аккумуляторы revolectrix
Скопировал, не исправил. Сейчас верный вес.
Сейчас верный вес.
Получается, что 6S 5000mAh 60C весит ±20г как и 6S 5200mAh 40C. А по габаритам почти 1 в 1 как мой первый акк (который потолще). Интересно.
Габариты определяют емкость, вес - отдачу.
Иногда отдача прячится в габаритах, элементы(банки) чуть толще.
Это кто, простите, придумал?
А что тут не так ?
А что тут не так ?
Хочется ответить, а что так? Но я ведь спрашивал о том, кто это придумал, откуда этот тезис взялся. Может, какую-то ссылку дадите или по существу объясните…
30C всегда тяжелее чем 20С при одинаковой ёмкости…
открываете сайт с аккумуляторами и начинаете переписывать параметры:
- Берем определённую ёмкость, например 2200
- Выписываем параметры для: 20С, 25С, 30С, 35С, 40С…
- Берем следующую емкость - 2700, и повторяем п.2.
- Берем следующего производителя и повторяем всё с п.1.
И анализируем
Сергей, все верно Вам говорят.
Возьмите аккумуляторы одного производителя с разной токоотдачей.
Аккумуляторы с бОльшей токоотдачей имеют обычно бОльший размер и вес.
Если брать разных производителей, это правило не всегда соблюдается, вероятно все же имеются различия в химии и методике(честности) измерения.
Вдогонку. Наткнулся на интересный сайт проспонсированный Revolectrix-ом
www.lithipedia.org
Тестируют аккумы разных производителей. Жаль что уже год как не обновляются и половина картинок с результатами не видна 😦
Но результаты интересные местами.
Получается то практически у всех приличных производителей аккумы выдерживают до 500 циклов при потере всего 10% емкости.
Так что мысль возить с собой вместо автомобильного аккумулятора на поле связку старых LiPo для подзарядки в поле - оправдана.
Я возил с собой поюзанный свинцовый аккумулятор, на днях протестил реальную емкость, оказалось всего 12Ah из заявленных 50.
Это как раз совершенно понятно. Странно читать про независимость габаритов (объема) от токоотдачи.
Возьмите старые модели аккумуляторов и новые, очень удивитесь.
А если сравнивать Li-pol двух фирм Revolectrix и GENS ACE - кто считается получше будет?
Смотрю параметры на однотипные аккумы и цены у них плюс/минус схожие - кого предпочесть?
Кто-нибудь переходил с GENS ACE на Revolectrix?
Можно опереться на результаты тестов RCgroups
Ветка
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1767093
Собственно результаты тестов
static.rcgroups.net/…/a5716959-26-120A.png
static.rcgroups.net/…/a5716960-138-150A.png
…rcgroups.net/…/a5292414-134-180 Amp Test.jpg
Повредил совершенно новый акум 5200/6S в результате чего появилась необходимость укаротить этот аккумулятор на две банки . Сняв термоусадку выяснил что банки (фольга) склеены между собой, кто препарировал аккумуляторы revolectrix подскажите как их разделить.
Склеены на двухсторонний скотч, вставляем линейку деревянную или подобное между банок и с усилием колем банки, усилие прилагать достаточное, можно попробовать ацетоном пролить между банок, тоже должен помочь.
Не помнутся банки? Сейчас попробую.
Добавлено: Все получилось спасибо,осталось спаять .
Сегодня паял банки , паяльник 100 вт. без проблем отпаял провода . С завода припаяно обыкновенным припоем .
Разрезается лобзиком. Вместо пилки кевларовая нить
Написал в поддержку по поводу отправки в Россию, но думаю пока шансов нет. Подскажите приблизительно этого уровня и цены акумы, нужны две батареи 3500-3700/4S из тех которые отправляют в Россию
Поделитесь ответом, когда придет.
По такой же цене ничего на ум не приходит, Gens Ace, цена конечно не айс, я бы наверно временно вернулся бы на Zippy Compact с Hobby King.
Дайте пожалуйста ссылку кто отправляет Gens Ace к нам . Если ничего подходящего не найду буду пробовать выписать Хуперионы . Ничего против Zippy не имею я даже не пробовал их , может они и достойные но хочется что то получше
Вот здесь почитайте, там много ссылок дают.
Сегодня получил отсечку. Первая банка 3.3, остальные пять по 3.6-3.7…
Сразу на зарядник. Допаковал, первая 3.7, остальные 3.8
По всей видимости брачок 😦
Играешься с отсечками? Я вырубил.
Да не. Если бы 3.7 и 4.2 и то бы подумал.
у меня газ начинает “пульсировать”
очень помогло, потому, как по таймеру еще секунд 20 было
