Вопрос по PowerLab 6
Maestro89
Ждем 1000ваттную с нормальным дисплеем…
15 days later
Maestro89
На ПЛ можно как-то организовать зарядку ЛиПо от 3 банок без балансира?
Нужно поднять одну батарею (не модельная).
Есть режим 1-2 банки без балансира, на 3 банки оно матюкается и не хочет заряжать…
Есть варианты?
За способ подзарядки в режиме НиМг я в курсе.
2 months later
f1alexey
Вопрос к знатокам, а о чем вообще говорит сопротивление на банках во время зарядки?
OldDiver
f1alexey:
чем больше тем хуже состояние банки ,
но само значение не о чем еше не говорит
на хороших паках это значение должно быть примерно одинаковым на всех банках .
если разница показаний отпечатлеться > 2 раза это плохая банка .
по мере эксплуатации эти показания растут .
f1alexey
Нашел в инструкции описание этой закладки , страница 44 rcrotor.ru/…/PowerLab_8_v2_users_guide_rus.pdf
в принципе даже если на батарее нет данных по токоотдаче и максимальном токе заряда, можно приблизительно определить по тем примерам что указаны в мануале.
Andy08
А, еще проще посмотреть это самое внутренне сопротивление, подставить данные в эту формулу, и узнать правду о своем акке.
f1alexey
Andy08:
Третья строка сверху что означает? Четвертая это макс ток зарядки?
le-lexus
f1alexey:
скорее разрядки
Andy08
f1alexey:
Там ниже есть краткое пояснение и ссылка на рцгрупс, где это обсуждается. К сожаления со своим гуглоуровнем английского пояснить доходчиво не смогу.😦
f1alexey:
Максимальный безопасный ток разрядки/нагрузки.
Если указываете значение сопотивления с десятыми, то нужно вводить десятые через точку, а не запятую. Иначе округляет до целых.
12 days later
f1alexey
вот интересная таблица по предельным токам с зависимостью от входного напряжения и количества банок по всей линейке зарядников
www.revolectrix.com/product_selector.htm
f1alexey
Вопрос, может кто знает как зарядить свинцовый автомобильный аккумулятор, напряжение показывает 2 вольта, зарядник говорит “Wrong Cell Count” в режиме NiCd NiMg пробовал заряжать до 10 вольт , потом пытался запустить зарядку для свинцового аккумулятора, но все без толку , опять то же сообщение. На просторах интернета нашел эту тему www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21053877&po… при беглом просмотре я понял что нужно профиль для свинцовых батарей изменить на более низкое остаточное напряжение , поправьте если не правильно понял. И еще вопрос можно изменить или создать профиль без шнурка к заряднику?
2 months later
Дмитрий_Кутилкин
Приветствую. Подскажите, кто занимался ремонтом PL6. Вера все нормально работало, сегодня не включился. Белый экран и черные квадраты в первой строке. На нажатие кнопок не реагирует. Блин, трагедия.
johan
Почитайте здесь forum.modelka.com.ua/threads/…/page7. В общем-то история аналогичная и весьма печальная. Это уже вторая зарядка с одинаковой проблемой.
Дмитрий_Кутилкин
Вы не поверите, пол дня танцев с бубном и все заработало.
Что было, ни кто сказать не может, но оживил так. Подцепил к компу, Открыл порт, зашел в обновление прошивок, ткнул на 1.11 и получил уведомление типа Error. и пошел таймер, примерно минуты 2 тикал, после чего зарядник пикнул и включился!
johan
Вам повезло больше чем моему другу. Частенько думаю об этой проблеме, т.к. тоже пользуюсь PL шестеркой и покупали эти зарядки практически одновременно.
Дмитрий_Кутилкин
Спрашивал у знакомого, у которого покупал, ни он ни его поставщики таких случаев не знают. много людей знакомых такими пользуется, но с таким случаем не сталкивались. Видно правда, дело случая.
2 months later
Petrov88
Подскажите пожалуйста, прочитал инструкцию, но так и не понял как же через Cellpro PowerLab 6 заряжать аккумы 3S.
6S заряжаю, норм, а вот 3S не пойму. вариант поставить 2 в параллель и заряжать не вариант
Дмитрий_Кутилкин
А в чем проблема? Заряжаются так же как 6S. Вы же выставляете только пресет и в нем ток зарядки, ну и количество параллельно заряжаемых паков. Если надо заряжать 1 то на вопрос о количестве параллельно заряжаемых паков ставите Non.
Petrov88
Дмитрий_Кутилкин:
пишет бед селл чего то там, когда подключаю так же как и 6эс
Andy08
Скорее всего вопрос по подключению балансирных разъемов, они у зарядки и акков разные. Нужно выставить в настройках правильный тип разъема или переделать разъем. Как это сделать неоднократно вентилировалось в этом топике - поищите. И в мануале все разрисовано.
Petrov88
Andy08:
минус в минус подключено, + туда дальше, в сторону красного провода. Подключено так как на картинке
как вот здесь на 64 стр. rc-auto.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id…
пишет
BAD Cell Count
Node wiring XH
Andy08
О чем я вам и говорил. Измените в настройках зарядника тип балансирного разъема и будет вам счастье. Только при подключении снова 6S опять придется менять тип разъема.😉 Или переделывайте разъем. Как это сделать читайте в этом топике. Раз пять обсуждалось, не ленитесь - воспользуйтесь поиском.
Petrov88
Andy08:
как это сделать?
убрал из балансировочного провода лишние провода, т.е. акк 2эс оставил только 3 провода, всё равно не помогло. или я не в ту степь копаю?
Andy08
Антон, я это сделал примерно 3 года назад, вы думаете я помню все наизусть?😉 Вы дали ссылку на мануал, так почитайте. В чем сложность? Упс, это переводной мануал устарел, лучше смотреть в новом на офф сайте. Там же и разрисованы балансирные кабеля в полном объеме. И в третий раз вам настоятельно рекомендую воспользоваться поиском по теме. Все это уже неоднократно обсуждалось!!!😃 Дальше пойдут томаты.😉
Petrov88
Да мне на них фиолетово, хоть все посты запомидорьте =)
мне нужно знать и всё тут. покупать дополнительную зарядку или нет.
попросил помочь, нет же надо читай тему, читай тему, а вы, - а я чё помню… ппц ну если не помните, пройдите мимо зачем разводить балаган, тему я пролистал, тут 6 страниц и поиском и прочими инструментами форума умею пользоваться, больше 5 лет тут. но вот понадобилась помощь, а разъяснить не могут.
Только всякие заумные форумчане сидят и набивают себе посты, разводя откровенный трёп. (касается не только вас, а многих, накипело блин 😈)
ваши все сообщения о помощи сведены к 0. хотя достаточно одного сообщения информативного и можно не засорять эту ветку. просто посоветовать, нажми туда то и сделай то то и всё!
да лучше пару раз скопировать одно и то же сообщение, глядишь поиском быстрее будет находится и уже не будут задавать одни и тоже вопросы
