Выбор хорошой зарядки.
Добрый вечер! Если не смотреть на запас мощности, что лучше взять Charsoon Antimatter 300W 20A или iSDT SC-620 500W 20A?
Смотря какие батареи заряжать планируется
Я бы isdt взял. Удобный нормальный зарядник.
Причем 300 ваттный
Причем 300 ваттный
Да, похоже грядёт “мечта” местных вопрошальшиков 😉
* двухканальный
* 200 Watt (вроде на канал)
* со встроеным блоком питания
… пока на официальном сайте iSDT инфы о нём нет
… цена дилерами в Германии заявляется ~120-125 EUR
А я прочитал, как мощность встроенного блока 200
Если будет 120 usd. Немного дороговато конечно.
Но если 200 Вт на канал. И встроенный БП и поддержка дополнительно 12-24 В для работы от авто акка. То еще можно подумать. Просто пока ISDT единственная контора которая делает маленькие зарядки. Видел из 300 Вт. Супер миниатюрная. Блок питания для неё в несколько раз больше.
Эк если бы этим зарядкам ещё и открытое по то энтузиасты быстро бы программную часть довели до ума).
С сайта по ссылке выше размеры 80x80x33,5mm.
Вес 510 Гр.
Всегда заряжал гиперионами, особых проблем никогда не было, разве что зарядник отказывался заряжать убитый акк с просевшей сильно банкой. Но вот сейчас столкнулся с проблемой, по случаю прикупил Hyperion 720i. Функционал у зарядника достаточный, но тут возникла проблема. Зарядник все липошки независимо от емкости о волтожа заряжает до 4.1-4.13 В. Причём процесс зарядки не заканчивается и зарядник так и стоит до срабатывания таймера. Проблему частично удалось решить увеличением в настройках напряжения на каждую банку до +80mv но и при этом акк заряжается до 4.17-4.18 .
А в целом Hyperion конечно хорош, жаль только, что в Москве нигде нет в магазинах.
По руководству отличие только в lihv, но как я понял в чарсуне можно ручками выставить… Или вы не про тип?
Про ёмкость.
Про ёмкость
и про банки 😉 Зарядить 2S 5000 mAh аккум и 7S 4500 mAh - сильно разные вещи, хотя вроде и второй меньше ёмкостью.
О, коллеги за меня ответили. Игорь правильную поправку сделал. В зависимости от колва банок и соответственно напряжения всего пака посчитайте по максимальной мощности ток который вы сможете получить для зарядки ваших батарей. И в зависимости от емкости ваших акков посчитайте сколько потребуется времени чтоб залить необходимую емкость током который у вас получился по расчетам. Если вас это время устраивает - можно брать.
Про ёмкость
и про банки
Произведение ёмкости на кол-во банок = мощность…
Да ладно! 😃 А вольтаж куда делся? И причем здесь вообще емкость?
Емкость можно набрать и капельным зарядом и номинальным током и вплоть до 5С
Какая-то “ооочень новая” формула - не находите? 😁
Может не надо выдумывать?
конечное напряжение на банку (Вольт) * колличество банок (штук) * ток зарядки (Ампер) (можно емкость банки взять в AH, если 1C током заряжать)) = получаем идеальную потребную мощность. Накидываем +20% - получаем сколько реально нужно.
Тут ещё нужно учитывать что не все зарядки могут заряжать многобаночные акки и то, что в зависимости от входного и выходного напряжения КПД AC>DC>DC преобразователя может очень сильно варьироваться, так что и 20% запаса может не хватить.
Банки, вернее их кол-во.
Имеется в виду, чтоб обеспечивался ток как минимум 1С.
Лучше 2С. Больше нужно нечасто.
Формула прежняя, написание новое😁
Чисто практический пример: кусок дерьма “любимая некоторыми” зарядка imax b6ac - худо-бедно заряжает аккумы 3S 2200mAh, а вот уже на 6S 1250mAh - греется, тужится и мурыжит акки. Идеальная потребная моща - вроде почти одинакова 27,72 против 31 Watt (на токе 1C)- но КПД “замечательной Китайской схемотехники” делает своё дело 😉 Про ток заряда 2C или параллельную зарядку пары акков - я уже не говорю.
Здравствуйте, хочу купить зарядку. Нужен совет. Буду заряжать lipo 2s 5000 mah.
Сейчас есть возможность купить Ev-peak C3 или C4 они стоят чуть дороже всеми любимого imax b6ac.
Стоит ли переплачивать или с моими задачами лучше взять последний?
День добрый, есть ли у кого опыт в создании самодельного зарядного устройства для аккумов 2-4S? Цель - создать зарядное устройство для зарядки 2-4х 4S батарей одновременно. Т.е. мб есть у кого на примете надежный контроллер заряда для балансировки и контроля? собрать 4 в один корпус, подцепить БП и в путь, или какие мб методы заряда на imax или подобных, к примеру через разъемы 5s и 6s с какой нибудь нагрузкой на лишние контакты?
Овчинка выделки не стоит. Подберите хорошую зарядку и платку (~10 баксов ) для параллельной зарядки (у китайцев обычно до 6 акков). И если ваши 2-4 акка примерно одной емкости/C и примерно одинаково эксплуатируются, можно смело заряжать параллельно (в рамках возможностей зарядки по току). LiPo это позволяют.
Параллельная зарядка отлично работает если аккумы находятся на одном напряжении. Например, быстро зарядить акки из режима хранения. Если часть акков отлетала на 100%, часть на 50%, а часть по-каким то причинам остались заряжены на 90%, то лучше многопортовое устройство. Для больших акков отличные модели iCharger 4010, 308, 406. Для маленьких (у меня 3s 0,9mAh) - могу рекомендовать Charsoon Magic Cube (до 16 портов, одновременная зарядка 2х, одновременная разрядка - судя по всему до 16).
Аккумуляторов стало много и решил купить нормальную зарядку для них.
Вот мой набор аккумуляторов:
- в основном заряжаю Аккум для квадрика 4S емкостью 1300мАч и 1500мАч порядка 9 шт.
- для крыла 3S 5200мАч 2 шт.
- для вертолёта 6S 3300мАч 4 шт.
Цель: не убить аккумуляторы и заряжать к следующему полётному дню.
Сейчас использую классическую зарядку IMAX 6B (брал ещё в 2013 году). Заряжаю одинаковые аккумы параллельно до 6 шт. Но IMAX не тянет больше 5,6А. Поэтому очень долго, да и иногда одна банка заряжается не как все остальные.
Остановил свой выбор на следующих моделях:
- SKYRC D400 Ultimate Duo 400W ACDC
- SkyRC Q200 QUATTRO ACDC 2X100W 2X50W
Хочу именно со встроенным блоком питания и не менее 2-х портов, для одновременной зарядки двух видов аккумов 1500 и 1300 ёмкостью. Склоняюсь к номеру 1.
Помогите с выбором.
Возьмите парочку iSDT
Таких ISDT D2 200W 20A AC Dual Channel Output Smart Battery Balance Charger?
Ну… по потребностям/кошельку. Можно их, а можно и пару-тройку 608’ых или Q6+. Вы главное определитесь - чем зарядник(и) питать будете? PSU желательно вольт на 18 или выше. а лучше 27В+, у Вас же и 6S есть акки ( ну а мощность по потребителям, с запасом в 15-20% не менее).
Вы только дома заряжаетесь? От 220В? Ну возьмите нормальный PSU, MeanWell например и забудьте про “встроенный блок питания”.
Можно серверные PSU использовать (чуть доработки требуется).
Я так понимаю,все новые зарядники делают со встроенной БПхой?
Из новья ченить есть 2+ портовое без БП?
Посоветуйте мощную двухканальную LiPo зарядку чтоб можно было заряжать и балансировать два шестибаночных акка током 5А на каждый одновременно?
