Допустимый разброс напряжения на банках при разряде батареи
HL13
Добрый день!
Пришли пара новых акков с HK nano-tech 5000mah 3S 40~80C.
Прогнал несколько циклов на заряднике разряд-заряд с балансировкой.
Отдают примерно 5100 до отсечки в 3В на одной из банок, но очень большой разброс по напряжениям при разряде.
На одном аккумуляторе разница в 0.3 В.
На втором изначально была максимальная разница 0.6В!!! После 5 циклов разряда-заряда установилось 3.3 - 3.0 - 3.4.
При зарядке балансируются нормально.
При разрядке до ~90% емкости разряд идет равномерно (разница напряжений по банкам не более 0.02-0.03В).
С 3.4В на второй банке резко падает напряжение до 3 В.
Понятно, что можно на регуляторе выставить отсечку 3,4В, но это все равно на грани и можно легко убить проблемную банку.
Собственно вопросы:
  1. Нигде не смог найти источника с указанием допустимого разброса напряжения на банках при разряде сборки.
  2. Можно ли при разбросе 0.4В предъявлять претензии по гарантии?
  3. Можно ли попытаться выровнять банки? (с новыми правилами пересылки LiPO можно их назад не получить).
KBV
Забейте.
Всю же емкость отдает- всю. Можно летать? Можно. Что вы еще хотите от акка за $25? 😃
Небольшим переразрядом банку вы не убьете, просто будет изнашиваться быстрее остальных. Небольшой разброс это скорее правило для ХК, а ровные хорошие банки- исключение, замена ничего не даст.
Вы в первый раз слышите что на ХК не самые качественные акки? Их не за это берут)
А за то, что за бросовую цену позволяют летать. Что вы и подтвердили- все акки выдали заявленную емкость.
HL13
KBV:
Они по 40 евро стоили 😦
Да понимаю, что их использовать можно.
Да и действительно забить придется, скорее всего, по причине непонятной ситуации по новым правилам перевозки LiPO.
В т.ч. понимаю, что назвать 2ю банку плохой тоже весьма сложно, она отдает необходимую емкость. Это скорее две других банки чересчур емкие для второй.
Т.е. сборка немного не сбалансирована по емкости отдельных банок.
Интересовал именно “официальный” допустимый разброс напряжений по банкам при разряде, в т.ч. не только для батарей с XK.
По ХК: Хорошо, что я обратил внимание на данным момент, а если бы нет…
Отсечка на регуле по умолчанию 3,2В на банку. Для 3S это 9.6В для сборки.
Т.е. для ситуации “3.5 - 3.0 - 3.6” вторая банка бы полностью ушла в нуль (с 3.3В до 3В напряжение на второй банке падает примерно за 40 секунд с током разряда в 2,5А), а это, на мой взгляд, совсем не небольшой переразряд.
Даже для “3.3 - 3.0 - 3.4” вторая банка бы ушла значительно меньше, чем 3.0В.
Т.е. такую сборку можно легко убить за несколько циклов, имхо.
Единственная надежда, что при эксплуатации токи разряда будут значительно выше, соответственно и провалы по напряжению под нагрузкой всех банок будут больше. Т.е. отсечка может срабатывать, когда все банки будут еще находится в области более-менее равных напряжений.
В т.ч. был бы благодарен, если бы подсказали, как можно попытаться немного подравнять банки.
Читал пост по похожей теме, но не совсем понял суть производимых действий.
Нужно проседающую банку предварительно больше зарядить, чем 2 другие? А потом в штатном режиме заряжать всю сборку, т.е. в проблемную банку попытаться закачать больше?
Combat
HL13:
Ни как 😦
Химия однако.
HL13:
И этого делать не нужно.
Балансир вам в помощь.Отсечку повыше,нагрузки поменьше.
