Выбор хорошой зарядки.
Зато делают их же, но с другим именем.
Внешне конечно похож, а что внутри? Как качество сборки?
Не думаю, что радикально лучше или хуже Реактора. Цена примерно та же, корпус тот же в другой расцветке, дисплей выглядит как у Реактора.
Я так понимаю, что у всех 4.2 вольта. Но у всех немного разные. Вопрос в том, как они откалиброваны. А алгоритм заряда у реактора тот же
У Реактора можно выставить больше.
Откуда инфа, что Реакторы не делают? Только что смотрел на хоббикинге - лежат всякие разные, в наличии…
Ага, точно, всякие есть, а ведь пропадали…
Олег, ну ты же понимаешь, что можно собрать те же балансировочные цепи на резисторах с допуском в 5-7%, а можно и с 1-2%. Результат будет очевиден. Поэтому тут только отзывы спасут.
О, точно. Месяца 4 ничего не было и даже исчезли из прайса. Ну, тогда можно смело брать. Турнига хоть какой никакой, а уже брендик.😃 Хотя вот опять же Реактор 250Вт - $52, а его оригинал iCherdge 106B+ я брал за $79. Тут стоит подумать.
А мне и думать не надо, разница в 27 баксофф однозначно склонит чашу в пользу Реактора… ведь это зарядник для, всего навсего, батареек к моделям…
а не, допустим, зимние ботинки…
а батарейки к моделям копейки стоят? Если предположить, что из-за более точного заряда батареи проживут дольше.
То что такое 27 баксов и цена батарей?
Глядя каое понятие вы вкладываете в эти слова…
Пользую I charger 1010B+ очень нравится, палил его правда случайно, но вроде оживил, очень не хотелось с ним расставаться.
около 3 лет уже трудится
Особенно нравится логгирование на компутер через Log View 2, вывод графиков, сразу можно разобрать паки и собрать на одинаковые.
ну и мощностя, 350 Вт для меня более чем
- плюшки вроде программы питания двигателей, пенореза и пр…
ИМХО - i charger
Здравствуйте. Решил сменить свою зарядку на более мощную, сейчас использую:
http://www.ПАРКФЛАЕР.ru/ru/product/529120/ (русские буквы на англ надо поменять, на всякий случай выложу её хар-ки)
Turnigy Mega 300w 8s Balance Charger/Discharger (150w x 2)
Технические характеристики:
-Выход: 2 х 150 Вт (300 Вт всего)
-Входное напряжение: 11 ~ 18v DC
-Ток заряда: 0.1 ~ 7.0A
-Ток разряда: 0.1 ~ 5.0A
-Мощность разряда: 2x50 Вт
-Балансировачный ток: 200mAh/cell
-Кол-во Li-XX банок: 1 ~ 8
-Кол-во Ni-XX банок: 1 ~ 27
-Напряжение Pb батареи: 2 ~ 36v
-Сохраняемые настройки параметров заряда батареи: 10
-Температурный контроль
-Охлаждение: 2 вентилятора
-Вес: 903гр
Сначала глянул в сторону этой
ru.aliexpress.com/item/…/32708614813.html
Но с блоком питания получается уж очень кучерявая цена, порядка 21 т.р. На основании чего посетила мысль остановить свой взгляд на зарядном устройстве с встроенным блоком питания- например такой
banggood.com/Skyrc-PC1080-1080W-20A-Dual-Channel-L…
или
banggood.com/EV-PEAK-SD1-2x500W-30A-DCAC-1-6S-RC-B…
Первый вариант конечно более привлекателен с ракурса ценовой оценки, ну и по параметрам проходит даже на вырост.
Будьте так любезны подскажите пожалуйста на какой зарядке остановить выбор? Или ваш вариант, желательно два канала или больше и ват по 400-500 на канал.
Возможно ли как то прошить(или совершить не хитрое действие) мою нынешнюю зарядку, так чтоб она выдавала максимальную силу тока заряда не 7А ,а хотя бы 10А? На время поиска новой.
С уважением.
Эта подойдет? gt500 duo
Хотя, наверно, не подойдет, тк нужен внешний БП
Нет.
Имейте в виду, что первая по ссылке:
Charge power:
- DC input: 2 x 500W
- AC input: 2 x 300W
Олег, вы имеете виду эту зарядку
Где вы это нашли? И можно разжевать что это значит на деле?
Осмелюсь предположить, что постоянный ток(2 x 500W) это непосредственно на акк-р, а переменный (2х300w) это мощность блока питания, то как такое может быть, зарядное устройство не может выдавать мощность больше, чем та которую ему преобразовывает встроенный блок. Или получается китаец обманывает и итоговая мощность всего устройства 600вт? Поправьте меня пожалуйста если я не прав.
EV-PEAK SD1 2x500W 30A DC/AC 1-6S RC Battery Balance Charger
Это зарядное имеет встроенный блок питания, но если подключить внешний, то мощность может быть больше.
- DC input: 2 x 500W - такая мощность может быть от внешнего блока (зависит от блока).
- AC input: 2 x 300W - от встроенного блока зарядки такая.
Тоже смотрел на эту зарядку. На amain пишут, что HiVo аккумы не поддерживает (правда там некий “клон”). www.amainhobbies.com/…/p507393
ИМХО, лучше ICharger и Powerlab ничего нет. Есть их клоны - Reaktor.
Хороших зарядок со встроенным блоком питания - пока не видно, да и не нужны они.
Понятно, я подумал что речь идет о другой зарядке. Склоняюсь к этой зарядке Skyrc PC1080 1080W 20A. Цена и параметры вроде не плохие, да и блок есть встроенный.
Пока то же мне не попадались с нужными требованиями, а если рассматривать с отдельным блоком, то цена уходит далеко за 20000р
В любом случае без встроенного блока удобнее и практичнее.
Например на полёты я беру только зарядник, а он занимает намного меньше места, чем ЗУ + БП.
БП я использую ещё для резки пены, проверки всяких девайсов и когда строю модели в гараже, то питаю автомагнитолу… с музоном работать прикольнее
Для таких целей безусловно удобнее.
Я использую свою зарядку только дома как стационарную, а для поля и выездов есть вторая более компактная. Для неспешных зарядов вне дома вполне подходит. Сейчас как раз и озадачился заменой стационарно зарядки, хочется выбрать что то более функциональное и на вырост, чтоб не менять её(зарядку) каждый год. По параметрам очень нравиться эта(давал сылку выше)
Цена 15000 плюс блок питания, примерно такой, чтоб раскрыть её функционал почти полностью
ru.aliexpress.com/item/…/32700738236.html
это еще 6000 это уже 21000.
Крутовато выходит. По этому склоняюсь к покупке этой
По тех параметрам, если не врут, все устраивает, по 500вт на канал, да еще со встроенным блоком, самое то. Но вот что там на самом деле, я так понимаю ни кто не скажет, вот только по этой причине колеблюсь - брать/небрать. Может есть еще какие подводные камни, я бы с удовольствием почитал.
HYPERION EOS 720I SUPER DUO3 NET 2X 1-7S 1000W €166.66 на Линдигере.У меня такая, очень доволен.
Про Хиперионы слышал, очень хвалят. Спасибо за информацию.
Сейчас еще побродил в сетях и нашел такой вариант, правда дороже выше описанного.
hobbyking.com/…/turnigy-reaktor-quadkore-1200w-80a…
с блоком
Тут четыре порта по 300вт на каждый или 1200 один.
Прокоментируйте пожалуйста.
Хорошая зарядка должна быть. На базе Рекатора, что Олег рекомендовал выше. Но с учетом доставки и блока питания, даже того, что указали Вы, будет дороже 21 тыр.
Так не бывает. Это четырёхканалка (четыре зарядника в одном) на каждый канал по 300 Ватт. Один канал, но на 1200 из него не получить.
Это отличный зарядник, грубо говоря каждый из каналов - это айчарджер.
И есть такой же двухпортовый hobbyking.com/…/turnigy-reaktor-2-x-300w-20a-balan… Вроде недавно в барахолке видел.
Вот
rcopen.com/forum/f120/topic478532
