Выбор хорошой зарядки.
Максимальная мощность заряда у В6 50Вт - в Вашей задаче 2,5А*12,6=31,5Вт, тоже уложитесь.
А В6 80 Вт!? Ее не стоит рассматривать? Она похуже?
Если Вы про то которое Мини на Бангуде, то это клон, про клоны вообще ничего не скажу.
Получил Htrc HT306 DC Duo 600 Вт * 2 30A * 2
к нему 1000 ватный блок питания и все работает отлично. Рекомендую
Можно ссылку или фото?
Можно. Единственно придется перепаять питающие контакты зарядки (или искать ответные разъемы).
блок питания
ru.aliexpress.com/item/…/32698830544.html
ru.aliexpress.com/item/…/32792844055.html
блок питания пришел за 8 дней, зарядка 18 дней
Всем привет.
Как писал раньше в домашних условиях пользуюсь 4х портовым реактором
hobbyking.com/…/turbo-charger-1200w-4-300w-synchro…
Этим З/У очень доволен, на основании чего решил поменять свой ИМАКС для поездок на Reaktor 300W 20A AC/DC.
hobbyking.com/…/0620ac-us-plug-20a-300w-synchronou…
В целом подразумевал что эти зарядки будут полностью идентичны в плане настроек и меню, ну если не брать в счет то что у последней есть возможность заряжать LiHV.
Но оказалось что меню все же не много отличается. В целом алгоритм зарядки и обслуживания акк-ов идентичен, но есть позиции в меню, которые не описаны в инструкции.
Подскажите пожалуйста что они обозначают/для чего нужны?
1.
2.
3. Тут значение можно поменять от 4.1 до 4.25. Когда ставишь 4.2 , то напротив появляется звездочка.
4. Во время заряда акк-ра, в меню индикации напряжения побаночно, в нижней строчке показывает какие то значения. На данной картинке под вольтажем три цифры 120/120/120. На другом акке было 5/5/5. Что они означают?
Так же на 4х портовом реакторе, при нажатии кнопки “BATT” на три секунды, можно было посмотреть внутренне сопротивление, а на однопортовой такого нет. Пробовал зайти через меню, в разделе монитор показывает только вольтаж и температуру.
Или же если есть инструкция(желательно на Русском) к этой версии меню, то буду очень благодарен за ссылочку.
З.Ы. Инструкция идущая с однопортовым зарядником полностью идентична инструкции шедшей с 4х портовым реактором, то есть описание интересующих меня позиций отсутствует.
Могу предположить, что TVC - это типа Tricle Voltage Continous - после окончания зарядки ЗУ продолжает поддерживать (компенсировать саморазряд) напряжение на ранее установленном значении. Звёздочка индицирует значение по умолчанию для лития.
TVC - Terminal Voltage Control, контроль итогового напряжения. Лучше это не трогать.
Спасибо, а что значат 1,2,4 пункты?
1
А в пункте 1 кроме OFF что ещё можно поставить?
FEED - это что то с питанием (ЗУ) связано.
“ON”
Во втором от 1А до 20А.
Поставил другой акк на зарядку зачения(в п4) - 81/70/81
На нём же измерьте IR, не выдёргивая.
Значения в ходе зарядки не меняются?
81/70/81
Проценты заряженности!!!
Не, пиджаков из 120% шерсти не бывает…
“ON” Во втором от 1А до 20А.
Может это какие то значения и вкл/откл режима регенеративного разряда?
Кстати, тут ранее “товарищ” писал, что в V2 не нашел настроек режима балансировки.
У Вас они есть ?
Как?, если он не показывает, жму “ват” реакции 0. Поставил этот акк, ради интереса в 4х портовое З/У, померил там, показания 30/30/30 у первого акка.
Нет не меняются. При старте заряда, эти значения пусты, по истечении 30-60сек появляются.
Это заряд источника чтоль?(извиняюсь за каламбур) То есть имея з/у и два акка, с одного сливаем на другой заливаем, а эта опция делает наоборот?
Да. При питании от АКБ авто можно разряжать литий и заряжать свинец. В нечетырёхпортовом Реакторе это есть, у вас тоже.
Кстати в теме про однопортовый обо всём этом написали уже давно.
У Вас они есть ?
Похоже нет, сейчас точно не скажу так как второй акк на зарядке. Если нужно позже могу сделать скрины или видюху.
Да наткнулся только что, только там идет речь о настройки балансировочного заряда, а про мои вопросы нет.
Это всё описано в инструкции в явном виде, а у вас какие то недокументированные фичи.
Там человек писал об отсутствии настроек настроек режима балансировки. У себя в эти детали не вникал, так как могу сделать это на 4х портовом.
Меня интересовало/ет именно те пункты с которых сделал фото, о них ни где нет речи/описания, либо мне не попадалась такая инструкция/форум.
Но с вашей помощью и опытом с первыми тремя разобрались, осталось понять что это за цифры вчетвером пункте.
И ни как не могу взять в толк почему китаец делает продукт, а описание/инструкцию к нему не прикладывает.
Для меня это самый простой из всех вопросов, ибо привык уже.
Не покидало сильное подозрение, что цифры эти показывают вн сопротивление. Для проверки подключил к 4х портовой и померял им сопротивление на акке, 30/30/31 у акка с значениями 120/120/120. Так что похоже что это что то другое. Наверно надо ждать мануал.
Может быть и одно и то же, просто метод изменения и “попугаи” разные. Но IR при зарядке должно уменьшаться.
Подключил еще один акк 4банки
на 4х портовом 9/10/8/9
на однопортовом 14/13/13/14
должно уменьшаться.
На одно портовом неизменно.
IR разное и зависит от С-рейтинга, ёмкости, степени заряженности (напряжения).
интерессный агрегат…в свете предстоящих таможенных ухудшений …надо бы прихватить…
как баланс липох?? особенно бывалых …с разгулявшими бпанками??
как баланс липох?? особенно бывалых …с разгулявшими банками??
Балансирует хорошо. Старой зарядкой заливал намного меньше.
А что за ухудшение таможенных процедур?
