Выбор хорошой зарядки.
Видимо мне уже на протяжении нескольких лет удаётся обманывать закон Ома.😃 Заряжаю в параллель от 2 до 8 6S 5000 током до 2С. Никакой разницы на выходе нет. Ничего потом не падает и все заряжается равномерно. Просто иногда контролирую сопротивление акков и для этого сначала скопом в режиме фаст догоняю до 4,17В, а потом добиваю по одному. Долив идёт с разбросом не более 30-40мАч. Недавно садил в стораж два 3S 1500 и 2250, все разрядилось нормально. Однажды случайно воткнул на заряд два акка, один высаженный до 40% второй заряженный на 95%. Ничего не случилось, даже искр не пробежал.
У меня тоже ничего не происходит, заряжаю в параллель до шести штук разной ёмкости.
А балансировочные разъемы куда втыкаете?
вот такая штука нужна www.revolectrix.com/MPA_XH.htm
Да, смысл тот же hobbyking.com/…/__14856__Hobbyking_Parallel_chargi…
Если честно, не понял. Т.е. контроль за банками фиктивный? Банки от разных аккумуляторов ставятся параллельно? Какое же тогда напряжение видит блок зарядки? Я еще бы понял, если бы последовательно заряжать. Т.е 2 акка по 3 банки - это 6 баночный. втыкаем балансировки последовательно в разъем балансировки. Все по честному, блок зарядки видит каждую банку.
Соединённые параллельно ячейки будут иметь одинаковое напряжение, вот его и видит зарядник.
Но оно не отражает реальное состояние этих ячеек. Это как средняя температура по больнице.
Какое состояние? Ячейка или сборка из ячеек для зарядника имеет только один параметр - напряжение. Вот именно напряжение и только напряжение и контролирует зарядник.
Напряжение на параллельно соединённых ячейках будет всегда одинаковым, ведь они соединены в одних и тех же точках.
В видео все показано и рассказано о параллельной зарядке.
Заряжать разной емкости нельзя. Разной степени разряда тоже нельзя.
Такие советы кровью аккумов написаны 😃 но каждый взрывает свои аккумы по своему, так что выбирать вам.
Вот и я про это. Не все так просто в параллельной зарядке.Проще купить 2 2-х канальных. Стоимость 2-х приличных аккумуляторов почти равна стоимости зарядки бюджетного уровня.
Народ говорит что можно и заряжает
Я боюсь и купил 4х канальный, не мощный, но зато за каждой батареей следит зарядка
Я тоже думал многоканальный брать. Но 4-ре Аймакса В6 стоят дешевле одного многоканальника.
Кто это вам сказал? Неужели для вас…
Это весомый аргумент?
Четыре года как пытаюсь взорвать свои аккумы зарядкой в параллель… и всё никак не получается. Что я делаю не так?
Если кто то считает, что нельзя, то пожалуйста аргументированно…! И с фактами…! И пожалуйста не приводите в пример рекламное видео, а как минимум теорию из учебника по электротехнике…
Всё ещё проще… воткнул в панель, выставил ток и пошёл курить…
Если батарейки не более трёх банок и ёмкость не более 1500 мА*ч то 50 ваттник пойдёт, если банок хотя бы шесть и ёмкость под 5 А*ч то от 200 ватт на канал…
Ну это Вы легонько 😃 приуменьшили (почти в 1.5 раза) И много у Вас батареек под 5 а*ч, чтобы платить больше? У меня в передатчике 5000 стоит. Заряжаю спокойно током 1А. Хотя можно было бы и 5А.
Потому что батарею в передатчике вы заряжаете раз в месяц и спешить некуда, всё делается накануне полётов или в свободный день.
Конкретно у меня две шестибаночные 3.3 А*ч, при полётах заряжаю под капотом авто, зарядка 2х200 Вт. Ток ставлю 2С итого 6.6 ампер (предел зарядника 10А) конечное напряжение 25.2 Вольт… считаем 6.6х25.2=166 Ватт.
Т.е. под мои задачи мой зарядник подходит как раз в тему. Ссылку дать не могу, они уже не продаются на ХК. Самый близкий аналог вот hobbyking.com/…/__20613__Turnigy_MEGA_400Wx2_Batte… только у моей 200 Вт на канал и один дисплей.
Как сейчас помню, что ценник около 105$
Вот стоит дешевле четырех аймаксов и мощности в два раза больше.😉
Хороший экземпляр? По стоимости сопоставим? 103 евро. Один аймакс 14 евро (копия)22.49 (оригинал)
Мощность вещь хорошая, но обойтись можно. Времени побольше займет зарядка. Для акка это во благо.
Интересно, что за самолет у Вас на таких аккумуляторах?
у меня Себартовский Сбах полтиник летает на 6S 2700 35С.
“Крутые сибирские парни” смеются над моим сетапом ))
А мне нравится.
Если на газульку не жать, даже минут 7 можно полетать, правда если нажать, через 4 минуты домой.
Хороший экземпляр?
Вполне себе рабочий не хуже аймакса.
Да, чего уж там, можно и динамомашинкой обойтись. Времени побольше займет, зато руки подкачаются.😉 А, аккам и 1С никак не повредит. Михаил, топик про выбор хорошей зарядки, аймакс не совсем то, что нужно. Она больше, наверное, “новичковая”, но не хорошая. Поверьте хорошая зарядка типа ПЛ гораздо полезнее для акков, чем пониженные токи заряда.
Восемь 6S 5000.
Восемь 6S 5000.
😃 И это ещё не предел…
Читаешь эту тему и такое чувство возникает, будто бы кроме ПЛ и ИЧ нормальных зарядок вообще нет… И все большие дядьки с большими самиками и вертиками только ими и пользуются…
Я конечно согласен, что аймакс не шедевр, но согласитесь, что при нынешнем курсе выше озвученные зарядки стоят совсем не гуманно. Что в них есть такое, за что можно заплатить 15-20 т.р., не считая мощности? Красивые дисплеи?
