Пришла зарядка, куча боксов для разных аккумовв. Вот решил подобрать алгоритм для зарядки сразу нескольких АА/ААА.
Ну понятно, что одновременно можно заряжать акки с одинаковыми “махами” и разряженными одинаково. Так вот, собственно, вопросы:
можно ли разрядить сразу несколько акков по разному разряженных
какой допустимый разброс напряжения при этом
Разряжать до 0,8 В или до 1 В?
какой ток допустим при разрядки, и зависит ли он от “махов”
ток для зарядки акков брать 0,5-0,7С(С - “махи”)? Понятно, что МАХИ должны быть реальные, определённые, а не написанные
6.Зарядку ставить в автоматическом режиме, ограничив ток, или в ручном ещё с определением напряжения?
Можно сразу все, но будет очень долго- часов 15-20. Ток зарядки придется взять 0,05-0,1С,чтобы не перегреть заряженные акки. Окончание заряда- по времени.
Заряженные акки будут греться, а незаряженные- заряжаться, со временем все выровняются.
Есть второй вариант- заряжать по-одному, ток при этом может быть любым в широких пределах, от 0,1С до 1С. Обычно рекомендуют что-то около 0,3-0,5С. В этом случае окончание заряда- автоматическое. Но придется 20 раз бегать менять акки, зато будете знать состояние каждого.
Если есть несколько акков полностью одинаковых, купленых одновремененно и использовавшхся только все вместе (например 4шт в одном фонарике)- то можно попробовать заряжать их пачкой по второму варианту. Но ХЗ получится или нет, надо смотреть по емкости и состоянию.
Заряжать, то оно конечно можно…
НЕ стоит, желательно сначала отформовать.
Минимальный.
0,9-1в.
До 1С с контролем температуры.
Автомат “дельта U” обычно срабатывает на ~ 05С
Стоит…
А вообще для Ni-Ca и Ni-Mh существуют специальные З/У с раздельными каналами!
И всякими функциями: тест, заряд/разряд, востановление.
Типа: LA CROSSE BC-700 (TECHNOLINE), MAHA Powerex MH-C9000 в вариантах…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"5228ee523df9550077732748":{"_id":"5228ee523df9550077732748","hid":173070,"name":"AngryRus","nick":"AngryRus","avatar_id":null,"css":""},"52c88d7a3df955007772df9f":{"_id":"52c88d7a3df955007772df9f","hid":192208,"name":"sss1","nick":"sss1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"52cbc0c53df95500770f2021","hid":348664,"title":"Imax b6 Зарядка нескольких Ni-Mh","views_count":11511,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"52cbc0c53df95500770f22cf","first_ts":"2014-01-07T08:54:29.000Z","first_user":"5228ee523df9550077732748","last_post":"52cda0003df95500770f22d3","last_post_hid":3,"last_ts":"2014-01-08T18:59:12.000Z","last_user":"52c88d7a3df955007772df9f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
