Не работает IMAX B6 MINI
Здравствуйте!
уже описывал проблему в др. теме но что-то пока тихо, поэтому решил создать новую тему.
Возникла такая проблема — Imax b6 mini (original) начинаю зарядку NiMH аккумулятора, а он не заряжается(на экране- сила тока 0А, вольтаж меняется в зависимости от аккумулятора, количество залитых мА 0),через некоторое время выходит ошибка control fail
если же ставить на discharge, то все нормально - разряжает!
пробовал заряжать LiPo 1s работает тоько Discharge и Storage
БП 15В 6А
может кто поможет, в какую сторону двигаться?
Батареи других типов заряжает?
Если установить минимальный ток заряда, хоть чуть-чуть меняется показание тока заряда?
Схема есть? Хоть примерно знать устройство.
Нет, не заряжает любыми токами… пробовал NiMH, NiCd, LiPo, LiIon работает только разрядка и режим хранение, вот.
схемы к сожалению нет
С разрядом всё понятно, это подключение нагрузки к акку. А вот с режимом хранения, пожалуйста, поточнее. Если взять разряженный акк и подключить его к заряднику в режиме хранения, то должен включиться заряд с заданным током. Заряд идет?
Всем кто откликнулся спасибо! а именно Юrik
проблема решилась заменой полевика 40P06
спасибо!
Спасибо - не правильный ответ. Пожалуйста, маленький отчетик (что было, как определил неисправный элемент, что сделал, каков результат). Фото приветствуется.
Только после этого тема будет логически завершена 😃
Ну вот, появилось время сделать очет 😃
Итак - самому установить причину неисправности не удалось, отнес ее знакомому электронщику, он и установил неисправность полевого транзистора [IMG]URL=http://imageshost.ru/photo/1373
[/URL]
вот так он выглядел после того как его отпаяли [IMG]URL=http://imageshost.ru/photo/1374
[/URL][/IMG]
к сожалению найти в продаже такой “полевик” не удалось, пришлось заменить его на вот такой [IMG]URL=http://imageshost.ru/photo/1376
[/URL][/IMG]
и немного “сколхозить” соеденив его таким образом [IMG]URL=http://imageshost.ru/photo/1375
[/URL][/IMG]
ну вот собственно и все, зарядка работает😁
Зачетно и познавательно.
