После полугода довольно интенсивной эксплуатации помер 😦
При включении не заводится, слышно электрическое потрескивание, и чувствуется запах гари.
Вскрытие показало, что потрескивает и искрит в отверстии квадратной серебристой детали, воспользуюсь фоткой из предыдущей темы, вот она, справа:
Что это такое, и чем, доступным для приобретения в наших краях, можно заменить?
Это диодная сборка. Классическая схема соединения четырех диодов для выпрямения переменного напряжения 220 вольт в постоянное. Найти аналог нетрудно. Например, в магазине Чип и Дип или на радио рынке в Митино. Можно заменить на 4 отдельных диода. Главное требование к новым деталям, чтобы по характеристикам (прямой ток и обратное напряжение) были не хуже, чем оригинальная деталь. Пока не замените битую сборку, лучше в розетку блок не включайте, а то жахнуть может сильно. Она стоит практически на входе устройства и находится под напряжением 220 вольт! Кроме того, за ней по схеме стоят электролитические конденсаторы (на фотографии два больших цилиндра слева от сборки), а они не должны работать под переменным напряжением и при невыполнении этого требования могут взорваться. Странно, что она у вас не сразу померла, а как-то продолжает искрить. Хотя, с другой стороны, там предохранитель есть, должен защитить по идее.
P.S. Кстати, я так понимаю, что ваш блок питания поновее моего? Как там с резистором тем? Китайцы что-нибудь переделали или так и гонят схему без изменений?
P.P.S. А у меня, кстати, после двух лет работы начал дребезжать вентилятор. Надо разбирать блок, вентилятор, и смазывать его 😦. Хотя в целом мне блок понравился. Тихий, мощный.
А визуальный осмотр и обнюхивание больше ничего не выявило? Ничего другое не греется, не сгорело или подгорело? Верхушки всех электролитических конденсаторов целые - не вспухли, раскрылись и т.д.?
Да, спасибо, это действительно диодная сборка, на rcgroups уже подсказали.
Cама по себе сборка оказалась целая, погорел и искрил там переход с одной стороны платы на другую на одной из её ног. Переход выгорел довольно основательно, восстанавливать его не стал, а продублировал дорожку, на которую он вёл:
В остальном там вроде всё в порядке было.
Резистор, честно говоря, не щупал.
Вентилятор да, тоже начинает дребезжать. Как дойдут руки разобрать-смазать так и погляжу что там с резистором.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"4c6243e03df955007775db52":{"_id":"4c6243e03df955007775db52","hid":70219,"name":"72AG_ClearSky","nick":"72AG_ClearSky","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"53820f843df955007705f5b2","hid":365868,"title":"БП HobbyKing 540w 220~240v Power Supply (13.8v~18v - 30amp)","views_count":1160,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"53820f843df955007705f95d","first_ts":"2014-05-25T15:43:00.000Z","first_user":"3b6e9b243df95500776f108b","last_post":"543b7a593df955007705f961","last_post_hid":3,"last_ts":"2014-10-13T07:08:09.000Z","last_user":"3b6e9b243df95500776f108b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
