Коротит зарядник.
Перезагрузил БП, вытащил из закромов старые Аймаксы, 2 шт, подключаю два акума и заряжаю по 4ампера. БП работает нормально.
Из этого понял что аймаксы -это две батареи -которые он заряжает,
в таком случае скорее всего пробит ключ ,вскрывайте зарядник фото платы с обоих сторон сюда, скажу что проверить,
Уважаемый _Пчёл_, извиняюсь что запутал вас. Аймаксы, это зарядные устройства. Пользовался ими раньше. Они не удобны тем, что заряжают только по 1 акуму. Поэтому то я и прикупил один зарядник который заряжает 4 акума сразу.
В поле, очень удобно и быстро. Так вот, как я и говорил, эти два аймаксовских зарядника, работают без проблем от компьютерного БП. А новый зарядник, при подключении к БП - включается на секунду, и сразу отправляет БП в отключку по защите.
Вот фото:
1 фото, слева на верху, вход 12в, с задней стороны платы (3 фото), “+” немного почернел…
4 отдельных канала, возможно будет проще,
Есть смысл его пропаять
На средней фотке силовые ключи мерить относительно среднего и двух крайних ( средний <->левый, средний<->правый) выводов мерить в положении как проверка диодов или на омы,
на левой фотке возле дроселей по два мощных диода их тоже нужно проверить , там где одинаковые значения не важно нужно где отличие или очень низкое
попробуй выпаять провода, прочесать чем нибудь зазор между дорожками по больше и хорошо припаять, чтобы припой хорошо протек между жил провода, а не так как на фото - поверхностно прифигачено “держится и хрен с ним”
при замере на проводимость тока диодов, желательно одну ногу выпаять
транзисторы должны припаянные звониться. как прозванивать полевые транзисторы, лучше видео поискать
Расплата, за недорогость китайцам…
Честно говоря, так и доконца не понял как проверять эти транзисторы. Никак не соответствует тому что на ютубе показано. НО!!! понял одно
- вот, второе фото с 5-го поста, 4 транзистора во 2-м столбце, (с лево на право), ни в одном положении не показывают “бесконечное сопротивление”! Все ножки показывают значение от 600 до 1090 (режим мультиметра - проверка диодов). При любом раскладе. А вот транзисторы первого ряда, показывают и бесконечное сопротивление и при переполюсовке, сток с истоком открываются.
- показание силовых диодов - все одинаково.
Думаете транзисторы первого плеча сгорели? Но как? 4 сразу?
Спасибо.
По Вашему описанию транзисторы не пробиты, не видя даже примерной схемы и не зная какие и как включены транзисторы сложно судить ,
НО
думаю 4 это выходные преобразователи а 4 это ключи этих преобразователей ,преобразователи там где диоды и дроссели, (объяснять сложнее чем самому сделать ) прозванивайте все = относительно корпуса (-) , где то коза сидит, замкните сток затвор транзисторов преобразователей, если б п после этого не уйдет в защиту значит либо по какому то каналу нет управления(импульсный сигнал) либо на его выходе перегруз или короткое, проводимость транзисторов ?
крайний вывод на корпусе то N канал
Там подозрительно рядом все + и земля, коротить не может? По моему там замыкало.
