Вопрос по PowerLab 6
Заряжаю сразу 8 штук. Сначала в режиме хай до 4,150В, а потом добиваю в аккурате до 4,195В. Вроде все норм.
а что не сделать тогда пресет? Там же отличие хай от аккурата только условием окончания С/10 и С/20 по моему.
А, лень.😃 Нужно сидеть, разбираться, что к чему.😃 Да, и подключения к компу у меня нет.
а я так понял, что без компа вообще не поредактируешь пресеты.
В PowerLab 8 это делается так:
Вы можете изменять все свойства настроек напрямую в PowerLab 8.
Используйте эту процедуру в любое время, но необходимо, чтобы PowerLab 8 не
был подключен к программе CCS.
В списке пользовательских настроек (User Preset), используйте INC или DEC для выбора настройки, которую вы хотите изменить. Нажмите и держите INC или DEC для быстрой прокрутки.
Нажмите INC+DEC для доступа к настройкам.
На экране Choose TASK? > Preset Settings, нажмите ENTER. Теперь вы увидите первые несколько настроек.
На каждом экране свойств:
* Нажмите INC или DEC для выбора желаемого значения, затем нажмите ENTER для сохранения этого значения и перемещения к следующему экрану.
* Нажмите ENTER для перемещения к следующему экрану без изменения свойства.
* Нажмите BACK для перемещения к предыдущему экрану.
* В любой момент, нажмите и держите BACK для возврата к списку пользовательских настроек. Сделанные изменения будут применены к пользовательской настройке. -
Когда вы снова увидите Choose TASK? > Preset Settings, вы завершили полный проход по всем свойствам для этой пользовательской настройки.
Нажмите BACK для возврата к списку пользовательских настроек (User Preset).
Не знаю как на PL-8, но на PL-6 там меняется лишь малая часть настроек. Поменять точность зарядки точно нельзя. И например на 25.Empty preset ничего назначить нельзя.
связывал кто нибудь софт PL6 и смартфон? сегодня письмо прилетело от Рево, мол ставьте splashtop и будет вам счастье. почитал отзывы о проге - не фонтан. есть у кого то положительный опыт?
Не совсем понятно зачем это нужно, если для его работы все равно нужен обычный компьютер с программой CСS.
Ну мне видится так:
- На полетах контроль заряда батарей и состояния акка дистанционно
- То самое, но дома. Вся станция у меня на балконе расположена, а я, к примеру, тв сиотрю в дальней комнате:)
Все это для режима “ленивец” 😃
Добрый день.Прошу помощи - может у кого было. PL-6 стал показывать надпись " pack removed undercurrent ". Причем зарядка отрубается в тот момент, когда напряжение на банках при зарядке приближается к 4,18-4,19. При переподключении либо добивает до конца - либо выдает всякие ошибки. Надпись вылезает не всегда, в основно все циклы проходят нормально.Такая хрень и при режиме стораж.
тут было обсуждение этой проблемки
www.helifreak.com/showthread.php?t=504783
Здравствуйте! Помогите пожалуйста…Купил PL6, ничего не настраивал, не подключал к компьютеру…хотел сделать все по инструкции…
- Включите питание.
- Нажмите любую кнопку.
- На экране Power Source?, используйте кнопки INC или DEC для выбора Battery или
DC Power Supply (т.е., что в данный момент питает PowerLab ). - Нажмите ENTER для отображения списка пользовательских настроек (User Preset).
Э-э-э…где это? вот что у меня происходит…это вопрос первый.
www.youtube.com/watch?v=6DM8x6eEL5I&feature=youtu.…
Далее пробую заряжаться… зарядился-по окончании бипов нет, хотя, если войти в настройки через удержание двух левых кнопок, то там звуковые настройки включены…
- Вероятно у тебя стоит настройка Choose Power Source at Startup - N . Если не ошибаюсь она изменяется только через PC
- Проверь значение Charge Done Beeps.
ПЛ 6, пользуюсь почти 1,5 года, настроен, работает. Недавно заряжал акб, по завершению не было звука об завершении зарядки. Акб зарядились. После полетов вывел в режим хранения и снова не было звукового подтверждения о завершении. В настройках ничего не менял. Проверил настройки, все соответствует как было ранее. 3 бип при 90%, 5 бип по завершении, При проверке настроек (уровня громкости) звук есть. Уровень громкости - 1. Что может быть причиной?
Проверить настройку Quiet Charging.
Спасибо! У меня как раз стояла галочка-это типа тихая зарядка, но я ее не ставил.
а что за проценты в колонке Bypass?
И еще вопрос личного характера, имею 2 липошки 6 банок по 5000 мА, в поле можно от них заряжать маленькие аккумуляторы, как мне выставить минимальное напряжение на входе источника от липо 22.2В, что б липо-источник не разряжался ниже 3.7 на банку.
В том что предложено-выбрать не из чего
или я могу из самого зарядника это сделать? войдя через 2 кнопки в настройки?
SVS system reset - возможное решение и необходимая профилактика, что бы не получить кирпич: hobbyking.by/smert-ot-straxa-ili-remont-powerlab-6… Не сочтите за спам, сегодня словил такую ошибку, был в шоке от причины возникновения, делюсь с вами.
+++а что за проценты в колонке Bypass?
Bypass банки индицирует процент обхода применяемого для балансировки банок:
0% = нормальный заряд, 100% = полный обход банки для заряда других банок.
Кто подскажет распиновку родного кабеля?
Я предполагаю что: черный - GND, красный и белый - Tx и Rx.
Напряжения между черным и красным никакого не обнаружил…
Кто-то может подтвердить или опровергнуть сие дело?
Я так понимаю вопрос не про балансирные провода, а про FUIM3. Распиновка кабеля подключаемого к заряднику - нарисована сверху на самом заряднике. Подключение кабеля USB стандартное. Крайние провода - питания, в центре Tx и Rx.
Да, вопрос по FUIM3
Мне просто нужно для другого девайса захимичить переходник на базе этого шнурка. Нужно объединить через резистори провода (Tx и Rx) - в один (если в этом шнурке они разделены).
На зарядке нарисовано стандартно, как на сарвах (-, +, сигнал).
Но напряжения на этом кабеле я не обранужил, по этому появилось предположение, что там нету (+), есть только земля и 2 провода, прием и передача (Tx и Rx).
Вот это и хотел бы уточнить.
П.С. проверил еще раз все провода.
Между черным и красным 15-20mV
Тоесть питание этот кабель не дает на зарядку.
Да и зарядка не подключенная к БП, на ПК не определяется через кабель. Тоесть требует подключения к своему БП, тогда определяется в проге FMA
А, что выходит с самой зарядки между + и - измерять не пробовали? Может было проще предположить, что само устройство FUIM3 получает питание от зарядки и поэтому работает?
Подозреваю, что FUIM3 адаптер имеет опторазвязку.
Ага, зарядка дает 5в.
Тоесть получается что белый провод (Tx и Rx).
Еще вопрос по PL6
Только у меня ограничение 50ватт, при разряде батарей? (при использовании БП, а не свинцовой батареи).
Пишет в проге: Power Status = Dsch. Reduced 50W Max
Или какое ограничение включено у меня где-то?
А то как-то долго ждать пока разрядит 4-6шт 6S паков…
