Подскажите, пожалуйста, как пользоваться функцией compare curve? Не могу в пустое поле ни одной кривой загнать. 😦
Протупил. Нашел кнопочку волшебную.
Киньте картинку, хоть глянем о чем речь.
Интересная может темка, тоже буду использовать, а то с трудом дается прога.
Да уж!
Методологический совет: переключить язык на родной немецкий, и искать в Хелпе. Я именно так нашел кнопку.
Проблема с LogView.
Зарегистрировался уже давно на форуме www.logview.info/forum/index.php?forums/, но писать не дает, пишет типа нет прав что за фигня?
Не могу найти ни где LogView 1.15 старой, первой версии. Если у кого-то сохранилась, выложите, пожалуйста, на файлообменник какой. У Доминика уже не скачать ее. Вторая своими глюками задолбала. Как с ней работать, если вообще ничего из заявленного автором в документации не работает!
Глюки и бред:
Берем готовый файл, например, IMAX B6.ini и переименовываем его как угодно, например в IMAX B6_A.ini или еще как, не имеет значения. Вытираем все IMAX B6.ini из папок C:\Documents and Settings\Имя_пользователя\Application\Data\LogView\Geraete\ и C:\Program Files\LogView 2\Geraete\ , делаем это на всякий пожарный случай, для чистоты эксперимента, чтобы не повторялось файлов с одинаковым Device_ID=ID_IMAX_B6.
Выбираем этот новый файл из списка устройств (в файле то же содержимое), в результате весь перевод и количество данных съезжает к чертям собачьим. Что за фигня! Далее,
2.Читаем документацию:
согласно документации в INI файле есть коэффициенты, которые, если не задавать, по умолчанию равны 1, 0 и 0.
Faktor5 =
OffsetWert5 =
OffsetSumme5 =
Так вот что для IMAX B6, что для iCharger 306B изменял я коэффициенты, делал и 100 и 1000 - по барабану. LogView отображает те же значения, что и на дисплее зарядника. Спрашивается - нафига писать документацию, если всеравно это все не работает.
Может я что-то не понимаю? Есть здесь опытные бойцы с LogView?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424ba2173df9550077791756":{"_id":"424ba2173df9550077791756","hid":6706,"name":"Djamal","nick":"Djamal","avatar_id":null,"css":""},"479ffec03df955007777df48":{"_id":"479ffec03df955007777df48","hid":31213,"name":"MihaD","nick":"MihaD","avatar_id":null,"css":""},"547edf8a3df9550077723126":{"_id":"547edf8a3df9550077723126","hid":212267,"name":"Propretor","nick":"Propretor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"530c6f663df95500770bb806","hid":355058,"title":"Вопрос по программе LogView","views_count":2109,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"530c6f663df95500770bba4c","first_ts":"2014-02-25T10:24:38.000Z","first_user":"479ffec03df955007777df48","last_post":"548dac233df95500770bba54","last_post_hid":5,"last_ts":"2014-12-14T15:26:27.000Z","last_user":"547edf8a3df9550077723126"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
