Выбор хорошой зарядки.
Hyperion 0606 прошить нельзя, так-что для LiHV его использовать не получиться.
Странно, есть вроде и кабель для подключения к компу в продаже и прошивка для скачивания, в которой заявлена поддержка LiHV, или это для старших моделей зарядки? У Hyperion сайт не очень информативный по этому поводу.
Кабель для 0606 “HP-EOS0606-PCCBL harness for PC Logging Only”, только для наблюдения за процессом. Прошивка она для более дорогих.
А и нет такой необходимости. Купил его. Надеюсь не пожалею.
rcopen.com/forum/f120/topic471285
Всем еще раз большое спасибо. Ваши ответы сэкономили мне кучу времени.
Первая засада: балансировочный разъем под 3S на зарядке и на аккумуляторе не совпадают. На зарядке толще и длиннее. Аккумулятор 3S 2200 Туринджи. А бываю в природе переходники? Спасибо.
Бывают, сам Hyperion и делает их. Можно обойтись без них, втыкайте батарею в любой разъем после 4S, там дальше обычный порядок.
Так по толщине ни в один разъем не лезет((((
мда беда, . Ну это тоже решаемо. У Hyperion вроде разъём так называемый PQ. Тогда вот плата универсальная, должна подойти.
Я бы сделал абсолютно радикально - выпаиваем родной разъём и впаиваем более распространённый JST-XH. Конечно решение не самое простое.
Правда?
Это с каких пор, Гипперион, стал Аймаксом Б6?
То, что зарядником Гипперион, хочет заряжать батарейки Гипперион, со своим балансировочный разъемом, вполне нормальное явление. И юзер, буде ему понадобится-докупит/сделает себе переходник…
oliver37, разберитесь с продавцом сначала. Ни уж то он использовал гиперионовские батареи и только? И у него нет переходника на JST-XH? Как-то не вериться.
Я купил то, что мне тут посоветовали. И пока, особо не жалею. Ужа, в комплекте, аж целых два: точно такой же, как по вашей первой ссылке, и еще один, не уж, а реально питон - со множеством различных выводов, включая те, что в первом уже. Но ни в один из разъемов мои Туринжи лезть не желают. А вот с ежом действительно пока не понятно - даже если я его куплю - как его засунуть в ужовый разъем?
В комплекте к Гипериону 0606 идут два адаптера ХН и НР. Вам забыли его положить. У производителя он называется HP-EOSLBA-26XH-B, стоит 200-300р. Гиперион сейчас перешел в своих липо на ХН балансировочный разъем.
Да он, судя по нашему диалогу, уже давно никакие не использовал. Мало, что помнит. Говорит, что отдал мне за ненадобностью все, что имел. Сейчас время позднее, а по утру выложу фотки всех разъемов/переходников, что мне достались в комплекте.
в JST-XH
Генадий, возможно Вы удивитесь, но аккумы бывают не только с HK и балансировочные раз’ёмы не только JST-XH 😉
А упоминания iMaxB6 реально достали в этой теме… Если непонятно - перечитайте название темы.
Круче всех Schulze, потом все остальные…
Bantham, Hypperion, и все остальные…
Bantham - первый после Schulze…😒
Остальное от лукавого…😆😆
У меня Bantham, двухпостовой.
а где я это написал, я сказал что это В6 - вид сбоку.
… Характеристики у него такие же …, или я что то путаю и там больше 60W,
на самих платах разъемы куда втыкаются шлейфы одинаковые,
разные концы шлейфов которые втыкаются в ЗУ.
т.е. шлейф от одной платы надо вставить в другую плату.
соглашусь, только добавить надо, что был, новых ЕМНИП уже давно нет.
Вы удивитесь,
не удивлюсь, я своими глазами видел три АК с разными балансировочными разъемами.
знаю, что есть еще по меньшей мере один вариант (у меня с ЗУ было четыре типа)
Вот какие платы мне достались с ЗУ от прежнего владельца. Последняя фотка - фыход на самом ЗУ
А вот такой выход на самой зарядке
Ели я правильно понимаю то мне достаточно купить один из этих двух адаптеров и вопрос решен. Правильно?
www.hobbyking.com/…/__56198__Quattro_4x6S_.html или ru.aliexpress.com/item/…/32706139839.html
К сати, а чем отличается вот этот адаптер? Просто ценник в два раза ниже.
hobbyking.com/…/__10613__EH_Quattro_4x6S.html
Большое спасибо за ответы.
Адаптер с Али универсальный под 3 типа балансировочных разъёмов. А обойдётся она не дороже, чем на НК, доставка-то бесплатная.
А все таки, интересно, есть ли различия между этими двумя
или оба одинаковые? Если оба одинаковые, то почему ценник-то разный? Мне они тоже подходят? Спасибо
Первая плата для липо Thunder Power, вторая от прежних версий липо Гипериона, Вам нужна та артикул которой выше мной был приведён. Поищите оригинал, учтите что эта плата на 6S, бывает ещё на 7S для старших моделей ( оно Вам не подойдёт). Для любителей сравнивать зарядники по W логично машины сравнивать по лс, фототехнику по пикселям а еду по калориям.
Del
Извините, погорячился. В отзывах народ жалуется, что разъём не подходит к аккумуляторам с НК.
Вот такой точно подойдёт, сам пользуюсь.
Del
Спасибо. Заказал её.
Зачем путать человека.
Я же ему и ежа и ужа показал.
Ему надо что бы на плате были разъемы под JST-XH, стандартные для батареек с НК.
А на шлейфе к ЗУ разъем Гиперион.
Ни один из шлейфов на НК сам по себе не подойдет, собирать надо из двух.
Да что-то не находится оригинал по близости. А то , что дал Александр ru.aliexpress.com/item/…/32700133235.html стало быть зря купил? Можно отменить заказ, пока не поздно. И эта тоже не подойдет?
судя по тому, что вижу я это шлейф для JST-XH.
подойдет, только шлейф для подключения к ЗУ возьмете от одного из удлинителей, которые у вас с ЗУ
В коробе с зарядкой, среди всяких шнурков/переходников обнаружил отдельно штекер, как раз под мои Туринжи. Родной шлейф в комплекте тоже имеется.
Думаю, может подпаяться, пока готовая плата будет ехать? Я так понимаю, там главное красный плюс не перепутать, а остальные черные можно в любом порядке. Верно? Т.е. для 3S от родного шлейфа задействую красный на плюс и последующие за ним подряд 3 черных? правильно? Спасибо.
