У штекера 2 контакта + и -, меня интересует между - штекера и средним выводом транзистора (щупы мульта без разницы)
570, поменять местами щупы то 1300
Если под напряжением прозвонить два других моста, тот который на выходе на всех ножках одинаковое напряжение, а тот который ближе к штекере на двух ножках 0 на правой напряжение есть
Должно быть 0, вы или транзистор не пропаяли, или от транзистора до - штекера дорога отгорела. Другие транзисторы не трогайте.
Что написано на транзисторе? (черная стрелка)
fr3710z ir 534p zr ok
Попробуйте кинуть кусок провода от средней ноги перепаяного транзистора на “-” штекера(только на “-”!!!) и включить ЗУ. Паяйтесь к самой ноге транзистора.
Ничего
Мульт на режим 20ком и замер между левой ногой транзистора и + штекера питания. Сколько? ЗУ естественно выключить. Щупы мульта без разницы
На левой ноге 0
“0” чего? Замерьте мне сопротивление между левой ногой транзистора и + питания (+ на штекере питания). Мульт в режиме 20ком
На левой Тестер показывает 1, на правой ноге сопротивление растет
В круге четыре резистора, перечислите что на них написано(будут цифры типа 472)
Надо найти резистор 472
224, 472, 103 и один без маркировки
На котором 472 прозвоните его мультом в режиме 20ком, что показывает?
4.63
Один конец резистора должен звониться на короткую с левой ного транзистора. Есть такое?
Не совсем понял,что надо сделать
Один щуп на левую ногу транзистора который паяли, второй щуп на один, потом на второй конец резистора 472. Какие сопротивления? Мульт в реж прозвонки
На правой стороне 766, на левой 1
Один щуп на + штекера питания, второй щуп на один, потом на второй конец резистора 472.Значения?Мульт в реж прозвонки
На левой стороне 001 и срабатывает зум, на правой 1
С левой стороной порядок, правая сторона резистора 472 должна звониться в 0 (зуммер должен пищать )на левую ногу транзистора, звониться? (говорим о паяном транзисторе)
С левой ногой транзистора и левой стороной резистора 1, с правой стороной резистора 770
Аккуратно припаяйтесь к правой стороне резистора 472 проводок и к левой ноге транзистора и включите ЗУ
Не работает
Включите ЗУ и замерьте напряжение между левой и средней ногами транзистора в режиме 20в
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5c4a15913df95500776fa9ad":{"_id":"5c4a15913df95500776fa9ad","hid":340745,"name":"premersv","nick":"premersv","avatar_id":null,"css":""},"5c507cc33df95500776fa88a":{"_id":"5c507cc33df95500776fa88a","hid":340895,"name":"sergey66","nick":"sergey66","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2946,"post_count":67698,"last_post":"660500ef6371a12da9f418dd","last_topic":"660362be3627b35af4bdd68c","last_topic_hid":572376,"last_topic_title":"LiFePO4 акб","last_ts":"2024-03-28T05:32:31.920Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"555338983df9550077f64dc1","hid":409450,"title":"iMax B6 mini","views_count":275508,"last_post_counter":1085,"cache":{"post_count":1077,"first_post":"555338983df9550077f65337","first_ts":"2015-05-13T11:42:16.000Z","first_user":"54c42bf63df955007772144c","last_post":"61a4b6e63df9550077f65c5c","last_post_hid":1085,"last_ts":"2021-11-29T11:17:58.000Z","last_user":"5751dc483df9550077710852"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":1077,"per_page":25,"chunk_offset":900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
