18650 - Зарядка
tarya
Добрый день друзья. Решил купить фонарик в котором аккумулятор формата 18650, начал читать про него чем его заряжать и до конца ничего не понял. Некоторые заряжают балансирами для LI-PO, кто еще чем. На ибее в зарядниках для этого формата есть зарядки которые все заряжают и AA и ААА и эти 18650 за раз.
Прошу подсказать - можно ли заряжать обычным зарядником для АА и ААА?
Спасибо за советы.
P_33
Нет, у 18650 напряжение 4.2v , а у АА 1.2
tarya
Ясно, тогда лучше купить сразу и зарядку. Спасибо друзья.
IgorDych
tarya:
Вероятно речь идет о зарядных с автоматическим определением типа аккумулятора? Наподобие этого
www.soshine.com.cn/a582.aspx
Лучше конечно эту тему для себя немного прояснить, почитать об этом. Но вообще да, так бывает. Проблема только в том, насколько качественное зарядное попадется. У меня зарядка шла с фонариком GREE, в котором аккумулятор 16340, емкость 880mAh. Те же 3,7V в номинале и максимум в конце заряда 4,2V. Так же хорошо заряжает и 18650. Но после вскрытия и осмотра внутренностей, пришлось для уверенности, пропаять местами и откусить некоторые слишком длинные выводы, со стороны пайки. Ничего так, работает.😃
avia_tor
Если есть нормальный модельный зарядник, то лучше заряжать им как 1 банку LiPo.
8 days later
ADF
IgorDych:
Зарядник, что на фото 2, слегка перезаряжает банки. Купил таких (по крайне мере таких-же по внешнему виду…) уже почти десяток для родственников и знакомых. Рекомендую использовать его только в паре с защищенными элементами.
Для себя - купил держак под 18650 и сую в обычный модельный зарядник.
MihaD
Мой тоже до 4,25 заряжает. Если не успеваю отловить, когда желтый светодиод загорается, сразу немного разряжаю.
IgorDych
ADF:
Да, мой немного тоже. Замерял в момент окончания зарядки, было 4,21. Но тут еще разброс точности мультиметров дает о себе знать. Один показывает 4,20 а другой 4,21. Пока закрываю на это глаза. Да и сама зарядка эта, копеечная. Можно влезть, срисовать схему, найти элементы отвечающие за выходное напряжение и довести до кондиции, но нужно пару дней на это отдать. Может потом, как нибудь.
А по поводу зарядки обычным модельным зарядником. Насколько критично, если модельный поддерживает только Li-Po? К примеру у меня Hyperion. В руководстве конкретно сказано, что не поддерживает зарядку Li-Ion 3,6В. Но ничего не сказано про Li-Ion 3,7В. А на 18650 так и указано 3,7В. Выходит что можно?..
Более того, аккумулятор от SonyEricsson, от Nokia, 3,7В. А вот от старого Ericsson T39 уже 3,6В.
И еще, TrustFire TF 16340 имеет напряжение 3,7В, а UltraFire LC 16340 напряжение 3,6В.
На универсальных зарядных обычно указывают только типы поддерживаемых аккумуляторов (18650, 16340 и т.п.) и напряжение окончания заряда 4,2В. Очевидно пользователь должен сам знать, что элементы 16340 бывают и на 3,6В, а max. напряжение по окончании - 4,1В. и такими (универсальными) зарядниками не пользоваться?
К примеру, у них есть зарядные с наряжением 3,6В - UltraFire Charger WF-138A, и есть с 3,7В - ULTRAFIRE WF-138B.
Надо еще почитать, а то запутаться можно. 😃
ADF
IgorDych:
Разными приборами мерил. Если не выдернуть - аж до 4.25 бывает накачивают.
IgorDych:
…модельным зарядником. Насколько критично, если модельный поддерживает только Li-Po? К примеру у меня Hyperion. В руководстве конкретно сказано, что не поддерживает зарядку Li-Ion 3,6В. Но ничего не сказано про Li-Ion 3,7В. А на 18650 так и указано 3…
У меня сомнения, что вы вообще понимаете, о чем речь.
3,6-3,7В - это среднее действующее напряжение при разряде элемента и указано оно для справки, без особой точности.
Значение имеет химия элемента. Li-po - разновидность li-ion. Они имеют одинаковые пороговые напряжения: 4,2В у полностью заряженных и в районе 3 у полностью пустых. Выбираем режим заряда одной банки Li-Po (charge, в реж. balance одну банку не даст заряжать), ставим ток не выше 1Ц (если спешки нет - не выше 0,5Ц, для 18650 это Ампер с хвостом), включаем и наслаждаемся.
ADF
Штука занятная, но не дешевая.
Имея модельный зарядник, дешевле и проще касетницу для оных элементов присобачить. Только еще балансирный разъем придется вывести.
B0B4UK
ADF:
Если бы tarya имел модельную зарядку то наверное не стал бы спрашивать
tarya:
IgorDych
ADF:
Ваше знание, предмета разговора, вызывает сомнение, извините, если что.
Я не сравниваю химию Li-Ion и Li-Po аккумуляторов. Вникните в разницу номинальных напряжений одного и того же типа Li-Ion (16340). Есть 3,6В и есть 3,7В.
См. табл.
…для Li-ion аккумуляторов изготовители очень строго подходят к выбору этого напряжения. Порог напряжения прекращения заряда для Li-ion аккумуляторов с графитовым электродом - 4.10 V, с коксовым электродом - 4.20 V, допуск на установку для обоих типов + - 0.05 V на элемент. Для вновь разрабатываемых Li-ion аккумуляторов, вероятно, будут другие значения этого напряжения. Следовательно, зарядные устройства для них должны быть адаптированы к требуемому напряжению заряда.
Более высокое значение порога напряжения обеспечивает большее значение емкости, поэтому в интересах изготовителя выбрать максимально возможный порог напряжения без нарушения безопасности. Однако на величину этого порога влияет температура аккумулятора, и его устанавливают достаточно низким для того, чтобы допустить повышенную температуру при заряде. Вмешательство потребителя в любое Li-ion зарядное устройство не рекомендуется.
В зарядных устройствах и анализаторах аккумуляторов, которые позволяют изменять порог напряжения, правильная установка этого порога должна соблюдаться при обслуживании любых аккумуляторов Li-ion типа. Однако большинство изготовителей не обозначают тип Li-ion аккумулятора. И если напряжение установлено неправильно, то коксовый аккумулятор выдаст более низкое значение емкости, а графитовый будет немного перезаряжен. При умеренной температуре, никакого повреждения не происходит, и более низкое напряжение разряда не повредит графитовому аккумулятору.
Вы пишете:
(3,6-3,7В - это среднее действующее напряжение при разряде элемента и указано оно для справки, без особой точности.)
Если производитель указывает (без особой точности 3,6 - 3,7) напряжение, к чему такие страдания по окончании заряда? Пользователи переживают по поводу превышения лишних сотых долей вольт на заряднике… Поэтому, не вводите в заблуждение, читайте. Информация взята здесь:
…com.ua/article-74-Litiy-ionnye_Li-Ion_akkumulyato…
В общем, хотя изготовители многих модельных зарядников об этом не пишут, вероятно возможна зарядка Li-Ion с номин. напряжением 3,7В. Поскольку конечное напряжение заряда соответствует Li-Po аккумуляторам (4,2В) А по поводу 3,6В аккумуляторов есть сомнения (производитель запрещает), но для себя каждый решает сам 😃
ADF
  1. Аккумуляторы под брэндом ultrafire покупать нельзя (заворачивают в обертку БРАКОВАНЫЕ элементы других производителей);
  2. Принципиально в миру существует гораздо больше типов химиии литиев, чем описаные вами 3. Есть элементы с предельным напряжением заряженых - 3,6В. Причем именно ионы, а не lifepo4;
  3. Если есть опасения - ну заряжайте все элементы до 4.1В. Почти все типы при этом наберут практически полную ёмкость. В современных зарядниках есть возможность установить произвольный порог отсечки по напряжению.
IgorDych
ADF:
ultrafire
Этот шел с фонарем. Еще точно такой в частотомере установлен. Да, его качество оставляет желать лучшего. Как бесплатный бонус везде комплектуют. Буду пользоваться 3,7v батареями (16340 и 18650). Со стандартными, зарядно-разрядными, значениями напряжения.
Сейчас поставил на зарядку 18650 (через Hyperion EOS 0606i, режим Li-Po). В режиме разрядки, отключение произошло при 3,0В. Посмотрю до какого напряжения будет продолжаться зарядка. Спасибо за помощь, в попытках докопаться до истины 😃
