Вопрос по PowerLab 6
Какое значение “Supply Low Voltage Limit”? Для 24В источника питания нормально будет порядка 21-22V.
10А это программное ограничение аккуратного режима зарядки и вы его не перешагнете. В режиме HighPower можно выставить максимальный ток, но пострадает точность балансировки. В мануале есть описание режимов, там все расписано.
Какое значение
11V
разве не поможет скопировать хар-ки с “аккуратного”?
Не нужно ничего копировать, каждый профиль оптимизирован под свое назначение.
Что вы имеете ввиду?
разве точность балансировки не задается на вкладке “Balance”?
перенести цифры в пресет “высокой мощи”, вот и будет быстро и аккуратно 😃
Это вы про вкладу в проге для компа?
да. но вроде можно менять и в самом заряднике.
параметр Bal. Set Point в аккуратном и максимальном разные - отличаются на 1mV
параметр “Bal. Deadband” отличается на 3mV
ну и пороги отключения на вкладке “Termination” тоже можно подправить. например, пункт Require Bal. Done позволяющий заряжать до полной балансировки банок на максимальном режиме отключен. может быть тут проблема точности этого режима?
С удовольствием бы помог, но нет у меня свистка с прогой. Попробуйте, всем расскажите. Точность окончания балансировки исчисляется С/х, где х - коэффициент, в аккурате, если мне изменяет память, = 20. Во всяком случает так в мануле нарисовано.
Не только, на точность балансировки также влияет частота преобразования DC-DC конвертора. Но частота заточена на максимальную эффективность заряда большим током. Лучше не ломать себе голову, и использовать настройки по умолчанию, эти копейки ни на что не влияют, но могут существенно замедлить процесс заряда.
Если вы не понимаете досконально, что эти параметры означают, тогда лучше их не трогать.
Ни кто не менял вентилятор охлаждения на ПЛ-6. Что то вчера загудел 😦 и как то притормаживает !
Конечно сниму сегодня продую смажу, но есле есть информация кто уже занимался заменой !!!
Неправильно считает банки. Попробуйте переключить тип балансировочного разъема в настройках.
Если бы я знал как это делается. Странно раньше отлично заряжал.
Разобрался, предохранитель перегорел)
никто не подскажет, как зарядить “плюшкой” акк 2Ы от аппы DX8? штатной зарядки нет. на акке только два провода, а для 2Ы надо три.
Выберите режим 2s без балансировки и заряжайте.
Так, вот как подключено на фото заработало в режиме FMA. Но вопрос, нормально ли так заряжать паки? Если да, то можно сделать новый пресет на 40А, но с точностью зарядки как у точной зарядки. Или надо менять разъем у платы параллельной зарядки на powerlab и выставлять в настройках не FMA режим? Сейчас поставил 2 пака на разрядку, получилось по 5А на пак, но вот все экраны зарядки показывают так, как будто я разряжаю один пак. Это нормально?
Илья, платы параллельной зарядки оригинал имеют предохранители, на ХК есть подобные, только дешевле. При таком подключении как у тебя акки 6S будут заряжаться тлько в режиме FMA, все остальные акии только в режиме EX/HX. Сделай проще. На разъеме, который вставляется в зарядку, крайний правый красный провод переставь в следующее за последним белым проводом отверстие. Переключи зарядку в режим EX/HX и теперь у тебя все акки будут заряжаться нормально. Ну, и не пользуй переходную плату, лучше напрямую провода в плату параллельной зарядки.
То, что ПЛ пишут про параллельную зарядку - туфта, маркетинг и ничего более. Зарядник будет видеть все твои параллельно подключенные акки как один. Ты можешь вручную выставить количество подключенных в параллель акков, например 3, и поставить ток, например, 5А. Тогда общий ток зарядки будет 15А. А, можешь не указывать сколько у тебя акков, а просто поставить ток заряда 15А. Результат один и тот же.
Я правильно понимаю, что для режима ЕХ/HX обычный перевернутый балансирный кабель, просто с разъемом pl-6? А чем грозит такое как у меня подключение, при условии что так заряжаю я только 6S акки?
Не понял, что это такое. Нужно просто сделать как написано в мануале начиная со стр 67.
Ничем не грозит, но если вдруг захочешь заряжать паки меньше чем 6S, то каждый раз придется переключать тип балансировочного кабеля. Ну, и лишние провода и соединения не есть гуд.
А вообще в целом зарядка нескольких паков одновременно как то влияет на деградацию батареи? Или абсолютно незначительно? Просто хочется сразу сунуть много и пусть оно себе заряжается, потом пришел через час-два сунул следующую партию и вперед. Или в идеале все же лучше по одной заряжать?
Какие час-два?
Полчаса максимум!
Правда, я раз в неделю ставлю в режим хранения каждый рак отдельно
А, что мешает параллельно паки загонять в стораж пачкой? Отлично кстати получается.
Заряжаю сразу 8 штук. Сначала в режиме хай до 4,150В, а потом добиваю в аккурате до 4,195В. Вроде все норм.
