Не шутите с ЛИПО
а ведь даже на солевых батарейках пишут что в урну выбрасывать нельзя, с картинками.
Согласен, и написано и нарисовано.
Кстати, а как вы “севшие” батарейки из пульта ДУ телевизора утилизируете? Ну если не секрет конечно…
(5000 мячиков) успешно набрал 8000
Вот тут собака порылась. В режиме гидрида можно только сотню от силы залить, дальше в стандартном балансирном.
У нас тут специальные пункты приема есть. За выкинуть куда попало (в бытовой мусор) могут и по ж…пе дать, если застукают…)
А у нас к сожалению нет. Так что даже если и нарисовано на солевой батарейке что то, то все равно она летит в мусорное ведро.
Это правильно, так должно быть. Власти просто обязаны обеспечивать утилизацию всего. У нас же все на словах и на бумаге пока.
Не в тему, но все же.
Не давно фильм не большой посмотрел о Кении. Нищета страшная, люди не живут, а выживают. Но… законом запрещено в магазинах использовать полиэтиленовые пакеты, только бумага! Следят за чистотой природы.
Господа, сельнее и ужаснее случай был у нас не так уж давно, когда на территории нашей конторы рванул и улетел в прямом смысле контейнер для хранения липолей. Там их конечно море было. Липоли специального назначения в спец упаковках каждая единица. И дополнительно в ящиках фанерных запечатанных по партиям. Липоли весом в 15 и более кг на единицу (и такие там хранились. Очень большое колличество. Контейнер-ангар морского происхождения… размеры представляем какие у него… хорошо что контейнер стоял на отшибе(на краю территории). Посему и жертв не было. Дело не шуточное. И все это было зимой. А от чего и почему, до сих пор до конца и конкретно не определено. Версий много…вплоть до диверсии
Сидит ворчит, отмывает сажу пемоксолью, а я под диваном с Ipadом прячусь
Я бы на ее месте то айпад засунул бы комуто в одно место 😉
Я всё утилизирую. Иногда коплю, иногда нет. В Питере пунктов приёма достаточно много. От целых кунгов, до небольших боксов в магазинах.
Я в России не встречал таких пунктов.
Ага, специально с mini прятался на всякий:) Все улеглось, холодильник отмыл, работает, нового не понадобилось, но осадок на всю жисть остался. Низзя так с ЛИПО, да и никак низзя, бросать без присмотра (покатал/полетал - бросил) низзя, эксперименты ставить низзя, оставлять на зарядке без присмотра то же низзя, и еще целый ряд “низзя”. Все старые перебрал, сомнительные пришлось утилизировать, не по правилам правда. Оставил только живые, перевел в режим хранения и от греха подальше распихал по подсумкам противопожарным.
В общем сейчас отошел, по звукам взрыву предшествовал сильный выброс газа (с продолжительным 3-5 секунд, звуком пшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш), потом видать самовоспламенился и взрыв в замкнутом пространстве, затем объемный пожар, очень много разлета, все вокруг в крошке типа графита было, при чем перекаленной, видно по пластику который был не в районе горения, но точечно поплавился на глубину до 2 мм. Как сам без ожогов - ума не приложу, выгребал все голыми руками.
В общем не ругайте особо, и мне и другим наука!
Да знаю я как эти аппараты выглядят и как работают!!!
Посмотри где я живу на карте.
Я не могу с полной уверенностью сказать что в Воронеже нет проблем с утилизацией.
…пунктов приёма достаточно много. От целых кунгов, до небольших боксов в магазинах.
Ага, а те в ближайшем лесочке у трассы это сваливают, а в случае редких застуков - валят все на водилу… С вероятностью процентов эдак 95.
АААА пойду свои проверю !!
В просервисе принимают, по крайней мере от телефонов. В Галерее Чижова есть небольшой контейнер прозрачный на колонне для обычных батареек, хотел как-то отнести туда но побоялся что подумают что террорист что-то подкидывает:)
А-фи-гетьььь. А у меня в холодильнике ,в контейнере лежат липольки поставленные на хранения, сбегал , вытащил и отправил на балкон в железном ведре. Как сказала монашка натягивая третий презерватив на свечку - береженого бог бережет. На новый холодильник денег нет , блин а я хотел с собой в отпуск на самолете везти… обойдусь как ни будь и без самоля в отпуске.
Если на балкон солнышко, хоть иногда, светит прямое - то в контейнере им крышка и настанет. Особенно если балкон при этом еще и застеклен.
Проблема-то собственно не в холодильнике, как я понял, а в перезаряде. Холодильник просто пострадавший.
Ну либо перезаряд+нагрев+быстрое охлаждение привело к таким невесёлым последствиям.
А я как раз думаю, как бы починить липольку, которая проседает сразу после полного заряда 😃 Видимо, подумаю ещё лучше.
Бесполезная трата времени. Лучше осваивайте технологию пересадки сдохших банок - это реальная экономия.
Гы. Я тут недавно столкнулся с тем, что и старые NiMH аккумуляторы могут выдать на гора 😦. Решил старый, никуда не годный GP AAA 1000 mah разобрать, посмотреть как он устроен. Зажал в тиски и корпус вдоль на дремелем пропилил с двух сторон вдоль. Смотрю, мальца нагрелся он. Где-то градусов до 50. Ну, думаю, неужели еще не вся электрическая энергия вышла? В тисках он был зажат за торцы (“+” и “-”). Ладно, снял стальной корпус, начал разворачивать угольную массу, чтобы до центрального электрода добраться, и тут смотрю, а масса начала раскаляться!!! Еле-еле успел схватить миску из нержавейки, бросить туда аккумулятор, поставить на плиту и сверху металлической крышкой прикрыть. Из под нее дым повалил!!! Я слегка приоткрыл крышку - а там раскаленная угольная масса, и в нескольких местах медная сетка, на которой угольная масса держалась - раскалилась докрасна и с искрами горит. А ведь это медь с ее температурой плавления в 1500 градусов!!! В общем, удивил меня старичок GP AAA 1000 Mah
я уж даже начал бояться, что миску из нержавейки проплавить может!!! но ничего - потухло все…Потом правда миску пришлось отмывать долго.
И еще у меня был случай - сидел дома готовил самолет к полетам в выходные дни. Подключил аккумулятор 4S 850 Mah 45-90C Турниджи нано-тех (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) к самолету, и, по ходу дела, перепутал полярность 😦, когда паял на регулятор разъем XT60. Результат - переполюсовка. Регулятор полыхнул… Вслед за ним начала быстро греться и пухнуть батарейка. Поскольку дело было дома, то даже подумать не успел - чисто рефлекторно выдернул батарею и кинулся с ней в ванную комнату. Бросил на дно ванны. закрыл дверь… ждал 5 минут - приоткрыл потихоньку. батарейка вспухла, но не лопнула и кислород не вошел в нее… пронесло короче. но обосрался я тогда от страха будь здоров. а у вас она таки лопнула… сочувствую…
Потом разобрал ту батарейку. одна из алюминиевых перемычек, соединяющих банки между собой, расплавилась и тем самым прервала цепь. одна банка просела до 2,8 вольт, а все остальные упали до 3,2… Батарейку восстановил - летает. Хотя конечно столько энергии сколько раньше было уже не держит.
Если вы строго соблюдаете режим заряда/разряда аккумуляторов, и на период хранения заряжаете их в режиме Storage, то все у вас должно быть нормально. Тихо-мирно лежащие в холодильнике аккумуляторы, заряженные в Storage до 3,85 вольта, не должны приводить к таким последствиям.
А у меня был случай, давно, уронил на 6в тракторный аккумулятор (свинцовокислотный 😃 весом так около 20кг) стальную отвертку и она замкнула контакты, тогда свинцовые перемычки снаружи делали 😃, и вот пшик и стальная отвертка стала короче на 10см, металл просто испарился.
Подведем итог, все электрическое опасно если не соблюдаются элементарные правила ТБ, а еще и ручки шаловливые с головой не дружат и лезут куда не надо.
Вот вот! Тема про расп"здяйство, чего и не отрицаю, год не было ничего, в итоге такая хрень. Поясняю, две машины у детей Траксас Слэш 4*4, не следят за ними, ушатали полимеры 3S, вырубило по банке,… перенастроил спидак на гидриды, а полимеры с битой банкой забивал на 2S, так как отсечки нет то и 2S проседали до минимума, если ругалось включал на пять минут до 7,2 гидридов, а как напруга поднималась переключал на полимеры 2S… в итоге сегодня забыл часиков на 6ть, а по прегереву решил охладить…
Друг, если в 39 лет ты страдаешь таким вот клиническим пофигизмом… Тебе реально надо хобби на более безопасное сменить…
сегодня пилил заряженую трехбаночную четырехамперную липольку…
Чувак заказал наземный монитор под ФПВ и дал мне старый ДВД проигрыватель с АВ входом. У проигрывателя вспухла батарея. Я измерил геометрию старых банок и решил что впринципе смогу туда затолкать модельную липольку.
Но одно дело решить, другое дело осуществить!
Раздел липоху, обнаружил что банки припаяны к печатной плате, хорошо так припаяны. Паяльник эту пайку не взял. А липолька уже раздета и находится в крайне опасном состоянии. Я взял дремель и распилил плату, местами вдоль пайки, местами просто освобождая контакты банок. И грустно мне было так в процессе пиления. Батарейка большая, свежая, полная. А я такой молодой, могу остаться без рук или глаз.
Все в итоге завелось, но больше я так делать не буду. Нафиг такие занятия.
100ВТ паяльник паяет свободно.
Это зря. А если боитесь, то перед этой процедурой разряжайте аккум до 3В и ни чего не бойтесь.
Главное мощный паяльник и площадь жала.
Я аккумы заряжаю или разряжаю в режим STORAGE и спокойно лежат они в шкафу.
