Выбор хорошой зарядки.
Что такое качество заряда?)
а перезаряд/недозаряд это хорошо или плохо ?
или Вам важнее “рюшечки” типа сенсорного экрана ?
А у вас есть опыт владения этими зарядками или на заборе прочитали что они перезаряжают?)
Вы задали вопрос, получили два ответа,
rcopen.com/forum/f88/topic378170/2317
rcopen.com/forum/f88/topic378170/2315
если они Вас не устраивают, Вы имеете право их проигнорировать.
Тем более, Вы задали вопрос в теме про выбор хорошего зарядного устройства.
И да, вы имеете право сомневаться в том, что iCharger и его клоны хорошие зарядные устройства.
Приобрёл таки iCharger 308DUO c трёхлетней расширенной гарантией. (хвастаюсь 😃 ). Пришла с установленной последней прошивкой 2.19. Функционал и возможности зарядки действительно поражают!!! Так вот, такой вопрос: читая западные форумы создаётся впечатление, что зарядка при огромном количестве плюсов имеет репутацию не совсем надёжной. Хотя я чётко отдаю себе отчёт, что как правило пишут те у кого проблемы, а у кого всё нормально, как правило не пишут. У них и так всё хорошо! Но хотелось бы понимать: действительно ли выходы из строя зарядки могут случаться не так уж и редко? И если у кого то было подобное- какие причины? Для того что бы максимально уменьшить вероятность неприятностей.
Среди моих знакомых отказов iCharger в том числе есть и 308 и 406 не было.
Но хотелось бы понимать: действительно ли количество выходов из строя зарядки выше среднего?
я могу только предполагать, но учитывая популярность этого производителя на западе, мне кажется процент отказов значительно ниже,
чем у разного рода китайских изделий ).
чуть выше я давал ссылку на “Систематическую ошибку отбора”, в данном случае понятие применимо на все 100 процентов.
Среди моих знакомых отказов iCharger в том числе есть и 308 и 408 не было.
Кстати, 406 купить не удалось. Не было в наличии, надо было ждать. Уходят видимо неплохо.
На Амайне есть www.amainhobbies.com/…/p484125 за 300 баксов и с бесплатной доставкой.
В прошлом году товарищ ЕМНИП 4010 брал с Амайна, тоже доволен ), но пока срок не большой.
На Амайне есть
На момент когда я заказывал (февраль) я не нашёл 406.
Этот заказ имеет право на БЕСПЛАТНУЮ доставку по стране!
Добрый день!
Помогите с выбором очень хорошей зарядки для LiFePo4.
Суть в следующем - есть много АКБ (см. фото), которые необходимо быстро и просто проверить на внутреннее сопротивление и балансировку. Провода на фото не видно, но они есть - и для зарядки, и для балансировки, с соответствующими разъемами.
После проверки всей кучи АКБ разбалансированные нужно поставить на балансировку.
Главное - это качество измерений и балансировки, простота использования и надежность.
Цена - не основной критерий, хотя и важный.
Да, еще важна доступность - нужно купить зарядку в течении недели, максимум двух.
Ищите iCharger по модельным магазинам, для ваших АК с головой хватит самого дешевого.
как вариант rcopen.com/forum/f120/topic554972, но для вашей цели избыточное
Нашел в Москве в наличии 106B+, 208B и X6 в магазине Форсаж.
X6 очень приглянулся, т.к. сразу же при подключении показывает напряжения всех банок, но можно ли им измерить внутреннее сопротивление так же быстро и просто?
В немногочисленных видеообзорах показана возможность измерения сопротивления только при зарядке или разрядке.
Т.е. сначала придется запустить, к примеру, режим разрядки и только потом уже выбрать вкладку IR. При этом также не ясно, сколько действий придется совершить для выбора этой самой вкладки.
В 106B+ и 208B не удобно, что после подключения приходится нажимать кнопку для просмотра напряжений на банках, но зато сопротивление выбрать проще - удерживанием 3сек одной кнопки.
Но опять же не понятно, нужно ли перед этим включить какой-нибудь из режимов.
Может ли кто из владельцев этих устройств подсказать по существу?
Можно сказать, что внутреннее сопротивление все зарядки показывают очень приблизительно, так как в процессе измерения из результата не вычитаются сопротивления контактов и проводов самой зарядки. Поэтому внутреннее сопротивление лучше измерять отдельным прибором, например YR1035+
У iCharger 106B/208B измерение iR вынесено в отдельный пункт меню.
Выбираете режим измерения iR и измеряете по очереди.
все зависит от задач ТС. если надо отслеживать состояние АК вполне можно положится и на этот измеритель iR в попугаях.
просто полученные цифры сравнивать с теми, что были ранее.
Только вчера с помощью Charsoon 300W (клон iCharger) узнал, что одна банка на АК питания зажигалки дала дуба )).
В процессе заряда обратил внимание, что очень долго идет балансировка, проверил iR,
одна банке 11 единиц, а вторая зашкаливает за 30.
Остальные АК проверил, у всех от 8-15 единиц.
и “няшным” видом особенно ?? ).
Действительно, достаточно будет измерения IR в попугаях, т.к. будет сравниваться с неким средним значением.
Немного поясню - сейчас есть около 1500шт. батарей, через пару месяцев ещё больше ожидается…
Поэтому хотелось бы просто подключить АКБ к прибору, глянуть на напряжения, глянуть на сопротивления, отключить её, взять следующую…
Если АКБ разбалансирована, то отложить её на дальнейшую балансировку.
Если же сопротивление заметно отличается от средних попугаев, то отложить АКБ в дальний ящик.
Вариант дополнительной коммутации батареи к еще одному прибору хотелось бы избежать, как и лишних телодвижений при проверке требуемых параметров.
Поэтому измерять по очереди сначала напряжения на всех АКБ, а затем еще раз по кругу сопротивления не очень приветствуется.
Может есть тут владелец Х6? Можно ли там во вкладку IR быстро попасть?
теслу понемногу дербаните?😃
Очень странно читать в теме про выбор хорошего хоббийного ЗУ, различные нештатные варианты применения этого самого ЗУ.
Микроскопом гвозди забивать можно, штангельциркулем откручивать гайки тоже…
При таких объёмах измерений уже логично смотреть в сторону специальных приборов, а не решать проблему удаления гланд через опу…
iCharger 4010 DUO
Может я чего не понимаю? //видео выше// В чем смысл покупать настолько дорогое 1400 ваттное зарядное, а использовать его только на 290 Вт??? 😃 Автор говорит чтобы оно НЕ СГОРЕЛО… 😉 Действительно, ради этого?
Тогда проще купить 300 ваттное и использовать на 290 😃 Или я не прав?
Автор этого видео занимается экспериментами по зарядке-разрядке различных акб. Он спалил уже две такие зарядки. В каком режиме он их спалил (заряд или разряд) он не уточняет и видимо перестраховывается. Уверен, что во время зарядки 4010 DUO спалить сложно, а вот в режиме интенсивной разрядки большим током, вполне возможно. Видел другие видео пользователей этой зарядки, там показывают, как одновременно длительно на двух каналах идет зарядка максимальной мощностью, и 4010 прекрасно с этим справляется.
Судя по спекам мах мощность 1 канала - 1400 Вт, на двух каналах она не может и не обязана выдавать максимальную мощность. Зарядка сможет выдать только 2х1000 Вт.
Это каким образом? 😵
О чем это может говорить? Как раз в видео показан ток с каким заряжает. Всего 20А. Зарядка не выдерживает и горит! 😦
Нет, выше выкладывал фото АКБ.
Выше уже писал, что нужно в ближайшую неделю-две проверить партию из 1500шт.
Если для этого есть специализированные приборы, то с радостью их рассмотрю. Ссылку в студию, плиз, и чтобы в наличии было.
Если вы можете разработать и спаять такое устройство за пару недель, да еще и по приемлемой цене, то с удовольствием выслушаю ваше предложение.
Каким образом ваши хотелки кореллируют с выбором надёжного и мощного хоббийного ЗУ?
Вы сильно ошиблись темой, но понять этого не хотите.
banggood.com/SM8124A-Battery-Resistance-Voltmeter-…
banggood.com/ALL-SUN-EM3610-Battery-Internal-Resis…
banggood.com/RC3563-Battery-Internal-Resistance-Te…
Стою между выбором toolkitrc m6 или isdt q6 nano. Много пересмотрел обзоров но так и не могу определиться. Кто что порекомендует?
Мне не нужен супер пупер измеритель, а нужно простое подтверждение готовности АКБ работать в устройстве.
Выше уже писал, что достаточно попугаев по сопротивлению, а т.к. используется стандартный разъем и к самой АКБ провод припаян, то разброс на сопротивление контактов не так и важен.
Напряжение эти приборы (мы же про хорошее) мерят прилично, да и разброс в пару сотен милливольт не критичен в конкретно моем случае.
Более того, этим устройством я смогу потом сбалансировать не прошедшие проверку АКБ.
Что проще - тыкать щупами тестера в разъемы по каждой батарее, или просто подключить АКБ и практически сразу увидеть необходимые параметры?
Так в чем моя ошибка в теме?
И каким образом ваши ссылки коРРеЛируют с моими хотелками покупки за 1-2 неделю и доставкой из Китая в 1 месяц или более?
Эх молодежь, всему то вас надо учить )).
берете ДВА дешевых, но вполне достойных по качеству зарядных устройства
Charsoon Antimatter 250W 10A Balance Charger Discharger For LiPo/NiCd/PB Battery
подключаете оба к источнику питания,
ставите одно ЗУ в сервисный режим измерения iR, а второе соответственно в режим монитора,
а дальше все просто как “два пальца”.
подключаете АК к первому, нажимаете ОДИН РАЗ ОДНУ КНОПКУ, смотрите результат “измерения попугаев”.
дальше цепляете этот АК ко второму ЗУ, там даже кнопок не придется нажимать, сразу видите напряжение по банкам.
а дальше, приобретаете две-четыре платы для параллельного заряда,
при этом главное не взять “унылое ноунейм говно”,
вполне подойдет плата параллельной зарядки от производителя AMASS.
цепляете к ним горсть своих АК, вешаете их по одной или сразу по две (мощности 250Вт должно хватить)
и заряжаете горстями (от 12 до 24 штук) одновременно.
