и 3 выводы транзистора скорее всего перепутаны, ток течет через защитный диод. у большинства мосфетов сток подключен к центральному выводу.
Пробовал поменять местами, не помогло. При соединении как по схеме отпаиваю 1 ногу диода, а лампочка продолжает гореть.
я имел в виду защитный диод внутри транзистора)
в даташите на транзистор не отмечено, но в статье тут указана цоколевка этого транзистора и она не соответствует вашей схеме.
Поменял ноги местами, впаял стабилитрон на 7В. На разряженном 2S акке до 7.6В лампочка не горит, подключаю 3S акк - горит. Т.е. для разряда аккумулятора до 11В (7В) стабилитрон надо брать меньшего значения. Завтра куплю еще несколько и попробую.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a2509cb3df955007776d745":{"_id":"4a2509cb3df955007776d745","hid":49005,"name":"Makey","nick":"Makey","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4f1afeee3df95500777494e7":{"_id":"4f1afeee3df95500777494e7","hid":111244,"name":"kamisama","nick":"kamisama","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"504b0ac03df95500772f5e23","hid":292066,"title":"Схема для разряда LiPo аккумуляторов","views_count":3568,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"504b0ac03df95500772f6095","first_ts":"2012-09-08T09:07:12.000Z","first_user":"4dcf893d3df955007775289a","last_post":"504cc7f63df95500772f609f","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-09-09T16:46:46.000Z","last_user":"4dcf893d3df955007775289a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
