Проблема с аккумулятором
Неконтакт балансирного хвоста, того в котором 4 провода. Или в разъёме, или вскрывать плёнку на батарейке и смотреть пайку.
вскрывал, звонил все провода от места пайки до разъёма - звонятся. Что ещё можно проверить?
Пощупать напряжения тестером прямо на месте пайки проводов, побаночно и суммарно, проверить тестер на другой батарейке.
на двух по ~6-7В
Просто этого не бывает, если зарядить банку лития до 6-7 вольт, она вздуется и сгорит ярким пламенем.
на другой около 3,5В
Это близко к напряжению при заряде банки около 30-40%.
Тестер проверил. Работает нормально. На месте пайки проверял побаночно - то же самое. Аккум не вздут и вроде не горит)
То есть я правильно понимаю, что:
1 банка - 6 вольт
2 банка - 6 вольт
3 банка - 3.5 вольт
Все - 7.5 вольт
Ищи непропай на промежуточной плате или обрыв банки.
Промежуточная плата это что?
Пластина из текстолита на которой припаяны выводы из банок и провода.
Да в нем нету платы, контакты банок спаяны между собой и к ним сразу припаяны провода
Перемерил только что, на двух 6,46, а одной 3 ровно
на двух 6,46
на каждой по 6.46?
Бывает с платой, бывает без.
да, я может измеряю не правильно? Я один контакт на минус(черный провод), второй на один из других проводов
Не правильно.
Так тоже можно, но:
Между чёрным и проводом рядом - меряешь и пишешь сюда
Между чёрным и следующим - меряешь пишешь
Между чёрным и ещё следующим, должно быть красным - меряешь и выкладываешь сюда, на форум.
Итого: первый замер - 1 банка
второй - сумма 1 и 2 банок
третий - напряжение всего акка.
Лучше измерения проводить на месте пайки проводов, но аккуратно, не закороти там ничего.
Ну тогда так: 1 банка 3в, второй замер соответственно 6,46 и общее напряжение тоже 6,46
Оооо…
Мерял где? На самом акке на пайке?
Тестер цифровой? Теперь давай красный щуп на красный провод и по прежней схеме, но теперь от красного, цифры в студию.
На пайке, цифровой.
Померял как Вы сказали, соответственно 0; 3,4; 6,46
Плюсовой банке кердык, к сожалению, но это так.
Причиной может быть и зарядник. Минимальный зарядник под литий: hobbyking.com/…/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_B…
питанием к нему вполне послужит любой компьютерный БП. У знакомого компьютерщика или в мастерской по ремонту за пиво и они же помогут подключить и заставить этот БП работать как надо.
неужели кирдык и без вариантов? можно ли в таком случае убрать её и использовать акк как 2S?
Если банка мёртвая или обрыв внутри, то без вариантов.
Конечно можно.
Хорошо, спасибо! Последний вопрос, что делать с мёртвой банкой, как утилизировать?
Выбросить с бытовыми отходами и забыть.
спасибо!
