Проблема с iCharger 308 DUO (то ли лыжи не едут...)
Прошивальщик (программа для прошивания) сама скачивает последнюю.
Мне просто бета-версию прислали, которую еще официально не выпустили. Для всех будет в версии 2.14.
А вообще производитель ведет тему на рцгрупсе, там на первой странице всегда свежачок- последние прошивки, документация, софт:)
Это хорошо что производитель так реагирует на просьбы клиентов.
Радует!
сделал чемоданчик, снизу блок питания, отсек для проводов, и отсек для акков, влазят 7 -9 блоков 7.4 вольта.
надо в отсек БП вставить вентиляторы на вдув-выдув
Спрошу здесь, что бы не плодить темы. По случаю купил с рук почти новый 4010 DUO с поврежденным балансирным портом в 1 канале. Выяснил, что пробит балансировочный транзистор с 5 на 6 банку ( на фото обведен красной рамкой и указан стрелкой). Пока выпаял такой с 10 банки, так как использую пока только акки с максимальным количеством банок 6S.Теперь балансировка идет нормально. На транзисторе маркировка сверху 1303 и под ней J42cc. Пробовал найти даташит в интернете, ничего толкового найти не могу в таком корпусе. Подскажите что это за зверь и чем его можно заменить. Заранее спасибо.
Скажите, а для чего в ней флэшка?
Логи заряда пишет.
А что по ним можно интересного узнать?
Для чего нужна история?
зы. если каждый день заряжаешь. то вроде и так все знаешь.
Лог это графики заряда, если хочется посмотреть как проходил заряд аккумулятора.
Для обычного пользователя бесполезная функция.
Еще на карте SD можно сохранять настройки зарядника. На всякий случай.
А с карты он обновляет прошивку ?
308 вроде должен это уметь. У меня 4010, он этого не умеет.
Обновление прошивки через карту SD
i Создайте новый каталог на карте SD: X:\Junsi\Upgrade ;
ii Переименуйте файл прошивки в 308DUO.BIN, и скопируйте в новый каталог;
iii Вставьте карту SD в зарядник, одновременно нажмите центральную кнопку (Knob), STATUS-2, STOP/START-2 и включите питание, зарядник автоматически обновит прошивку, это займет примерно 20 секунд.
iv После завершения прошивки, зарядник перезагрузится.
Купил себе это зарядное устройство(4010 DUO) и не очень понял на 1CH не видит двух банок на 2CH всё видит(подключаю 6S).Без балансировки заряжают оба канала на ура а с балансировкой вообще пишет что не правильно подключено,что за бред.Как с этим бороться или что 20.000 на помойку?
А зачем вам это нужно? Обычные батареи нельзя заряжать более 4.2В на банку, умрут быстро.
Сейчас вроде какая то новая модная химия появилась 4.35 в банку.
Да я в курсе Игорь, Револектриксы первые начали делать.
Вроде есть Турниги даже с повышенным напряжением
Сегодня забрал 306-й из ремонта, после того как его хорошенько коротнул.
Все работает, в мастерской заказывали ключи и входной мосфет.
Моя довольна, теперь могу до 8-и 4-х баночных акка одновременно заряжать на 2-х 308-х и пара ключей еще в запас осталась.
Всем доброго вечера. Подскажите как правильно мерить на 308 сопротивление на банках. При зарядке показывает 2мОм, при разрядке 4-5 мОм. Чему верить?
Может тот же случай? rcopen.com/forum/f88/topic347967/54
Отдайте спецам, все станет ясно. У нас 308ые и 4010 ни одна не глючила ни сбоила. У меня один раз на сырой прошивке полевик сгорел только и все - заменил и все еще работает как часы.
Ребят, подскажите что за трабл. Сегодня получил зарядник, подключаю к компу - реакции ноль. Нет значка на экранчике и комп не реагирует. Выключаю БП, появляется значек на зарядке, комп успевает пиликнуть про появление USB - деайса, ну и ессно все гаснет. Там хитрость какая то или у меня брак?
Вопрос закрыт, на другом компе работает. Просто не надо было заранее ставить дрова с диска. Да и вообще не надо. Еще думал, что значок USB должен гореть при наличии соединения постоянно, оказалось только при обращении к устройству.
Чёрт меня дёрнул обновить Win7 до Win10 теперь не работает драйвер.
И Айкон то же. 😃
Хвала Блину Гейтсу.
Нее. Пока у меня все работает, привычно и не тормозит, я не трогаю. Если тормозит, меняю железо. Если перестает работать, откатываю акронисом. А разбираться с новым интерфейсом и ночами выплясывать с бубном желания больше нет …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"45b742723df9550077786966":{"_id":"45b742723df9550077786966","hid":20033,"name":"ZVER","nick":"ZVER","avatar_id":null,"css":""},"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4e8836d93df955007774db2c":{"_id":"4e8836d93df955007774db2c","hid":101103,"name":"shvion","nick":"shvion","avatar_id":null,"css":""},"4e9d7e0f3df955007774d0f7":{"_id":"4e9d7e0f3df955007774d0f7","hid":102705,"name":"Blanicman","nick":"Blanicman","avatar_id":null,"css":""},"4ef72ee13df955007774a899":{"_id":"4ef72ee13df955007774a899","hid":109056,"name":"Serg78","nick":"Serg78","avatar_id":null,"css":""},"50d3690f3df955007773c840":{"_id":"50d3690f3df955007773c840","hid":131493,"name":"aleks740321","nick":"aleks740321","avatar_id":null,"css":""},"516e4f073df95500777378b8":{"_id":"516e4f073df95500777378b8","hid":148570,"name":"romanmotruk","nick":"romanmotruk","avatar_id":null,"css":""},"520869df3df95500777337fd":{"_id":"520869df3df95500777337fd","hid":169471,"name":"Den96","nick":"Den96","avatar_id":null,"css":""},"52963adb3df955007772f5d3":{"_id":"52963adb3df955007772f5d3","hid":186372,"name":"Dimenn","nick":"Dimenn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"52c14b123df9550077100142","hid":347967,"title":"Проблема с iCharger 308 DUO (то ли лыжи не едут...)","views_count":7397,"last_post_counter":71,"cache":{"post_count":71,"first_post":"52c14b123df95500771006ff","first_ts":"2013-12-30T10:29:38.000Z","first_user":"423808603df9550077791b2c","last_post":"563e6b023df955007710078b","last_post_hid":71,"last_ts":"2015-11-07T21:20:02.000Z","last_user":"4e8836d93df955007774db2c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":71,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
