аккумуляторы revolectrix
Подскажите продавец занижает стоимость товара при отправки?
Американцы, как правило, не занижают.
- На таможне не дураки сидят.
Да, если написать им.
Каким током нужно разряжать акумы, что б узнать реальную емкость? Есть платина 3S 3300mAh, есть 5200mAh и есть 5500HV. Первые при разряде в 50W отдают честно 3300, вторые и последние только 4700. Есть подозрение, что в 2 и 3 отличие только в наклейках.
Написал им, они предлагают разряжать 0.2А для тестирования емкости. 26 часов? 😃
До кого напряжения на банку разряжаете?
Никакой “реальной емкости” не существует. Реальная - это емкость при том токе, который будет на вашем конкретном аппарате. А на наклейке указывается номинальная, при оговоренной (обычно небольшой) величине тока. Вот в этом документе на второй странице графики разряда. Там все видно.
до 3.0В
Т.е. при большем токе, акум может отдать больше чем при меньшем?
Наоборот, меньше нагрузка - больше ёмкость.
Нет, конечно. Просто это в самом деле можно будет назвать “реальной” емкостью, поскольку она реализуется в в ваших реальных условиях.
Пипец, так получается мои новые 5200, которые при разряде током в 4А отдают 4700 на реальных покатухах еще меньше отдавать будут? Жестянка…
Пока погода не позволяет испытать, но перспективы не радужные…
Заказал 2 недели назад 4 акума XH6250-3S-30C, пришла квитанция об оплате, и все… Тишина.
Неделю назад написал в техподдержку, они слазали, что послали мой запрос в Сингапур, и пропали.
Сейчас зашел посмотреть на батарею, что заказал, а она: This item is no longer available.
Задаюсь вопросом, нормально ли это? Мож обострение у них там какое или еще че?
Приехали револектриксы, 4 штуки, заказывал Саша Шалит (см предыдущий пост). Прислали с наклейкой 11.1V 6250mAh 69.38Wh. Заряд-разряд показал емкость 5380. Кидалово. Что делать?
После 3 или 5 заряда-разряда все будет хорошо . Жаль что в Россию револектрекс не отправляют ,АКБ очень хорошие ,я с ними работал.
попробую раскачать
Мне тоже акумы нравятся, но вот в мороз -6 меня подвели, просел неожиданно далеко не старый (циклов 15) акум, со всеми вытекающими последствиями… А так, очень хороши, емкость честная, жаль с доставкой гемор… ну теперь и с ценой мля!
У меня 5 акумов.
2шт 3S 5200
2шт 3S HV 5500
1шт 4S 5200
И все отдают 4700-4800. HV немного больше если до 4.27 заряжать. Бодался с ними в переписке долго, кучу видео показывал в итоге забил. Последнее письмо порекомендовали мне их током 100mA разряжать для тестирования… 50 часов, ага…
Акумы уже прошли боллее 10 циклов ничего не изменилось.
www.youtube.com/watch?v=TNK4E6ND8SM
ЗЫ есть еще 3S 3300, единственный который отдает полную емкость.
Вот про такие косяки нужно писать сразу и на всех форумах, чтоб покупатель знал с чем и кем имеет дело.
Напишите им письмо. Покажите результаты тестирования. Я тоже новое видео сделаю. Пускай возмещают разницу в емкости.
Кстати, какой зарядкой тестировали?
Есть еще вариант на РЦгрупс сделать показательный пост. Может быстрее будут чухаться.
Good day, revolektriks. The capacity of rechargeable batteries that you sent me is not true. I can confidently say this after a series of tests with these batteries.
I order a battery 6250mAh, you sent 5400mAh(capacity resulting from tests), with a sticker 6250mAh.
Now I am forced to use heavy batteries, the capacity of which is not enough!
I ask to give me back 30% of the amount. 15% of this capacity difference, and the difference is 15% in weight.
Dmitry.
такой наезд катит? Ну в палке претензию вкорячить?
revolektriks
revoleCtriX
Подлетнул на револектриксе. Гекса без полезного груза массой 2500 с моторами тайгер 2216 на пропах 12 45 арс провисела 22 минуты до первого красного сигнала, можно было висеть и дальше еще пару минут точно. Висел на 8 метрах с ветром 2-3 м/с. 22 минуты это меня вполне устраивает. Значит IMAX B6 считает разряд неправильно! А револектриксы непричем. Не буду наезжать на поцонов.
вот кто б сомневался…
Заказал два Revolexrix по 10000 4S. 21 января. До сих пор не отправлены. Два невразумительных сообщения типа не беспокойтесь, нам нужно время, чтобы их изготовить. Так что поаккуратнее с ними.
А как заказал? На организацию?
28 числа заказал не заметив (no lipo) способом отправки
Registered Mail (No LIPO)сейчас висит статус - Pending Fulfillment. На почту что то не отвечают…
