Люди добрые, подскажите новичку как грамотно снять с акков turingy штатные коннекторы - 4мм Bullet-connector?
Или тут только резать провод?
Паяльником+газовая горелка если паяльник маломощный.Если нет горелки,то можно использовать зажигалку с “наддувом”
Имелось ввиду , наверное, пластмассовые части коннектора цилиндрические. Я их не снимаю-режу провод и наставляю его на акб. А отрезанный коннектор оставляю-вдруг пригодится.
Они ставятся как гарпун, только вперёд!!!
Методом отколупывания пластика или обрезание крайней части;)
А как разобрать отрезанный коннектор, что бы он мог пригодиться?
Можно ли снять пластмассовую часть без тотального ущерба для нее?
Провода на акке и так не особо длинные, укорачивать обрезанием не очень хочется.
НИКАК, при попытке его ВЫБИТЬ в сторону провода, замнётся пластик или насечки банана срежут посадочное место внутри, т.е. поставить его обратно -НЕВОЗМОЖНО- выпадет…
Повторяюсь Посадка-гарпун, туда-да обратно - уй!
EC5 выбил из пластмастки все номально, но было две мамы (гнездо). Маленькие тисочки раскручивал чтобы был упор пластика и мог пройти цилиндр. Далее вставил оську 3мм в гнездо и один легкий удар молотком и разъем разобран.
Разбирать уже отрезанный коннектор не имеет смысла, т.к. он уже с проводами будет. Просто при необходимости подпаиваемся к этим кускам и все!
То же самое и с проводами акб-припаиваем к ним провода необходимой длинны с коннектором нужного типа. Что мусолить-то очевидное!
Куча мест пайки не есь хорошо. Я не имел дела с этими разъемами, но готов поспорить, раз они собирались, значит можно разобрать. Самая простая мысль, найдите металлическую тонкостенную трубочку (например одно из колен от телескопической антенны) с внутренним диаметром чуть больше диаметра коннектора разъема. Далее одеваете трубку на коннектор до упора, трубка вожмет замки наружной оболочки и спокойно вытащите разъем.
Вместо пластика термоусадка.Акум мелкий,но смысл ясен.Паяй куда хош.
там нет замков
Там не замок, там юбка, а точнее конус, поэтому в одну сторону заходит а обратно упирается буртиком. Для разборки нужно приложить точечно хорошее усилие чтобы пластмастка разошлась и сердечник вышел.
Потом “пластмастку” можно выкидывать…
Должен быть и достаточно упругий, чтобы даже после первой посадки на разъем держаться на нем.
Вы вначале попробуйте мой совет потом скажите.
Тля, ведь сказал, обойма на выброс, пять челов перетирают, что, да как…
Да и смысл хранить 100500 видов разъемов, этот хлам полежит в выкинется. Надо выбрать один (например для <60A сейчас модно XT60) и все на них перепаять. Остальное в мусорку.
Если когда-то понадобится собрать 100-Амперный самолет- разъемы будут самой незначительной статьей расходов. Их все равно придется купить упаковку.
В общем я сначала тоже хранил старые разъемы всяких видов. Примерно 2 года. А потом подумал- а нафига мне стока и разных?)))
И звонит мне вертолетчик, просит 6S полетать, потестить, говорит они же у тебя с булетом, а я их только что на XT90 перепаял. Я думаю по одному каждого все таки оставить нужно, на всякий случай.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45cc88383df9550077786522":{"_id":"45cc88383df9550077786522","hid":20465,"name":"Aless","nick":"Aless","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48046f033df955007777be4e":{"_id":"48046f033df955007777be4e","hid":33520,"name":"svd","nick":"svd","avatar_id":null,"css":""},"48f4c7a03df95500777768e1":{"_id":"48f4c7a03df95500777768e1","hid":39427,"name":"van11","nick":"van11","avatar_id":null,"css":""},"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"5238aba63df9550077732081":{"_id":"5238aba63df9550077732081","hid":174719,"name":"Mac96","nick":"Mac96","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"52f1d7303df95500770d59d7","hid":352497,"title":"Как снять 4мм Bullet-connector с акка","views_count":3061,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"52f1d7303df95500770d5cc5","first_ts":"2014-02-05T06:16:16.000Z","first_user":"5238aba63df9550077732081","last_post":"5305f6413df95500770d5cea","last_post_hid":18,"last_ts":"2014-02-20T12:34:09.000Z","last_user":"4ee4d8ad3df955007774b151"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
