Качественный Li-Po?
Сегодня пришли бангудовские акки banggood.com/Charsoon-11_1V-5200mAh-60C-3S-Lipo-Ba… брал по акции за 1600. Пока впечатление норм.
Впереди тестирование на квадрике.
Просто для статистики, акум HRB 4S 50C 6000mah
Прошел 10-15 циклов
Повезло. На моих HRB 4S 6000 мАч сопротивление после такого же количества циклов 4-6 мОм.
у меня тоже на HRB 6S 6000 мАч - 4-6мОм
Чем больше С, тем меньше внутр.сопротивление
Так а впечатление от акков какое? Это сопротивление мало о чем говорит, у меня на Геперионовских акка 3S 1000 35C сопротивление 22мОм на банку а летают отлично.
все зарядники меряют сопротивление по разному. вот у меня поверлаб намерял HRB 2-3 мОм.
для статистики
На моих…4-6 мОм
4-6мОм
Какой смысл измерять различными по цвету и росту попугаями? 😕 Есть альтернатива - мерять пивными бутылками. Допустим Балтика-7… Точность всяко выше… 😃
пока никакое - акк и акк, лучше мультистара )))) Те вообще… вымерли самостоятельно )
один акк уже вздул по своей вине - переразряд,
хуже генсов.
вы явно безграмотны и не понимаете параметры акков и зачем они
Человек всего лишь хотел сказать вам что нет смысла оперировать для сравнения сопротивлением банок с учетом того что измеряется оно вероятно абсолютно разными зарядкам. Кроме того я думаю вы знаете что сопротивление банок сильно зависит от температуры аккумулятора. Вы уверены что все измеряют его в абсолютно одинаковых условиях?
Слишком категоричное заявление. У меня сопротивление одного и того же аккумулятора отличаются в полтора раза в Powerlab PL6 и ISDT Q6+. На двух разных Q6 примерно совпадают. Я уже не говорю про турниговский измеритель 7in1, там коэффициент относительно PL6 примерно 12. А все именно потому, что
Т.е. у каждого свои попугаи. И поэтому, заявляя, что “у меня сопротивление XX” надо не забывать писать, чем оно измерено. А так, какой-то смысл есть только в отслеживании разброса по банкам и динамики изменения сопротивления от количества циклов.
Ок, сопротивление Li-po банок ровно ничего не означает - летайте годами на 100 м0м - они не вздуются , нафиг не нужно 1,5-2 ))
Не передергивайте.
Вот смотрю сопротивление одного и того же аккумулятора. PL 6 показывает 2.8, Q6 (причем два разных) - 4, а турниговский комбайн - под 40 . Вы как такой пак оцените по последнему значению, если не сказать, чем измеряли? Вот поэтому про попугаи там коллега и сыронизировал. Про то, что сопротивление зависит от емкости, надеюсь, знаете, поэтому для какой-нибудь мелочи 100, намеренное последним из перечисленных устройством будет вполне достойным показателем.
И, кстати, сопротивление, конечно, важный показатель и если оно большое (относительно сопоставимых свежих паков), то скорее всего ничего путного из них уже не выйдет. Но у меня были и паки с низким сопротивлением (соответственно и формально с высоким рейтингом), которые проседали, стоило их чуть нагрузить.
Поэтому еще раз. Пишете какое сопротивление - сообщайте и чем его измерили.
Неинтересно
продолжайте в одиночку.
главное, чтоб хватало навыков и ума кинуть помидор… 😒
Апсалютна в дырочку!
И поэтому…
поэтому никогда не лезу к “моделистам”. Их учить - только портить…
К вопросу о “попугаях”
На этом форуме была большая тема по ТЕМЕ. И теория и практика. А самое главное - была озвучена основная мысль…
Возвращаясь к теме в шапке.
Два месяца эксплуатирую две пары аккумуляторов с Бангуда
ZOP Power 11.1V 1500mAh 40C 3S Lipo Battery XT60 Plug и
2 PCS ZOP Power 11.1V 1800mAh 65C 3S Lipo Battery XT60 Plug
Все четыре штуки летают на метровом пенолете HK 1096 Yak-55.
Первые, реальная емкость значительно ниже заявленной, после разряда до 3,3В/банка под нагрузкой, заливается максимум 1000 мАч.
Это в принципе было предсказуемо, так как вес АК значительно меньше 3S 1500 30C Turnigy синенькие.
Последние, после трех лет эксплуатации все еще берут в себя 1200-1300 мАч
Вторые, вызывают только положительные эмоции, после разряда до 3,3В/банка уверенно принимают 1700-1800 мАч.
В общем сейчас хочу взять для пробы пару штук 3300 6S для 50Е Экстры.
Еще есть желание попробовать Charsoon 6S ))
Уважаемые форумчане!Я так сказать,без профессиональных знаний.Подскажите по поводу этих батарей,может кто сталкивался,особо и отзывов нет.Батарея yuki model brainergy lipo 4S 14.8V и 3s 11.1v 5200mah 45c .
Приехали с али HRB 6000mAh 2s 60С, заряжены по 3,8В на ячейку, всё норм. Погонял их зарядкой заряд-разряд, ячейка при разряде током 1А отдаёт в среднем 5500mAh. Но самое хреновое, что при нагрузке всего 1А все ячейки полностью заряженных акков проваливаются с 4,2В до 3,85В. Теперь придумываю, как доказать низкое качество, когда открою диспут.
Это у новых, после 20 циклов все нормализуется.
Так что, их 20 циклов на зарядке гонять? Пользоваться то ими невозможно, так как если разряжать до 3,5В, то отдают чуть меньше 2000mAh. И это током 1А, а если 20А с них попробовать взять, то скорее всего просядет напряжение моментально.
А может вы что то не так меряете или ваша зарядка не то показывает?
Действительно, зарядка не то показывает, плюс вспомнил что переходное сопротивление контактов сильно влияет на значение напряжения при разряде. На зарядке показывает 3,7В, померил мультиметром на балансировочном разъёме 4,14В. Упс))
что скажете насчет этих?
Мультистары использую в элвеле. Два акка по 6S, 6,6 аЧ последовательно. Ток до 20 А т.е. 3 С пиково а так обычно 5-10 А. Греются очень слабо и в конце разряда. На столе при разряде током 3,2 А до 3,3 В на банку выдали 6,3 аЧ. На деле в элвеле при разрядке до 3,5 В выжал 6 аЧ. При этом бОльшую часть ёмкости отдают в пределах от 4,1 В до 3,8 В. Заряжаю через SkyRC D100 током 0,3 С. За свою цену нормальные акки. По крайней мере для батареи велосипеда практически идеальны ввиду большой ёмкости, малых габаритов и низкой цены. Альренатива будет стоить либо сильно дороже либо при схожих габаритах иметь ёмкость 5 аЧ или даже меньше. 😃
