Imax b6 mini Original
Romas
Кто знает эту зарядку хорошо, и может мне обьяснить кое какие нюансы в ее работе. Первое это то что еси ставить режим разряда ток 1А. или больше она все равно разряжает током 0.4-0.6А. иногда просто столько времени нету ждать!
Заряжаю разные элементы но чаще всего батареи от Электроинструмента, например если разряжаешь одну банку NI-MH то может разрядить именно тем током которым в настройках указал а если набор банок 6-12 штук то ток как и писал раньше не превышает больше 0,6А.
Есть еще вопрос как можно разрядить Акб из 6 банок ла литию подключаю крокодилы к выводам Акб а зарядка выдает ошибку, я так думаю может хочет что бы я подключил балансировку ?
SAN
Romas:
А ограничение по мощности надо учесть 😉
Romas
SAN:
Мощности чего именно ?
SAN
Допустимая мощность разряда.
Определяется мощностью разрядного транзистора и его теплоотводом
зы в описании должен быть этот параметр и вряд ли он больше 5-10ти ватт
Romas
SAN:
5 Вт разряд в описании или 2А в настройках
SAN
Амперы - это ток.
А вас должны интересовать ватты - мощность
Romas
SAN:
Амперы - это ток.
5ват
SAN
Ну и вот!
5 ватт делим на напряжение аккумулятора - получаем допустимый ток разряда.
Чем выше напряжение, тем меньше ток.
Romas
SAN:
Ну и вот!
12 делим на 5 выходит 2,4 или ?
Romas
SAN:
5:12=0,4??
А теперь ясно. А как быть с другой частью вопроса ?
SAN
Не, про ошибку не скажу - я с таким зарядником не работал
А по описанию сколько банок для него допустимо?
Romas
SAN:
6 банок или 6s в настройках
SAN
Romas:
надо внимательно описание почитать, может быть и хочет…
Может у него разные режимы разряда есть
Shimano
Romas:
какую пишет ошибку ?
Romas:
теоретически возможно, а вдруг прошивку изменили ).
но до сих пор Imax ругался на отсутствие балансировочного провода только при попытке зарядить в режим балансировки
Romas
Shimano:
А как там можно зарядить не в режиме балансировки ?
Shimano
Два режима CHARGE - без балансировки, BALANCE - с балансировкой.
Romas
Shimano:
connect error check main port эта ошибка появляется в любом режиме li-ion зарядка разрядка и так далее если подключаешь один элемент все работает
guktu
Romas:
Нет контакта. Надо прозвонить провода АКБ.
А зачем новую тему создавать? В параллельной все нюансы 200 раз описаны.
Romas
guktu:
Конект есть !!!
Shimano
Ошибка подключения, проверьте главный порт.
Имеется в виду подключение АК к ЗУ.
ЗУ не видит АК.
karmann
Shimano:
ЗУ не видит АК.
Топикстартёру уже 2 раза на это указали:o
Стоит ли ещё раз повторяться?
Romas
karmann:
Я понимаю что не видит, и могу не два а три раза сказать что подключен Акб к зарядке !!!
И кабеля в норме, дело такое происходит именно с литием и именно с набором банок а не с одной банкой, именно ругается на набор банок два разных Акб и ругается одинаково, тестером все прозванивается кругом есть контакт.
RUD
Пока не подключите балансирный разъём ,зарядка будет ругаться в ЛЮБОМ режиме…
Romas
RUD:
Так оно и было, вы правы !!!
Еще хотел узнать каким образом зарядка проверяет акб на внутреннее сопротивление а точнее на сколько корректна выдаваемая информация ?
