Прошу извинения за моим русском язике…я иностранец.
Покупил с Ebay клон зарядки IMAX B6. Не включается…нет “биип” и дисплей темной.Кушает болшой ток с БП и защита по току срабативает.
Схема зарядки 90% соответствует посту #4.
Зарядка не включается и после :
-заменой БП(4 штук)
-заменой ел.конд. С12 470/25 (бил ОК)
-заменой С12 от 470/25 на 100/25
-заменой транзистора VT3 (бил ОК)
-перемичка на VT3
-заменой 7805(бил ОК)
-заменой ел.конд. на виходе 7805(бил ОК)
Зарядка включается когда :
-толкая палцем в зоне компаратора DA3 LM393 и потом включаю БП
-ел.конд. С12 470/25 снят с плате
-на ножки 5 DA3 LM393 имеется резистор R34 10к к процесора и пустое место с етой ножки для резистор или кондензатор к земле. Ставлю там 10к.
-снимаю 7805 и подаю +5в с другого източника на питание зарядки и потом включаю БП…т.е. процесор уже работает.
Думаю, что проблем начинается в момент включения БП и причина является переходние процеси когда процесор не устанавливает правилное состояние транзисторов VT14, VT16 .
Предположил что забили поставит етого резистора 10к с ножки 5 LM393.
Для проверки предположения покупил вторая зарядка. Продавец тот же самой.
Вторая зарядка тоже не включается. Резистора нет. Держится полностю как первой зарядке.
Пока не знаю как решит проблем включения !
Правилно ли будет поставит 10к на ножке 5 ?
Если правилно включается, не знаю как будет работать в всех других режимов после включения.
Бп компьютерный? Пробовали подключать зарядку к уже включенному БП?
О какой схеме из какого поста идет речь?
В turnigy accucell 6 на входе есть полевик, не уверен в его предназначении, но это либо защита от неправильной полярности, либо защита от броска по току при подключении питания. Может там что не так?
Может проще вкатить претензию продавцу за неработающий товар?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d29f3303df9550077757b73":{"_id":"4d29f3303df9550077757b73","hid":77896,"name":"jkson","nick":"jkson","avatar_id":null,"css":""},"527bf7183df9550077730130":{"_id":"527bf7183df9550077730130","hid":182888,"name":"roumen","nick":"roumen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"527e5b933df955007712dc54","hid":342235,"title":"IMAX B6 не включается","views_count":4066,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"527e5b933df955007712e002","first_ts":"2013-11-09T15:58:11.000Z","first_user":"527bf7183df9550077730130","last_post":"527f00923df955007712e00d","last_post_hid":3,"last_ts":"2013-11-10T03:42:10.000Z","last_user":"527bf7183df9550077730130"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
