аккумуляторы revolectrix
lavalava
Т.е если у меня есть знакомый, живущий в сша, я регистрируюсь на сайте револьтрекса или он сам, оплачиваю, он их получает и шлет почтой мне? Только какой почтой?
USPS Priority? Сколько стоит 1кг отправить? И как долго идет?
Vitamin
Если есть знакомый, то лучше через него, выйдет дешевле как минимум на комиссию посреднику. Если нет, то есть две схемы работы с посредником:
  1. Вы регистрируетесь и получаете виртуальный штатовский адрес, сами покупаете на Револектриксе с доставкой до этого адреса. Как только посылка туда зайдет, выдаете распоряжение отправить вам ее в Россию.
  2. Поручаете посреднику выкупить акумы для вас с доставкой в штаты. Дальше как в первом случае.
lavalava:
Да. Примерно 50$. В зависимости от настроения почты РФ, в последнее время 10-20 дней.
lavalava
50$ блин за кг, не мало 😦 мне почти 2кг надо…
yakav
Anike:
Не единственный. Но без ограничений к литию работают только DHL, FedEx, TNT. О чём и заявлено на сайтах магазинов. Это касается либого отправителя. Посредника или нет.
Для питерцев есть вариант заказать на адрес в Финляндии и самим съездить забрать.
Не все так просто. Если стоимость выше 100 евро , то надо или растамаживать у финов или делать у них транзит Т1 с депозитом от почты/ таможни до границы. Это конечно не очень сложно, но день потерять можно. Да и не забывайте про стоимость поездки 1500р страховка на машину и бензина на тыщу с лишним выйдет
Showman
Провел небольшое и не совсем объективное сравнение Revolectrix 6S 5200mAh 40C и Gens ACE 6S 5000mAh 60C.
По полету особой разницы не заметил. Но по логгеру при ± схожих полетах кривые разряда практически идентичны. Лишь в пиках на максимале с Генсов снимается на 5-7% больше мощности. Уровень просадки у обоих акков практически одинаковый.
Зарядник гиперион показывает условное сопротивление банок у Рево - 1.7, у Генсов - 1 (значения менялись по ходу заряда, точные цифры не запоминал).
Генсы весят ровно 810г с разъемом, а Рево - 795г и 825г.
Можно, конечно, попробовать взять Рево 60С 5000мАч, но боюсь, что они будут тяжелее. Хотя по развесовке от Vitamin они должны весить те же ~800г.
ПС. Приложил бы лог из КастлЛинка, да потер его случайно.
ППС. Еще буду влетываться и в акки, и в самолет, может чего нового напишу.
Anike
Showman:
Это те самые “одинаковые”?
lavalava
Заказал 2 акума 4S 5200мАч через перевозчика! Жду доставки на склад в США, потом отправят ко мне, сколько будет стоить напишу…
Showman
Anike:
Да, они.
Могу отметить, что Джон, возможно, и не отмазывался (насчет Gen 2). Тот который полегче и поновее действительно показывает чуть меньшее сопротивление (судя по заряднику). По полету и логам разницы никакой.
Забыл добавить, что в полете у меня максимальные токи 20-25С (100-125А).
Showman
Вот так выглядит лог с регуля обычного полета.
Судя по логу, просадка напряжения чуть ниже заявленного (дадим скидку на то, что это все-таки регуль, а не спецстенд). Акки вполне себе справляются.
10 days later
Showman
Получил 2 акка на адрес своей компании. С таможней все прошло гладко.
Заказывал 5200, а получил 4500. По словам ТП это они так обманули ТНТ, чтобы емкость акка была меньше 100Втч. Действительно, по весу и габаритам почти совпало с моим первым заказом (780±7г каждый с разницей порядка 10…15г) и выполнены не как сплитпак, а цельный акк. В выходные проверю что к чему.
lavalava
Showman:
Подробнее плз как заказывали, какие документы или сведения предоставляли магазину? Жду через перевозчика, но на контору наверно было бы дешевле!
Showman
Просто прислал адрес и название компании, больше ничего не требовалось.
lavalava
Компания ООО?
Интересно на ИП прокатит ли
Showman
ИП не является юрлицом. Позвоните в ТНТ и там все расскажут. Я следовал всем рекомендациям ТНТ при заказе.
lavalava
Если вы озвучите рекомендации которые вам дали, буду очень благодарен!
c3c
Showman:
Интересны подробности. Это собственная компания или место работы?
Showman
Подзарядил акк в сторадж (было 40%, стало 60%). Судя по “попугаям” внутреннего сопротивления акки не хуже прошлой партии, а может и чуть-чуть лучше. Теперь нужно убедиться, что в акках честные 5200мАч. По габаритам отличаются от прошлой партии - тоньше на 1-2мм, но шире где-то на 4-5мм.
В посылке не было никакого сертификата, не было термонаклеек и не было инвойса.
c3c:
Компания где работаю. Курьер принес на ресепшен и отдал. Как я уже писал раньше - доставка юрлицу обезличена, на посылке не было моего имени и телефона. Потом сам забрал ее у секретаря.
EvgenV
Есть один ньюанс! ТНТ осуществляет импорт ТОЛЬКО для г. Москва! Я сейчас ищу среди знакомых, кто для меня получит по замене брака 1 аккум.
lavalava
Опа. Т.е. если я не из москвы, на юр лицо мне никуя не приедет?
Showman
lavalava:
Ну неужели так тяжело позвонить по бесплатному номеру 8 800 100 27 77 и все узнать конкретно под свой случай?
В Краснодаре даже локальный офис есть - Tel. +7 (861) 200 1777
Showman
Полетал сегодня на всех 6 акках - 2x Revo из 1 партии 6S5200 40C split, 2x GensAce 6S5000 60С, 2х Revo из 2 партии 6S4500 40C
По полету разницы не ощущаю вообще. Ну и в Рево не обманули, 4500 действительно 5200.
Сигнализация телеметрии по вольтажу либо срабатывала, либо нет, никакой систематики.
Писал логи полетов. Где-то во второй половине полета делал тест: завешивал секунд на 5, а затем полный газ и вертикаль. Вот фрагменты этих логов если кому интересно (можно оценить токи, мощность, падение напряжения и %емкости акка):
В общем, акки хорошие все, и из новой и из старой партии (но судя по логам первое место по токоотдаче у Генс, второе у Рево новой партии и последнее место у Рево первой партии). На данный момент впечатления положительные. Если бы нужные Рево были в наличии, то Генсы не покупал бы (сильно дороже получается). Что касается ресурса - будем смотреть дальше.
EvgenV
Showman:
Да, мне именно так и рассказали. что импорт только для москвы. как они мне объяснили. раньше они таможили посылки во многих местах, а теперь только в московской таможне и, соответственно, только для москвы. в Индонезии тнт то же самое ответили. в россию Moscov City ONLY… по россии - пожалуйста, в любой город где есть представитель.
lavalava
Представитель есть в Краснодаре, значит нам тоже можно заказывать… очень хорошо!
7 days later
cherv
Звонил,в тнт,по поводу заказа.перевели на томоженного брокера,он сказал,что без проблем пропустят,но нужен сертификат соответствия.где его брать.револектриксу писал,молчек…
