Если подгорел контакт то никакой спрей не поможет,поверьте,все это временно.
Давно такую плату пользую.
А не сильно ли длинные получаются балансировочные провода???
Револектриксы делают их ващщще коротюсенькими, и на вопрос “какоВаХ?” отвечают, что так лучше балансируется.
Проблем пока не было. В такой связке работает год.
Я не понял. А в чем смысл в такой конструкции? Если бы сразу в зарядку плата была воткнута… а тут все через родную идет.
Тоже не понял смысл такого огорода.
Просто была зеленая плата. Не стал на родной плате перепаивать коннекторы. Попробовал в такой связке, все нормально работает, вот и оставил.
Ни хрена се переходник! А напрямую от PL к зеленой плате нельзя?
А родная сломалась? Если нет, то в чем профит? Если да, то наверно лучше бы все же перекинуть разъем, там дел на полчаса максимум. Слишком длинные балансирные да еще с промежуточными разъемами не очень хорошо.
А зачем заморачиваться, если по банкам все ровно? Что бы зеленую подключить напрямую, с разъемом колдовать надо.Ну можно сказать мне так удобнее, а на качество заряда не влияет
отом с 3.82В до 3.95(3.98)В какое-то мучение с падением ампеража почти до нуля!
Это нормальное поведение.
У Вас блок питания на 24В. Когда напряжение на батарее примерно равно этому значению зарядка начинает выключать DC-DC преобразователь с такими симптомами.
Чтобы избежать эффекта необходимо иметь блок питания, напряжение которого не совпадает с батареей в процессе зарядки.
Т.е. с блоком 24v такое возможно, а с 12v нет?
Если напряжение на батарее в процессе зарядки совпадает с напряжением блока питания, то будет прыгать ток по индикации.
Конкретно с 12В блоком питания ситуация повторится с 3S батареями.
Да, я не уточнил, я про 6S имел ввиду, других акков сейчас не использую.
Знаю этот эффект, но у меня он не наблюдается вот с таким БП и PL8.
У меня тоже не наблюдается, когда хороший контакт на балансирах. 😉
Да и не до такой же стемени! Зарядник iCharger!
О чем речь?
Ну я использовал такой а так есть всякие: раз два три
Какой лучше и всегда ли поможет - не берусь судить. Мне - помогло.
Заказал GT EIGHT, на него сейчас скидка хорошая. Есть в пользовании 308дуо, будем сравнивать.
А мне пришла FMA --> JST XH платка с ProgressiveRC, уже протестил. Заряжает все как надо.
Правда я еще параллельную не пробовал. Хотел уточнить, на всякий случай. Акки 6S/3300, то есть там мне надо выбирать тогда 6P, так?
Нет. Ставите ток 3.3А, это если 1С заряжаете. Далее, 1Р если один аккум будете заряжать, 2Р если два и т.д
А т.е. цифра озанчает кол-во аккумов, а не количество банок! Тото я смотрю и вижу там 9P еще есть и думаю: Как? И зачем? 😃
Если ты ставил при зарядке одного акка 6P, то на него шел заданный ток *6. Не поплохело аккумулятору?
В том-то и дело, что я не поставил, а решил спросить сначала тут! 😃 И хорошо, что спросил!
Это хорошо, что сначала спросили, а то так и до беды не далеко.
А вообще, мануал к заряднику достаточно подробный, просто надо понять логику и будет вам счастье 😃
Да я верю! Я прочел по диагонали, еще до покупки. Просто на работе же и тут сподручней спросить оказалось, чем мануал искать, скачивать. 😃 Это второй зарядник и параллельно заряжать я на нем не планировал. Первый iCharger 306B, но теперь он собран в чемодан специальный вместе БП - типо походный вариант или если когда с генератором еду на весь день.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d3f11083df9550077756e4e":{"_id":"4d3f11083df9550077756e4e","hid":79302,"name":"STZ","nick":"STZ","avatar_id":null,"css":""},"4dd122a03df95500777527bb":{"_id":"4dd122a03df95500777527bb","hid":88367,"name":"jon82","nick":"jon82","avatar_id":null,"css":""},"4df600e63df955007775161f":{"_id":"4df600e63df955007775161f","hid":90562,"name":"rolic","nick":"rolic","avatar_id":null,"css":""},"4f9d82f43df9550077744ecc":{"_id":"4f9d82f43df9550077744ecc","hid":118588,"name":"3Daemon","nick":"3Daemon","avatar_id":null,"css":""},"4ffc5f533df955007774242d":{"_id":"4ffc5f533df955007774242d","hid":122206,"name":"Трубадур","nick":"Трубадур","avatar_id":null,"css":""},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"51b5d6eb3df9550077735b96":{"_id":"51b5d6eb3df9550077735b96","hid":157867,"name":"Vladimir_K=","nick":"Vladimir_K=","avatar_id":null,"css":""},"52ac50093df955007772ec21":{"_id":"52ac50093df955007772ec21","hid":189819,"name":"racer-g","nick":"racer-g","avatar_id":null,"css":""},"535f88f23df9550077729b08":{"_id":"535f88f23df9550077729b08","hid":200862,"name":"Дмитрий_Кутилкин","nick":"Дмитрий_Кутилкин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67758,"last_post":"673b7acd6bffb2a544964a44","last_topic":"59e8c3ff3df9550077cf1d68","last_topic_hid":508829,"last_topic_title":"Проблемы с блоком питания efuel 30 a power supply скачок тока и напряжения","last_ts":"2024-11-18T17:35:09.409Z","last_user":"6722293c290c7c6120c43052"}},"topic":{"_id":"5224952f3df95500771683b9","hid":334378,"title":"PowerLab или?","views_count":57774,"last_post_counter":676,"cache":{"post_count":675,"first_post":"5224952f3df95500771685c8","first_ts":"2013-09-02T13:39:59.000Z","first_user":"4e7312a03df955007774e53f","last_post":"5a8008893df9550077168b11","last_post_hid":676,"last_ts":"2018-02-11T09:10:33.000Z","last_user":"4f80753b3df9550077745b72"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":675,"per_page":25,"chunk_offset":575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
