Выбор хорошой зарядки.
Ну только не 22,2v, а лучше 25,2 считать. В-целом да, если время неважно, то зарядки хватит конечно. Если разряжен до 3,75-3,8, то думаю зарядит за час примерно, ну может чуток больше.
Током 5а конечно заряжать можно, но смысла в таком токе не вижу. Уже 2 года заряжаю Акки токами от 2С до 3С и все ОК, проблем с ними нет.
Ну и последний вопрос… Skyrc T6755 - эта точно не потянет?!
Оооо, ну если зарядка в течение 3-4 часов Вас устраивает, то потянет конечно.
А то что в зарядке 55w а надо для моей батареи 250W тут как?
И как ты рассчитываешь время зарядки?
А то что в зарядке 55w а надо для моей батарейи 250W тут как?
Не обижайтесь, но Вам надо матчасть подучить. Заряжать можно и 1 ваттом, вопрос времени. Зарядка на 250 ватт способна зарядить Ваш аккумулятор за час, зарядка на 55 ватт минимум делите на соотношение и получите 4 часа.
Любая зарядка потянет, если время не важно. Нет такого понятия потянет не потянет. Есть мощность зарядки и емкость акка. Зарядка больше чем может не отдаст вот и будет ваш акк зарядкой 50Вт заряжаться часов 6. Но, заряжать будет.😉 Вам правильно уже сказали, что если нормально заряжать, то для этого акка лучший минимум 300Вт.
А ватт я правильно считаю 22.2V*10A=222W ???
Не совсем. Максимальный вольтаж в конце 25,2В будет. Вы можете начать заряжать током 9А, но, по мере заряда и поднятия напряжения, зарядка будет уменьшать этот ток по своему разумению, чтобы не превысить максимально ей возможные характеристики.
А то и 5, смотря насколько долго еще сбалансировать будет в конце
😒Всем спасибо что разъяснили, все понял!!!
И ещё вопросик😒 как рассчитать ток разряда такой батареи???
В смысле ток разряда? Разряжать на заряднике собираетесь?
Ёмкость в амперах умножить на число с буквой “С” например пишут 20С, 30С. и.т.д. вычесть для гарантии процентов 20 из полученной цифры, это и будет около значения безболезненного режима акка.
То есть если у меня аккум 10А и 25С получается 10*25-20%=200 так? а 200 чего мы получили???
200 ампер
Амперы умножаем на безразмерные единицы (штуки) получаем амперы.
Если аккум 10 000 мА*ч значит 10 А*ч и выражаем в амперах.
Ну да, вдруг пригодится режим заряд-разряд, заряд-разряд… как он там называется…
Но не волнуйтесь я так понимаю, что у вас коптер или самолет большой? Там нет таких токов.
Забудьте про режим разряда такого акка на перечисленных Вами зарядках. Вы постареете раньше 😃
Литию это без надобности. Разряд пригодится, если взял к примеру на полёты пять заряженных акков, а самолёт разбил в первом полёте, едешь грустный домой и тоскливо переводишь все акки в режим хранения.
То есть на заряднике при разрядке выставляем значение в ??? 200???
Сергей, посмотрите сначала мощность данных зарядок на разряд. Вы и 1 ампер не поставите.
Ну а если я не выкатаю весь заряд до того как заработает пищалка, и потом зная что ближайшая поездка будет через пару месяцев, мне же нужно будет поставить ее в режим хранения или там автоматом выставляется все в режиме storage? (простите за путаницу)
Смотрите, если вы хотите поставить в режим хранения, то лучше разрядить ниже 3,8, а на заряднике потом догнать до 3,8. Если же Вы оставите больше 3,8, то эти зарядки будут очень долго разряжать до хранения.хотя в целом неважно будете Вы хранить акк в 3,77 или в 3,83
Ещё раз спасибо!
Ребят посоветуйте пожалуйста хорошую не дорогую зарядку, которая может измерять внутренне сопротивление батарей, Спасибо.
Очень сложно провести границу хорошести и невысокой цены…
В некоторых случаях и 25 баксовый АйМакс достаточен, а в других случаях и Поверлаб немного не дотягивает до идеала…
Вы не написали деталей, но посмотрите на турниджи реактор.
Turnigy Reaktor, да как вариант, спасибо. И Вот еще iMAX B6AC V2 теперь тоже меряет внутреннее сопротивление, Мощность 50W немного слабоват мои аки 6S 4000mA долго заряжать будет(
