аккумуляторы revolectrix
На первом графике вот в этом pdf’е указан режим разряда до 2.75В. При этом аккум отдает 100% емкости. Правда, не указано, что с ним потом происходит
не совсем в тему, но с синими Турнигами потом скорый (правда- не моментальный) “кирдык” происходит (две батареи- 3S и 2S, 10 полетов с разрядом до 2,6-2,7В, токами не перегружал, надулись, емкость уменьшилась более чем в 2 раза). Или просто мне так “повезло”.
Ну, это Вы как-то очень жестоко. Мне кажется, это выходит за рамки любых рекомендаций. И 10 полетов в таком режиме - это даже круто, пожалуй.
На первом графике вот в этом pdf’е указан режим разряда до 2.75В. При этом аккум отдает 100% емкости. Правда, не указано, что с ним потом происходит 😦
Посмотрел внимательно pdf-ку. Там нет рекомендации разряжать до 2,75.
На графиках показан разряд токами 20-40С. Т.е. это напряжение под нагрузкой. После отключения нагрузки подозреваю там будет напряжение не 2.75V , а 3.1-3.2V. Тоже мало, но не смертельно.
Скорее всего этими графиками они хотели похвастать что аккумулятор даже при большой постоянной нагрузке способен отдать более 80% емкости.
Я как-то экспериментировал с батареями попроще, при высокой постоянной нагрузке хорошо если удается вытянуть 50%.
100% выливается только если разряжать током в 1С.
Но т.к. похоже народ стал видеть в графиках не то что хотелось показать, в последующих доках, например по серии Silver HV они их убрали.
Написал в поддержку касательно вопроса о разъеме между сплитами. Вот что ответили:
Надежный ли разъем? Нужно ли его запаивать чтобы не разъединился?
Ответ: Actually most guys just join the bullets then tape them down to the pack will do the job -
Снижает ли разъем токоотдачу за счет контактного сопротивления?
Ответ: Just a little. Pack IR ~ 30mOhn and the extra adds about 1mOhn from what we have seen. Most of your IR is actually in the cables that come out of the packs -
Стоит ли мне подрезать корпус, выпаять провода с разъемом и спаять сплиты цельным проводом? Я смогу это проделать в домашних условиях?
No chance. Its too difficult to get in there, remove the old solder and rejoin. I wouldn’t even do it
Пришли два пака 6S 2600 40C, доставка TNT, 8 дней, очень приятно удивила, для примера из Москвы посылка до меня идет две недели. Один пак во время зарядки разбежался по банкам, вторая зарядка вернула все в норму, после полета акк тепленький, максимальный ток 65А, правда я их сильно не напрягал еще. Вес акка 435гр, на сайте кажись 418гр, приемлемая ошибка.😁
Пришел второй акк 6S 5200mAh 40C - весит 790г, провода чуть короче (сантиметра на 4), сам акк потоньше (миллиметра на 4).
Видимо действительно штучное производство - до этого мои Зиппи все были однинаковые как по габаритам, так и по массе ±10г.
Ну, ну… они считают это очень сложной работой без шансов на успех!!!
15 минут и 100% гарантия безупречной работы, не так ли!!!😉
Ну фиг знает, если там какой-нибудь особый припой или флюс нужен…Одну поломанную Зиппи я так и не смог перепаять.
Как-то не особо хочется лезть в акк стоимость в 100уе.
В револектриксах элементы соединены сваркой и замена задача не тривиальная))
У меня есть без кожуха акк 4400 с пробитой одной банкой, но не стал разбирать по банкам !
Если интересно сфотаю !
Недавно раздербанил ZC 3S 1000, взял одну банку для отвертки, так вот, там банки между собой соединены типа точечной сваркой, я это дело разрезал и припаял провода с помощью флюса для пайки алюминия, отлично получилось, такой флюс продается в радиомагазине, а без него да головняк, я как то обломанный контакт пришивал тонкой медной проволокой а потом пропаивал.
Револектрикс временно перестал отправлять акки в РФ, по причине того, что ТНТ стали возвращать им посылки предназначенные физлицам. Пока разбираются что к чему - решили временно убрать доставку ЛиПо с сайта.
Что касается моих акков - общался с тхеподдержкой и получал, скажем так, странные ответы.
Напомню, 2 одинковых акка имеют разницу в весе 35г и разницу по толщине в 4мм. На мой вопрос как так получилось и как это скажется на характеристиках акка получил несколько вариантов ответа:
Один акк из новой партии, которая не 40С, а ближе к 50С. Тут я указал, что более тяжелый акк я покупал раньше.
Тогда получил такую версию, что один акк собран из ЛиПошек 50С, т.к. не было в наличии 40С. Тут я указал, что на сайте указана толщина 55мм, а у меня 47 и 51мм соответственно. На что получил ответ, что инфа на сайте устарела.
Я также указал, что заказывая один и тот же акк я рассчитываю получить одинаковые по характеристикам, т.к. могу их использовать в паре или заряжать в паре. И вообще, покупая брэнд рассчитываешь на стабильное качество и характеристики продукции, а не сюрпризы как в случае с китайпромом. Но это был риторический вопрос, поэтому комментариев не получил.
Я пока на них не летал, поэтому ничего не могу сказать касательно разницы по емкости и токоотдаче, потом видно будет (может все это и ерунда). Но пока остается несколько двоякое впечатление.
Кто-нибудь брал несколько однотипных акков? Как у них с разбросом характеристик?
На 600-ке летают две пары аков - 40С и 60С. Работают пары “синхоронно”)) - зарядка заканчивается одновременно у каждой пары, правда и покупались сразу парами.
А можете замерить вес и габариты (толщину) акков из пар?
Не могу, собраны в блок 12S - но размеры одинаковы, подозреваю что и вес тоже.
У меня 3 шт. 2200mAh 3S Lipo - 60C Diamond. Вес на сайте - 197 г. (без разъёма), с разъёмами ХТ-60 один весит 208,5 г., другие два по 211 г. Размеры у всех одинаковые, соответствуют размерам. указанным на сайте.
Два акка 6S 2600 40C, L-127/125, H-43/43, W-39/39 все довольно четко, вес 435гр, на сайте Size: 42mm thick(H), 110mm L x 38mm W, Weight: 410grams, длина акка походу дана по длине банки а не по полной длине, ну а в принципе вполне.
Есть такое дело, надеюсь восстановят.
Отлично, значит это мне так “повезло”.
У меня не совпадает толщина акка/банки. Длина и высота совпадают со спецификацией и одинаковые у обоих акков. Не заметил бы если бы на стол рядом не положил.
Т.е. получается что банки у обоих акков тоньше заявленного (по идее должна быть токоотдача хуже), но вес больше заявленного. Непонятно.
Повезло, в среду только забрал 2 2S 5Ah диамондов (60С) 😃 Пока ничего не делал, если интересно, могу обмерить/взвесить.
Было бы здорово
К аккумулятору моему претензий, вроде, нет. В нескольких полетах показал себя хорошо. Но контора производит какое-то странное впечатление - кустари какие-то. На сайте одна и та же фотография для совсем разных батарей. Причем аккумы большой емкости, которые меня сейчас заинтересовали, выглядят на этой (одной) фотографии как-то стремно. Вес и размеры разных батарей, например, серии Black и Platinum, по данным сайта совпадают, чего не должно быть… И т.д. и т.п. Написал, попросил предоставить настоящую фотографию, посмотрю, что ответят.
А вот например на Gensace вес указывают до десятых грамма и все разумные соотношения по размерам весу разных батарей соблюдаются. Дорогущие они, правда.
Полетал на акках. Каждый акк разрядил по разу, так что статистики как таковой нет. Но судя по логам - у обоих заявленные 5200мАч есть, заявленная токоотдача есть (сравнивал с графиком из ПДФ, напряжение меньше 3.5В на банку не садилось ни разу под нагрузкой 20С (100-115А)). Будем летать дальше, закажу еще парочку.
Ответили, что сайт в течение двух недель реконструируют. Посмотрим… Пытаюсь понять, насколько эта марка заслуживает доверия. Выясняется, что они достаточно известны (несмотря на какие-то признаки кустарности) . Фигурируют в американских тестах, где показывают хорошие (если не лучшие) результаты.
Было бы здорово
Revolectrix 5000mAh 2S Lipo - 60C Diamond Label - GP/KO (JST XH) Balance Connector Производителем заявлено 17х44х152мм 260гр. Реальные 17,7х45х150мм 290гр. с разъемами (HXT6), но провода подрезаны на 8см. Размеры без выпуска проводов.
Revolectrix 5000mAh 3S Lipo - 60C Diamond Label - GP/KO (JST XH) Balance Connector Производителем заявлено 26х44х152мм 380гр. Реальные 27,3х46х150мм 418гр. с разъемами (HXT6), но провода подрезаны на 8см. Размеры без выпуска проводов.
Revolectrix 5000mAh 3S Lipo - 60C Diamond Label - GP/KO (JST XH) Balance Connector Производителем заявлено 26х44х152мм 380гр. Реальные 27,3х46х150мм 290гр.
Бр-р-р… Как это 2S и 3S при прочих равных могут весить одинаково (290г)? В полтора раза должна быть разница.
