Выбор хорошой зарядки.
Вам действительно нужен высоковольтный режим для лития?
Честно говоря не много не понял вопроса.
- С возможностью зарядки LiHV
Я про это.
Ну хотелось бы. Акумуляторы появляются… Их больше. Один уже есть заказанный - едет. Посмотрим что за зверь 😃
Какой именно? Тоже интересно попользовать.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Взял такой… 😃
А что конкретно интересует?
Интересует качество и точность работы клона.
В наличии вот этот зарядник G.T.Power A8 8Cell balancer/Charger Не могу сказать - клон чего, или оригинальная разработка. Побаночный разброс балансировки - 0,05В. Литий разряжает до 2,7В на банку. USB порт присутствует, только обвязку разъема забыли установить 😃 Теперь смотрю на парочку с одним портом: Реактор или iCharger
А что скажите про эту зарядку? EV-Peak C3 (220/12В, 50W, C:6A, D:2A). Выбираю себе зарядку, как вариант присмотрел ее. На форуме обсуждают только imax-ы или дорогие многопортовые/мощные.
Прошу сюда rcopen.com/forum/f88/topic444151
А кто юзал вот такую Revolectrix GT500, Multi-Chemistry, 500W Charger ???
Подскажите, есть стандартная зарядка для Симы 8 и аккумы :
www.gearbest.com/…/pp_286720.html
как она , нормальная, можно брать или могут быть какие то более полезные альтернативы ? Вообще что должна уметь хорошая зарядка , чего не умеет, скажем эта ?
Ну я так понял, что те 33 бакса они ЖБ просит не за зарядку, а ещё и за три аккума) поэтому зарядка там ОЧЕНЬ посредственная.
Нормальная зарядка умеет очень много, эта же умеет работать только с определённым типом аккумов, а именно 2-х баночными липо о симы твоей.
Самое обычное ЗУ типо B6 того же может заряжать\разряжать 5-6 видов акков, имеет дисплей для получения данных по аккам, умеет мерить параметры каждой банки, можно подключить к PC и управлять процессом заряда с него, обновление прошивки ЗУ, опять же мощность, возможность работы в поле. Этой вашей зарядкой если начать заряжать акк на две банки, но на скажем 6000…долго будет короче)
Но всё зависит от целей. нет смысла покупать зарядное и БП к нему для зарядки одного-двух акков от симы, а вот если это гекса с кучей акков (которые сами по себе дорогущие) для бесперебойной работы, тогда да, а так и аймакса хватит и ректора и прочих минимально умных ЗУ.
Если в хобби не думаете ограничиваеться симой, то минимум что-то типа такого . Да и с Симой не помешает. Это как раз то, о чём Вам писали выше, добавлю только, что умеет в режим хранения загонять акки, что продлевает им жизнь.
Ещё рекомендовал бы сразу купить такой мешок для батарей.
Ребят, а кто стыкался с проблемой зарядки 18650 Li-Ion зарядкой GT500?
пишет Bad cell count. Check wiring.
Батарейки рабочие. А вот заряжать не хочет. Некоторые распознает, но за минуту пишет что заряжены. Хотя они разряжены. Где этот wiring чекать?))
Но я заряжаю их ка ЛиПо. Ибо Ли-ион почемуто нету в списке. Может есть какая прошивка новая?
Это нормально, ибо
— из их спeки----
Standard charging method
0.5C constant current,4.2V constant
voltage charge to 4.2V,continue
charging till current decline to ≤0.01C
Используйте пресет LiPo 1s/2s Small Non Balanced, ток 1200mA
это Вы похоже пресет с балансировкой используете, вот GT500 и ругается - “а ну! где балансировочные wire?”
UNBALANCED тоже пробовал. в строке “No of cells” выбора нету. есть только “2s only”. и тоже матерится “Check connections”. Банка то одна.
яничегонепонял…
но, похоже, зарядник нужно заменять по гарантии
Простите,что не изучил всю ветку, но вопрос! Купил ImaxB6AC, служил верой и правдой 2 года и вдруг начал ругаться при “BALANCE CARGE” - Wrong count of cells. При любых банках и при любых вариантах зарядки - одно и то же! Может перепрошить, или одно из двух?
Заказывал 250 квадрик с зарядкой RC IMAX B3AC.
Можно ли от неё два аккума одновременно заряжать?
Планирую использовать Li-po 3s до 2000 мА, какую зарядку посоветуете для абгрейда до 40$ ?
В ветке уже не единожды советовали - Turnigy Reaktor 250W 10A 1-6S
зарядкой RC IMAX B3AC. Можно ли от неё два аккума одновременно заряжать?
Похоже для таких вопросов нужно создать отдельный топик - “Выбор не хорошой зарядки”.😃😃😃
Можно, но очень долго.
Цитата Сообщение от Пол Посмотреть сообщение какую зарядку посоветуете для абгрейда до 40$ ? В ветке уже не единожды советовали - Turnigy Reaktor 250W 10A 1-6S
Спасибо, буду собирать на новую.
А можно ли её подключить с компьютерному БП 12В?
Можно, но желательно, чтобы БП отдавал по 12В не менее 300Вт. Лучше БП на 18В 300Вт, так быстрее и надежней.
Я написал:
Я ошибся… этой зарядкой пожалуй нет…
Правильное мнение:
Выкинуть нах…
