они тянут длительно процентов 60% от мощности которая написана…
Я даже немного соврал, блок питания 400W, доработанный, на 200W уже начинает пахнуть канифолью 😃 Так что < 50% реальная длительная мощность…
Пока заряжаю 5S 5Aч с помощью Turingy Accucel 6 и происходит следующая вещь. Один аккумулятор, лежавший года полтора и один новый не заряжаются полностью. В смысле процесс зарядки автоматически не заканчивается. Заряжаю в режиме балансировки. У остальных всё нормально, а с более мелкими аккумуляторами такого вообще не было. В чём причина?
Подробнее, что там происходит?
Заряжает аккумулятор током 2,5А, потом ток уменьшается, это так и должно быть. У “хороших” аккумуляторов через полчаса зарядка заканчивается. У “плохих” показывает зарядный ток то ноль, то 200-400 мА, и так больше часа. У одного аккумулятора в сумме часа три это продолжалось, в итоге я сам выключал зарядку. При этом аккумулятор не греется, не пухнет, в процессе этого дозаряда он набирает около 100 мАч за час.
Ну а напряжение какое???
Он уменьшает ток по мере повышения напряжения близкого к концу… Я так заметил, он в ноль убирает ток, если напряжение падает, даёт опять ток нормальный, и так пока напряжение при токе 0 не будет близко к полному.
Точно не помню напряжение, но больше 20В.
Ну надо значит ждать 21В…
В таком случае как минимум одна банка в сборке имеет очень низкую ёмкость. Эта банка заряжается раньше всех и начинает тормозить общую зарядку.
И что делать? Ждать пока зарядка отключится, выключать зарядку вручную или выбрасывать?
Вы побаночное напряжение скажите!!!
Я бы выбросил.
Можно конечно из нескольких сборок сделать одну. Определить слабую банку очень просто, достаточно подключить тестер липолек и дать нагрузку. Дохлая банка первая просядет и значительно.
Если хотите использовать батарею так, обязательно заряжать до конца, но будьте готовы к аварийной посадке по причине раннего падения тяги и скорой отсечке.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a954a043df9550077797cc2":{"_id":"3a954a043df9550077797cc2","hid":367,"name":"yury","nick":"yury","avatar_id":null,"css":""},"49590c373df9550077774226":{"_id":"49590c373df9550077774226","hid":42108,"name":"alexrcm2","nick":"alexrcm2","avatar_id":null,"css":""},"4f89602d3df9550077745739":{"_id":"4f89602d3df9550077745739","hid":117813,"name":"Phoenix32","nick":"Phoenix32","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"51e77d973df955007719834a","hid":328763,"title":"Домашняя зарядка 5S 5Ач","views_count":1639,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":13,"first_post":"51e77d973df9550077198652","first_ts":"2013-07-18T05:31:03.000Z","first_user":"49590c373df9550077774226","last_post":"51eeabf83df955007719866c","last_post_hid":14,"last_ts":"2013-07-23T16:14:48.000Z","last_user":"3a954a043df9550077797cc2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
