PowerLab или?
3Daemon
STZ:
если так, то пойдет
Ну похоже да, зависит от того какие силовые раз’ёмы ты используешь на аккумах и на кабеле от зарядки к борде. У меня так везде EC5 (как с Blade запал на EC так и всё 😉)
Главное же тебе балансировочный кабель правильный - один конец 9pin(8S) JST PA в PL6 воткнуть, второй конец - под борду JST XH
STZ
3Daemon:
На аккумах у меня ХТ150, но много хвостиков Т–>XT150, поэтому ок
Провод из зарядки в плату (бананы->XT60) тоже уже есть
Балансировочный от зарядки в плату (8S FMA) - в этом комплекте
Пазл сошелся, короче! 😃
Vladimir_K=
Продолжу о своей проблеме. Думаю, приверженцам параллельной зарядки будет интересно.
Вооружившись ластиком с семью дырками, жесткой кисточкой и спиртом, прошелся по всем шести портам MPA. Зарядил параллельно те же самые две батареи, что и в предыдущем эксперименте.
Результат - все ровно! Причина - хреновые балансировочные цепи, все-таки. Но как-то нерадостно, потому что параллельно заряжать я НИКОГДА больше не буду. Уверен, что причина не только в плате, по-хорошему надо бы разъемы на батареях заменить на менее китайские. И еще, разобрав плату, обнаружил на обратной стороне следы ремонта: остатки флюса в некоторых местах пайки балансировочных разъемов. Либо проблема была замечена на фабрике, либо эта платка уже возвращалась продавцу и тот пытался отремонтировать ее сам.
3Daemon
Vladimir_K=:
Ну… зачем так категорично и резко?
3Daemon:
можно попробовать (и я так делал) пшикнуть токопроводящим спреем каким-нибудь. Только аккуратно - чтоб не коротнуть.
и юзать “хвостики” а не всякие борды…
вот я такой использовал.
Наверняка, если поискать есть и лучще и более специализированные, этот просто в OBI (или типа того, не помню уже) подвернулся под руку
Vladimir_K=
Можно и пшикать, но я не рискну.
Хвостики не спасут от нескольких дополнительных мОм, которые появиться могут на раз. В случае индивидуальной зарядки это останется незамеченным без всякого вреда для батареи, в худшем случае зарядка выругается. При зарядке пучком, заметить можно слишком поздно, да и нет желания параноить по этому поводу, маниакально следя за разъемами.
racer-g
Внимательно слежу за ходом событий.
У меня такая же ситуация была только с Реактором(он же айчарджер) и с платой паралельной зарядки.Брал ее с банггуда но при проверке оказалось что не все преды на плате живые.Причем после подключения акка и при зарядке померяв мультиметром остальные преды забраковал еще несколько штук.В итоге все видно на фото.Вместо бракованых впаял просто перемычки.Хочу вообще все убрать.
В моем случае я пока подозреваю эту плату,думаю от перегрева(плата лежала под копотом работающего авто в 40гр жару) преды “погнали”.У них меняется сопротивление и зарядка видит не то напряжение,которое на акке на самом деле.
Вот кстати видео того,как неправильно работала плата(снимал для банггуда)
Vladimir_K=
Ну, судя по тому, что PL и автономный вольтметр дают одинаковые показания, на моем борде предохранители в порядке.
Vladimir_K=
Есть две новости о моей параллельной зарядке.
  1. Похоже, VladislavVY был прав. Случайно обнаружил еще одну каку: PL выругался, обнаружив в Т-разъеме плохой контакт. Несколько раз перестыковывал, шевелил… Сначала PL говорил о неправильном количестве ячеек, потом о том, что пак вообще отсутствует. Интересно, что ни разу не вякнул о том, что неплохо бы бананы подсоединить, может потому, что контакт был плохой, а не пропадал совсем. Виновник нашелся, даже два. Два Т-коннектора (мама) с Бангуда у которых, как оказалось, пластины чуть тоньше. Подгибание пружинного язычка у “папы” на борде не помогло, при шевелении контакт пропадал.
  2. Воодушевившись и проверив остальные четыре переходника, продолжил эксперименты. Поставил заряжаться в параллель 4 акка Биллови 4200. Когда напряжение подобралось к 4-м вольтам, сопротивление первой ячейки ломанулось вниз. За минуту оно упало до 0.4мОм, в то время, как остальные графики держались в районе 2.0. Остановил процесс и предчувствуя нехорошее (при параллельном соединении такое поведение говорит о стремлении сопротивления одного из проводников к нулю), начал дозаряжать акки по-одному. Кстати, после остановки, на всех 24-х банках было 3.96. Дозарядил. Предчувствия не оправдались: сопротивления всех банок - в диапазоне 1.9…2.3.
    Вот что это было?
VladislavVY
По моему опыту, сопротивление Т-коннекторов очень нестабильное, может отличаться на порядок, в зависимости от качества самого разъема и технологии пайки силовых проводов.
Если кто-нибудь нарисует схему платы параллельной зарядки, тогда смогу поставить диагноз всем возможным проблемам. У меня к сожалению нет такой платы, могу только догадываться о проблемах, заряжаю батареи зарядником iCharger Duo 4010. Хотя PL8 имеется в наличии, да и еще есть другие зарядники (LRP и еще какие-то).
Vladimir_K=
Продолжу. Поставил в параллель 4 шт. Генсов 5000. Интересная закономерность: сопротивление первой ячейки также пошло вниз. Не ломанулось, как в прошлый раз а плавно снизилось, см. график. Останавливать не стал. Результат - только на одном акке напряжение 6-й банки меньше на 0.05v. На остальных все ровно. Шестая банка (четыре параллельно соединенных шестых) постоянно отставала в процессе примерно на 0.005.
VladislavVY:
Ну, честное слово, лень вычерчивать то, что практически ничем не отличается от множества других:
все балансировочные контакты запараллелены, но каждый из 1-го, 2-го … 8-го на общую шину попадает через т.н. самовосстанавливающийся предохранитель. Все силовые также запараллелены, каждый через 40А предохранитель. Ничего особенного. Вот думаю, а не заменить ли Т-коннекторы на ХТ-60. Выпаивать влом, может просто припаять к Т-“папкам” ХТ-“папки”.
VladislavVY:
Облудил контакт и провод, провод сплющил и напаял его. А можно по-другому?
Кстати, на фото тот самый хреновый разъем противного морковного цвета.
AlexandrCNH
Владимир СПАСИБО!!!
Заряжались трехлетние мои Гансы 6S очень плохо. При чем как-то странно. Сначала от 3.7В до 3.82В отлично брали ампераж, потом с 3.82В до 3.95(3.98)В какое-то мучение с падением ампеража почти до нуля!
А потом все опять отлично, с 4В до 4.2В без проблем, ну и балансировка еще час. Ну, и все банки ровненькие.
Я думал что акки уже старые, по 150 циклов отходили, ну и не хотят работать на вольтаже хранения, т.к. долго лежали именно в этом режиме. На плату баларсировки подумать не мог, ведь трабла только с 3.8В и до 4В. В остальных режимах не ругается зарядка!!!
Более того, что два аккума, что 6 аккумов разницы никакой. Быстро заряжались только по одному в зарядке.
Почитал твои посты, остальных форумчан и решил поменять таки плату балансировки. И о чудо!!! Акки стали заряжаться в разы лучше! Не так как новые конечно, но очень, очень хорошо и быстро!!!
rolic
AlexandrCNH:
Какая была и какая теперь?
AlexandrCNH
Была с бангуда (тут проскакивала фотка), теперь скрутка из балансирных проводов 6S (с ХК), а плата с бангуда используется только для силовых разъемов.
Vladimir_K=
AlexandrCNH:
Владимир СПАСИБО!!!
Ну вот, Сане пригодилось, уже не зря муд проводил изыскания.
Саш, а какие разъемы были на той плате?
racer-g
AlexandrCNH:
Выкладывай фотки с подробностями.Всем интересно и мне в том числе
AlexandrCNH
У меня везде XT60 на зарядных платах, для взаимозаменяемости разных частей.
Я эти акки могу как на заряд поставить воткнув с одной стороны, так и питать зарядку воткнув с другой, если к примеру на поле один из вертов вышел из строя, а аккумы остались и нужно из одних аккумов перелить “жизнь” в другие. 😃
Ну, и естественно на “больших” аккумах XT150.
racer-g:
Я на работе, выложу через час/два.
Там ничего нет экстраординарного, сам ничего не паял. Все штатное и простое.
Vladimir_K=
Все! Сажусь напаивать провода прямо на Т-папки, а на них - ХТ60.
racer-g
Я тоже отказался от т коннекторов в пользу хт60 на мелких и подключения зарядника и больших с хт90…
3Daemon
В общем - всё дело в T-коннекторах? 😉
А почему никто про качество балансирных раз’ёмов не думает?
И какая религия запрещает брызнуть контакты (и силовые и балансировочные) electronic contact spray’ем?
Vladimir_K=
3Daemon:
Не совсем: так никто и не ответил\предположил, что это было.
3Daemon:
Ссыкотно это, брызгать токопроводящей фигней на балансирные разъемы батареи. На борде - не вопрос, но там и семидырочный ластик помогает. А в общем то ничего не изменилось: стремно это - параллельно заряжать. Где-то мой iCharger-308 заплутал в коридорах почты России, неделю назад трекнулся в Москве.
AlexandrCNH
racer-g:
Прям засмущали ё. 😁
Платка из самых недорогих.
Балансировочный вот такой.
У меня все аккумы 6S.
Раньше эта платка хорошо работала, потом изнасилась видать. Но я их меняю каждый год, полтора.
Сейчас у меня аккумы, балансировочные разъемы которых не очень удобно втыкать в эту платку. Да, и уверен, что работать начала лучше из-за новых балансировочных. Износятся - снова начнет шалить. А Силовые не изнашиваются. Ампераж там маленький, при подключении искра не портит контактную поверхность.
Правда эта гирлянда из проводочков… 😃
rolic
3Daemon:
О чем речь? Об очистителе типа вот такого или что-то другое подразумевается?
AlexandrCNH
Вэдэха - вэсчь! И не токопроводящая. Но не на долго.
Vladimir_K=
“Быстропроникающая токонепроводящая формула.”
Хм…?
rolic
AlexandrCNH:
Вэдэха - вэсчь!
Это не газированный керосин 😃, это другая вэдэха ,
Vladimir_K=:
Она для очистки используется.
