Вопрос по PowerLab 6
Антон, А что вы кипятитесь? Знаете, как говорят, Мужик читает инструкцию, когда что то уже сломал. Хотите спалить зарядник ? Пожалуйста, но в нем достаточно хорошая защита от дурака.
А теперь по делу.
Какая у вас плата зарядки? Какие выставлены параметры в настройках зарядника (нужно ведь ему указать тип зарядной платы, которой будете пользоваться)? Какой блок питания используете?
Брал свою зарядку у знающего человека, однако он сразу сказал, читай инструцию, это не зарядник от телефона!
Прежде чем пользоваться PL6 надо прописать еще некоторые параметры для его корректной работы.
Кстати, а пишет он вам не правильное подключение батареи. неправильно выбрана зарядная плата.
Когда разбирался со своей зарядкой, довольно быстро нашел ответы на аналогичные вопросы. Советую почитать ветку по PL8. По настройкам и эксплуатации они одинаковые.
платы никакой нет, мне дали её с выходом на балансировочный разъем 6S.
блок питания eFlue 30A
лезть в неё не имею право, т.е. подключение к компу скорее всего не смогу осуществить. только настройки на самом заряднике (да и смысла тогда нет, если каждый раз для каждой батарейки его перенастраивать, проще тогда китайку какую купить для зарядки мелких.) а то все аккумы разного напряжения
ну в ветку по PL8. похоже щас полезу
А вы только балансировочный разъем подключаете? Там же еще силовые выходят. Их в силовой разъем аккумулятора тоже подключать надо.
Силовые тоже подключаю, просто почему то счёл это слишком банально писать, подключаю и силовые и балансировочные
Ну тогда если подключаете правильно, остается только попробовать менять тип зарядной платы. Как в настройки заходить знаете?
к сожалению в этом я полный нуб, но в инструкции об этом описано значит разберусь
Если не получится, пишите в личку вечером.
Если не получится
Разобрался…)
Как на ПЛ дать ток заряда на аккум больше 5А?
Появились аккумы 6А, заряжаю 2шт в параллели, но в ПЛ не нашел как увеличить ток более 5А на пак.
Или это через ПК нужно программировать?
надо выбрать режим High Power. В режиме Accurate (или как он там) можно выжать всего 10А
Точно, совсем вылетело из головы…
Вот не разобрался с значениями тока, которые идут по списку после выбора Ампер, там есть в конце 1С, 2С и 3С.
Пробовал их, заряжает аккум одним ампером, или около того. Для чего эти значения вообще? По логике они должны работать, только если указать зарядке емкость аккума, но ведь в ПЛ емкость не указывается.
Здраствуйте, купил зарядку Револьветрикс GT EIGHT-решил попробовать параллельную зарядку, подключил 6 полимерок 2s 300 mh. Зарядный ток 300 милиампер. Дет час заряжалось, влило 300 милиампер, а напряжение на балансире 3,8 в! Так должно быть или я что то не так делаю? Возможно нужно что то включить в зарядке или она автоматом понимает что я в параллель 6 паков всунул?
Тут два варианта.
1 сказать зарядке, что у вы подключили 6 акков параллельно.
2 просто выставить правильный ток и заряжать как один.
Сама зарядка ничего не поймет.
Специального режима для параллельной зарядки я не нашел, выставил ток 1,8 Ампера, с расчетом 6 паков по 300 ма. Может (у кого есть такая зарядка) все-таки есть параллельный режим, но я не нашел?
Глянул мануал. Тоже не нашел спец. выбора. В ПЛ 6/8 есть пунктик для выбора количества параллельно подключенных акков, тогда достаточно выставить ток одного акка и потом зарядка сама посчитает общий. Тут такого похоже нет, нужно самому суммировать ток заряда.😃 Какого-то специального режима зарядки при параллельном подключении акков нет. Для нее кучка параллельно подключенных акков - это просто один, только большей емкости.
коллеги, я правильно понял из инструкции, что нельзя зарядить поверлабом сборку из нескольких 2S подключенных параллельно только чз балансировочные провода? или все таки есть варианты?
для мелоколета хочу сделать 2S без силовых проводов, только с баланс. разъемом.
ввела заблждуение надпись в схеме, где только балансировочные провода, что невозможна параллельная зарядка с помощью платы safety или как то так…
Не очень понял, что вы написали. Если вы про параллельную зарядку, то заряднику абсолютно пофих один акк или 5 параллельно. Для него - это одна батарея, просто большей емкости. Тут, как я понял, главное чтобы ток не больше 3А.
я про это:
Но раз заряднику пофигу, то сделаю плату самостоятельно
А где там новые пресеты на ПЛ6?
Вроде с новой прошивкой 1.11 писалось что поддержка LiHV появилась. Но у себя что-то не нашел пресетов с этими батареями.
Выбираете пресет, в который хотите загрузить пресет, затем File -> FMA Default Presets -> Open File to Preset, открываете папку LiHV и загружаете соответствующий LiHV пресет.
Хм как хитро замутили…
Я просто обновлял всю базу пресетов, думал они появятся, а их не видать там…
Вечером попробую по этой методике.
И еще. Кто юзает Bump контроллер?
Заметил что когда его подключаю к ПЛ, то у ПЛ сбиваются некоторые настройки, а именно пикание кнопок включается снова. Нужно через шнур заходить в настройки и снова отключать эту пикалку потом.
Как сделать так чтоб Bump не менял настройки ЗУ?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой пресет использовать для заряда аавтомобильного аккумулятора 12В? Или где почитать? заранее спасибо.
Так, всё. Разабрался. 23 пресет.
Добрый день!
Имею PowerLab 6. Отработал хорошо 3 года. Сейчас нижняя половина дисплея не показывает. В чем может быть причина? В ветке прочитал, что отправляли в ремонт в штаты (по гарантии).
Посоветуйте, пожалуйста, как быть?
Заранее благодарю.
