Выбор хорошой зарядки.
Fed73
Aiwan:
будет дороже 21 тыр.
Прикинул все за и против, думаю буду брать. С этим блоком выходит 24тр.Склоняюсь добавить, чтоб уж наверняка взять проверенное устройство.
Moonlight_Dreamer:
Так не бывает.
Понял, получается она может дать, максимум 13А на каждый порт, при зарядке 6ти баночного акк-ра- в принципе, думаю что заглаза на ближайшее время.
Что такое айчарджер?
Evgeny2004:
И есть такой же двухпортовый
Как вариант, но все же думаю раскошелиться на 4х портовый.
Всем спасибо за советы, очень приятно что так оперативно не даете утонуть в пучине рыночного ассортимента)
З.Ы. Ни кто, ни чего не сказал по блоку питания, наверно беспрецедентно. Нынешняя зарядка питается от похожего блока для диодной ленты, только естественно по слабей. Пользуюсь этой связкой, года 3 примерно, нареканий нет, надеюсь с этим будет так же.
Moonlight_Dreamer
Fed73:
icharger
Fed73:
Дла полного раскрытия потенциала Реактора надо 24 вольта, а ещё лучше под 26 - 27…
Fed73
Moonlight_Dreamer:
icharger
Спасибо.
Moonlight_Dreamer:
Так выбранный мной блок, как раз на 24 вольта.
Molotov
Вот матерая зарядка: ru.aliexpress.com/item/…/32293690472.html?src=goog…
Не рекомендовал бы гнаться за большой многопортовостью.
Она вообще ни к чему. 2-х портов более чем, а с помощью платы для параллельной зарядки можно от одного порта заряжать 6 одинаковых аккумуляторов.
Берите сразу хорошую качественную зарядку. Дорого не спорю, но этот девайс по значимости на равне с пультом управления, экономить можно, но не сильно, ибо берется на долго.
Если по деньгам дорого, то обратите внимание на однопортовые зарядки от этого производителя.
Просто нужно ещё учитывать как часто будете пользоваться, и что для вас такое моделизм, минутное увлечение или хобби на всю жизнь. Вот от этого и нужно отталкиваться.
Fed73
Спасибо. Смотрел эту зарядку, хорошая. Но пока решил остановиться на выше указанной, уже заказал 4х портовый реактор и блок питания на 1200вт к нему(сылки выше).
Если эта з\у не подведет, то на ближайшие пару лет думаю её за глаза мне хватит(размышляю согласно имеющемуся авиа арсеналу и поставленным целям)
Разветвители на 6 акк-ров есть такие hobbyking.com/…/parallel-charging-board-for-6-pack…
Брал три штуки, для всех своих зарядников, очень удобно если быстро надо зарядить, по несколько одинаковых акк-ров. Но пока не выяснил точно, со временем показалось что через него балансировка идет с большей погрешностью, нужно еще по наблюдать.
Molotov
Fed73:
На счёт быстро не совсем так, время затрачивается одинаково. Оно больше удобно, не нужно каждый аккумулятор по очереди подключать к зарядке. Ну и конечно есть нюансы, такие как напряжение должно быть максимально предельно одинаковым (окромя совпадения кол-ва банок в подключаемых аккумуляторах), иначе при подключении аккумуляторов с разным напряжением, токи будут протекать нешуточные, можно их испортить.
У меня такая же плата для параллельной зарядки, только ещё из тех партий что шли в корпусе. Очень удобно заряжать мелкие аккумуляторы для паркфлаеров и мелколетов.
Fed73
С разветвителями, однозначно быстрее, для этого они и придуманы. Например у вас есть з\у с одним портом, с максимальным током заряда 5ам. Акк-р 11.1в емкостью скажем 2200ман, вы будете заряжать током(приемлемым для него) 2,2ам один час. А с помощью этого разветвителя вы зарядите два акк-ра 11.1в емкостью по 2200ман, током 4,4ам за один час. Так что получается вы экономите время в двое, а если 4е акк-ра по 1200ман, то в четверо, но это с учетом возможностей выдаваемой мощности з\у.
Molotov
Чего? Если вспомнить физику, то при параллельном подключении аккумуляторов их емкость суммируется. Напряжение остается прежним. Поэтому что заряжаете один аккумулятор 2200mAh током 2,2А, что два аккумулятора по 2200mAh током 4,4А - время потраченное на процесс заряда будет одинаковым, ибо и там и там ток заряда будет равен 1С. 2200mAh = 2,2A = 1C. 2*2200mAh = 4,4A = 1C.
Единственное преимущество параллельной зарядки это удобство! И то с оговоркой о некоторых нюансах. Попробуйте через ваттметр подключить аккумулятор с напряжением 12,6В к аккумулятору 11,1В. И вы увидите нешуточные токи! В этом и загвоздка, заряжать параллельно можно аккумуляторы разряженные примерно до одного уровня. Для опытного пилота это легко, т.к. стиль пролета + таймер делают свое дело.
Два аккумулятора 1300mAh вместе соединенных
Pack one charged (12.6V) pack two discharged (11V)
Time Current (Amp)
00:00 15
00:10 7.5
00:20 6.3
00:40 7.5
01:00 4.8
Как видим, ток заряда для разряженного аккумулятора составляет 11С.
Что не есть хорошо.
Чем выше емкость аккукмуляторов и чем больше разница в напряжении, тем большие токи возникают.
Конечно никто не будет в здравом уме подключать полностью заряженный аккумулятор к полностью разряженному. Но ведь можно и ошибиться.
Поэтому нужно быть предельно осторожным и мониторить напряжение аккумуляторов перед их параллельным подключением.
schs
Molotov:
При одинаковом времени мы зарядим один или два аккумулятора - в том и выигрыш по времени.
Andy08
Molotov:
Чего?
А, что не так?😃
Fed73:
Акк-р 11.1в емкостью скажем 2200м А н, вы будете заряжать током … 2,2 А… А с помощью разветвителя вы зарядите два акк-ра 11.1в емкостью по 2200ман, током 4,4 А …
Molotov:
Можно. Ничего страшного не произойдет. Проверено на кошках.😃
Molotov:
Вот тут народ немного другие цифры намерил по времени. Правда разброс по напруге меньше.
sites.google.com/site/…/parallel-charging
Fed73
Molotov:
Сами же пишете, с без разветвителя вы за час заряжаете один акк-р, а с ним вы за час заряжаете два.
semen_nedam
3Daemon:
Работает неплохо, но отмечены случаи сдохшей подсветки экрана (у меня тоже такое было). Ещё косяк - нет защиты от переполюсовки по входу (лично проверил )
Скажите, вам разбирать эту зарядку не приходилось? Заряжала нормально, потом отключилась. Проверил, короткое замыкание на входной клемме, куда питание подается. С чего бы вдруг, я не понял. Хотел сразу разобрать, но не могу поняти, как.
3Daemon
semen_nedam:
Маленькую? SC-608? Снизу в корпусе ровно одно отверстие, каким-нибудь подходящим прутком с тупым концом аккуратно давите в него - верхняя панель-экран будет отделяться (она проста на какой-то мазюке-клее сидит), аккуратненько снимите - там дальше всё видно.
Molotov
Andy08:
sites.google.com/site/tjingu...allel-charging
М-да.
Приведенные мною цифры носят ознакомительный характер.
А цифры зависят от емкости аккумуляторов, их токоотдачи, разницы в напряжении и соответственно остаточного заряда в аккумуляторах.
Andy08:
Угу, это смотря насколько упитанных и агрессивных кошек скрестить)))
Fed73:
Ну да, только током в два раза больше!
А не:
Fed73:
schs:
Читайте выше о чем человек писал! В чем выигрыш если и там и там ток заряда равен 1С? Где выигрыш?
А если зарядное настолько маломощное что не сможет выдать 1С например для 6шт. 2200mAh?
Andy08
Molotov:
Писал уже. Было шесть 6S 5000 и один из них вылетанный примерно до 3,75В, остальные 4,18-4.19. Вот их всех и скрестил, правда не помню в каком порядке. Ничего не произошло, ни пшика, ни пика, ни искры… ничего!😃
Fed73
Andy08:
Так же заряжаю свои акк-ры( бывет но 4е штуки сразу, главное чтоб совпадало кол-во банок и была одинаковая емкость) с разными уровнями разряда, за 2 года не каких нареканий не было. Единственное, о сем выше писал, немного падает точность балансировки, но пока точно сказать не берусь из за чего, так как акк-ры старенькие.
Andy08
Fed73:
Заряжаю одновременно шесть 3S - 2х1500+2х2200+2х2250. Никаких проблем.
Fed73:
У каждой банки свое сопротивление и степень ушатанности, поэтому и разброс небольшой есть. Он будет и если поодиночке заряжать. Ну, может чуть меньше. На скорость, как и отсутствие тормозов, не влияет.😃
MiG77
Andy08:
Как это может быть? Емкости разные и соответственно токи и время разные. Это же получится средняя температура по больнице…
Molotov
Fed73:
Емкость вообще без разницы какая! Учите матчасть!
Это при последовательном соединении аккумуляторов емкость играет роль.
Fed73:
Ответ в конце вашего сообщения, ибо старенькие!
MiG77:
Товарищи, это пять! Однозначно! Учите матчасть! Никогда не поздно! И бывает полезно!
Andy08:
Да пшика не будет, видать токи не такие сильные были чтобы контакты отплавились или еще чего!
Просто для принимающего аккумулятора (тот что с меньшим напряжением) это большой стресс, ведь происходит процесс его заряда от аккумулятора с большим напряжением.
У меня в подобном случае просто аккумулятор прилично разогрелся! Но не думаю что это есть хорошо.
Ну и не забывайте в начале подключать силовые разъемы всех аккмуляторов и лишь спустя некоторое время, как выровняется напряжение, подключать балансировочные.
У них сечение небольшое и вот они уж точно не выдержат больше 8-10А.
MiG77
Molotov:
Molotov:
Сдается мне это Вам надо матчасть учить. Вот тут rcopen.com/forum/f63/topic216939
Видео
www.youtube.com/watch?v=_xvr-0FecRE
С разной емкостью
www.youtube.com/watch?v=gswqdmDcYlw
MiG77
Molotov:
Первая попавшаяся ссылочка так сказать с картинками:
Вы странный ей богу. Мы про параллельную зарядку Липолей а не свинца. Вы по прежнему считаете, что мы все зря выставляем зарядный ток для липольки 1С? Иными словами соединив параллельно 3S батареи емкостью 1000 и 5000 мы можем их зарядить током 6А? И через емкость 1000 пойдет ток именно 1А? Тогда какого х.я мы выставляем ток в зарядке, батарея сама возьмет ток 1C, я правильно понял?
3Daemon
Жжоте парни! Название темы не забыли? 😉
MiG77:
Можем! При этом на каждую пойдёт ток ~3А (возможна незначительная разница из-за различного сопротивления). Соответственно маленький акк будет заряжаться током ~3C, a большой ~0,6C
Маленькому это несмертельно (но и неполезно), а большому - долго… 😃
Andy08
Molotov:
Ну и не забывайте в начале подключать силовые разъемы всех аккмуляторов и лишь спустя некоторое время, как выровняется напряжение, подключать балансировочные. У них сечение небольшое и вот они уж точно не выдержат больше 8-10А
Каюсь, забываю. А, все потому, что Револектрикс в мануале на свои зарядки ПауэрЛаб советует делать абсолютно наоборот.😉
MiG77
3Daemon:
Именно это я и имел ввиду, при малых разбросах емкости это не сказывается, поэтому все и счастливы. Но знать то надо, чтобы не заряжать 500 и 5000 вместе. на этом я умолкаю.
