Задача:выставить на з/у порог тока,который может отдать БП.БП на 350ватт отдаёт 13 с копейками вольт.исходя их формулы мы 350watt мы делим на 13V и получаем 26,9ампер.вопрос то в чём.правильно ли я всё посчитал?и если правильно,то это пиковая сила тока,то разумно поставить в з/у максимум 25ампер или и того меньше,что бы не спалить ничего?
А для начала задай себе вопрос: если БП комповый, отдает ли он эти 350 Вт по 12В шине? Основное потребление у них - с пяти вольт.
Далее, прежде чем делить и умножать, не забывай, что под нагрузкой напряжение просядает. 12В, 11,5В - но далеко не 13.
Плюс - у зарядника может быть импульсное токопотребление, которое поставит неспециализированный бп раком на гораздо меньшем токе. Как-то лет 6 назад у меня подобный БП с грохотом вышел из строя при всего 2 Амперах.
я написал данные,(кроме мощности БП в ваттах) который показывает з/у при немного нагруженном состоянии(например разряд липольки током в 5Ампер) сколько выдаёт напряжение в состоянии покоя з/у не показывает к сожалению,но даже если пологаться вашим мыслям.какие значения мне выставить дабы ничего не спалить?
Ответа на этот вопрос - не существует.
Слишком много не то, что переменных - а вообще неизвестных!
Начните с покупки хорошего мультиметра, ценой от (грубо) 700р. Чтобы иметь возможность нормально измерять токи и напряжения. Вещь в хозяйстве (и уж тем более у моделиста!) просто необходимая.
Перегрузку БП можно косвенно определить по просадке напряжения на его выходе. Тогда, скорее всего, допустимый безопасный ток будет в 1,5-2 раза ниже того тока, при котором обнаружилась значительная просадка (значительная == до 11В).
Сейчас уже у практически всех БП есть защита по току, и он тупа отрубится. Если боитесь пульсации, впаяйте дросель. Так-же у всех блоках есть таблички с мах токами на каждой шине. Глянте туда, отнимите ~25% и не парьтесь.
Вопрос в том насколько хорошо она реализована .
А может и не просядет , на более мене современных блоках питания .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"4e7a38b63df955007774e184":{"_id":"4e7a38b63df955007774e184","hid":99971,"name":"mkedr","nick":"mkedr","avatar_id":null,"css":""},"4f80753b3df9550077745b72":{"_id":"4f80753b3df9550077745b72","hid":117458,"name":"AlexOrlo","nick":"AlexOrlo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"50633d0a3df95500772e4b56","hid":294267,"title":"помогите с формулой по электрике","views_count":1454,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"50633d0a3df95500772e517a","first_ts":"2012-09-26T17:36:10.000Z","first_user":"4e7a38b63df955007774e184","last_post":"50d571a83df95500772e5184","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-12-22T08:39:04.000Z","last_user":"4343bac63df955007778ee50"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
